我的280用了1年零20天,在公司地下车库打不燃了,估计是电瓶亏电,没有电了,于是找4S免费急救,救活了,跑了一个半小时,估计电量充满了,停到了住家的地下车库,第二天早上,连遥控钥匙启动,车子都没反应了。最后再次4S急救,把车子开到4S,通过检测,说电瓶坏了。说要2200多的材料费,并且本地没货,从北京调货要一周时间。那么问题来了,又贵,时间又久,以后买了280的朋友,包括380的也存在这个问题。大家难道每次电瓶坏了,都得遇到这个问题么。
有人肯定会说,直接换个瓦尔塔的几百元就搞定了,经过我短时间的研究,我了解到新款夏朗用的是可以支持启停发动机的启停电瓶,这个和普通电瓶有一定的差异,并且咨询了合资大众的售后,他们也没有完全匹配的型号。所以在没有更多技术替代方案的情况下,我下了订单,高价买了原装的电瓶,型号是7N0 915 105B。网上是找不到这款,今天中午有时间,我继续研究了一下,在瓦尔塔官网上看了一下奥迪A3 1.4T对应的瓦尔塔的电瓶,下面这款的型号的参数:
我相信夏朗是可以找到替代的,更经济的电瓶的,大家一起来交流一下,
汽车型号:
H6 70 L T2 A
电量:70 Ah
冷启动电流: 720 A
宽度: 175 mm
长度:278 mm
高度:190 mm
这款电瓶是AGM的,京东旗舰店的价格是1790元,还包括安装费,比4S的还是要便宜700左右(算上人工),应该是应付启停发动机最好的电瓶,原厂的电瓶叫EFB(富液型的电池,也支持启停),4S提供的EFB原装电池质保只有1年或2万公里,但是我在瓦尔塔上看到的这个质保是24个月,而且AGM的肯定更好,只是是否可以替换,还有待验证,要解决的几个问题:1.电瓶的电量我研究的这个AGM的是70AH,原装的是79AH,冷启动电流都是720A,是否只需要冷启动电流达到了,就可以,至于电量,那也只是使用时间上有点小的差异 2.第二个问题,就是尺寸问题,新款的有一个纸质的电瓶包,能否放进去,还未验证。
新款换电瓶的车辆,我估计算是最早的了,这个问题估计还没有人提前遇到,但是这个成本真的很高,真的希望有对电瓶很懂的人出来出谋划策,降低大家以后养电瓶的成本。
