上一篇谈了大众官方对恶劣条件下,特意用黑体字说了机油、空调滤、空气滤得勤换的——https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9b63c65c254f1a66/79766718-1.html,结合我们武汉夏朗群的长期实践经验和数据参照,也给出了我们常用的几种机油及对应的更换周期。从大家的回帖情况来看,确实有很多异议,预料之中,想要改变老观念确实很难,我们是在武汉夏朗群80多台车的长期实践经验上总结出来的,不是什么数据党,我只是把我们群里现成的经验和教训分享一下,是希望更多真正的夏朗车友避免重走我们群里那些老夏朗的老路。不相信的话,下面三个问题大家可以自己思考一下:
1、德系涡轮增压发动机烧机油不是个例,而是普遍存在的,我已经列举过不少身边的实例了,包括美国最权威的“消费者报告”还专门统计了在美国烧机油最厉害的车型,前十全部是宝马和大众奥迪系的涡轮车型(前几天有车友在本论坛发过,这么不重复上图了),为什么?难道这么多人都不是在正常的保养?难道美国司机都不知道正常保养?为什么老式自吸发动机烧机油的比例要明显低很多?为什么美国汽油里都含了PEA清净剂,美国人还要买单独包装的PEA清净剂?
2、谁有过一直不加燃油添加剂、一直1万公里换4S机油、长期市内低速(总平均时速20左右),然后跑了8万公里的EA888还不烧机油的经验?如果谁有,不妨赐教;如果没有,不妨倾听一下别人的经验。注意我说的是长期市内,你的夏朗要是专门跑高速才开的或者平时路况很好平均时速远超20的,那积碳速度我分析过是较慢的,8万公里不烧机油也正常,但这样的路况不适合绝大多数车友。
3、如果买夏朗只为跑个三年、5万公里以内,确实不需要像我说的那样养护。三代EA888一次需要5.5升机油,二代只需要4.5升,大众增加了机油量就是让烧机油推迟的,不是不烧,而是时间问题!你在三代烧机油严重之前换车是可以的,但不代表所有EA888车主都是这样开三年就换车吧?你的习惯不能强加在别人身上吧?何况比夏朗再贵10万元以内,很难再找到比夏朗空间更灵活、操控更出色、油耗更低的、进口的七座MPV吧?既然没有太好的替换车型,我为什么要开三年夏朗就卖掉?
4、三代EA888积碳生成的速度比二代还快,我在前面帖子里已经给过很多实例了,前几天我一战友的迈腾B8,也是三代EA888,长期市内低速平均时速只有十几,不用添加剂,4S机油1万公里一换,2万5就已经开始烧机油了,非要加入我们武汉夏朗群解决。才两年出头的车子就这样了,是大修?还是换车?哪个都不划算的。
最后说一句:现在的高温高压涡轮增压发动机,本身就有别于老式自吸发动机,也不同于十年前的低功率涡轮机,还要用以前的养护方法来对待完全不同的猛兽,适合吗?何况,在恶劣工况下得提前换机油等等,不是我一个人这么说的,是大众官方在保养手册里的原文,难道大众官方的工程师们都是在瞎说?
我也说了,这里再重复一遍:信则信,不信请随意,各人的车自己做主!因为机油的品种太多,真伪全合成并存,各类机油在不同发动机工况下的性能差异很大,很难通过本文都覆盖到,也很难说哪一种是最好的,就算是F1用的5类机油,理论上应该是最好吧?人家跑一站机油全换,跑两站比赛发动机换新的,这种玩法哪能适合我们民用车呢?
所以本篇,只谈本群所用这几款机油如何对应不同的路况和里程,纯粹是分享一下我们的经验,未提及的机油不代表就不好,各有侧重而已。首先,这几款机油全部超出夏朗官方手册里的502.00标准(如下图)
比如0W-40的FS,不仅满足502.00,还达到了大众503.01标准!上面的官方手册已经写了:中国的油品不能使用504标准的机油,所以在中国能使用的机油里面,503.01就是最顶级的标准了,下面是FS的背面说明:
我们来看看英文介绍的大众官方机油标准,注意我标注的地方
505、506、507都是对应柴油机的,不用多看,502.00是对应汽油发动机,503.01则是特别针对涡轮增压汽油发动机的,原文举例的奥迪S3就是和夏朗一样的EA888发动机,下面还有中文版的列表可以看看:
还有中文版文字介绍,下图就是
综合上面的内容,不难看出大众官方的503.01机油标准更适合高温高压的涡轮增压发动机,在燃油经济性(油耗)和换油周期(耐久性)方面都优于老时代的502.00标准!而且,502.00对应的是三类机油,503.01对应的是4类机油也就是PAO了。由于503是比502更严格也是向下兼容502的,何况FS本身就有502认证了,所以FS用在夏朗身上是完全可以的,但不是能用在所有夏朗车上,这就是本文的重点了:
一、FS(0W-40)机油的适用范围(机油更换周期上篇结尾处都已说过,这里就不再重复了)。
1、特别适合5万公里以内的、机油消耗速度还不快的准新车,包括北方的冬季,以及长期市内5公里以内短途行驶的夏朗。在所有满足大众502标准的机油里(100℃时运动粘度>12),FS属于粘度最低的那一类了,只有12.9,因此油耗低,驾驶感受上油门也轻快,而且低温泵送值(反映低温流动性)非常优异,冷启动后机油升温速度快,所以能较快的达到最佳工况,对长期市内短途和冬季行车提供了便利。
2、上面都是优点,再说FS的缺点:第一、正因为粘度偏低,所以对5万公里以上的老车子,尤其是机油消耗速度较快甚至已经开始烧机油的夏朗,FS就不适合了。因为粘度是把双刃剑,首先,任何润滑油都只是减缓磨损,不可能完全避免磨损的!就像任何营养保健品、护肤品都无法阻止人会衰老一样!懂机械的人都知道机械是有使用寿命的,所以老车的活塞与缸壁的间隙会因为年复一年的磨损而加大,尤其是那些烧机油的老车,活塞环基本卡死了,活塞与缸壁的间隙明显增大,只有用粘度更大的机油来改善密封性。第二、FS的PAO含量相对较少,耐久性不如那些PAO含量更高的机油
二、5W-40的TDT机油的适用范围。
1、特别适合机油消耗速度较快、或者已经开始烧机油的夏朗,以及特别注重清洁性能,或者偏爱激烈驾驶的车主。这里首先得说明一下,TDT的是Turbo Diesel Truck的首字母缩写,是柴汽通用型的机油,偏柴。包括上面的FS还有木及护、灰壳也都是柴汽通用型的机油(同时满足大众502和505标准的,505就是大众最低的柴油标准,上面那张列表图里有505标准的介绍,大家不妨看看),只是这些更偏汽油机一些。看下图就是TDT:
上面箭头所示,在汽油机方面,TDT满足SN标准;在柴油机方面,TDT达到了地表最强的CJ-4标准,我们群里为什么要用一款偏柴型的机油呢,这要从现在的涡轮汽油机说起了,比如大众的EA888发动机最显著与其他自吸发动机的特点是:高压喷油、缸内直喷、涡轮增压!而这三项其实都是柴油机的代表技术,现在为了节能减排、提高燃烧效率,很多整车厂都把柴油机的这三大技术移植到汽油机上来,于是涡轮增压汽油机的车型大量普及,而大众EA888就是典型的代表,或者再说得简单点——EA888(包括EA211)就是个多了火花塞的柴油机!既然是柴油机的技术特点,使用偏柴的机油就是对症下药的哈!稍微懂车的都知道,柴油机压缩比极大、低转速时扭矩大、缸内压力极高,这些和EA888几乎都是一样一样滴,前面的帖子我也多次分析过:高温高压的缸内状况会导致积碳速度更快,最终活塞环被积碳卡死而烧机油;柴油机的缸内也是一样脏得快,甚至更快,因为柴油燃烧后的固体颗粒物多,尾气冒黑烟大家都有印象吧?那柴油机的缸内状况可想而知的,为啥柴油机烧机油的听得不多,因为柴油机的机油(简称柴机油)特别注重对活塞环的清洁,对于柴机油来说,清洁性能甚至比润滑性能还要重要。而且柴油机的扭矩极大、负荷重、连续运转时间长,对柴机油的抗磨和稳定性要求就很高。所有这些,其实正好适合EA888的工况,使用偏柴的机油更能保持EA888活塞环的清洁,这一点是我之前反复强调过的!下面来看看柴机油最高等级的CJ-4标准有哪些特点,大家也可以自行百度一下:
所以,对于EA888(包括夏朗280的EA211系列)这种“多了火花塞的柴油发动机”,柴机油最高等级的CJ-4标准无疑是最适合的,至于有没有大众502/505认证已经不需要的(认证也是要给大众塞 钱钱的),上面说了505只是大众最低标准的柴机油(对应的还是矿物油),有地表最强的CJ-4还要505干嘛?何况502机油也不是专门针对涡轮增压发动机的。当然了,非要纠结大众502/505认证的就自便吧,高标准向下兼容低标准的道理要明白。
另外,机油里还含有一种抗氧抗腐抗磨剂叫ZDDP,大家可以自行百度,因为涉及到更深层次的专业知识,这里不展开多说,大家只用知道ZDDP是润滑油的灵魂、是保证活塞环清洁的关键,就行了,现在为了环保研制出很多种替代ZDDP的产品,但还没有一种能真正替代ZDDP的性能,换句话就是说:ZDDP目前还是最成熟可靠的。还有一点:TDT里的ZDDP含量是FS的3倍。
还有,由于TDT的PAO含量是FS的3倍,更高的PAO含量才能形成真正的美孚黄,这里也不多讲,简单的比喻:相当于在发动机摩擦件表面形成一层镀膜,啥叫真正的“未启动先保护”?看看下面23万公里金灿灿的发动机内部:
再就是TDT的油门比FS更灵敏,而且高转速下的极限太深,你根本拉不破的,380也探不到它的底限,所以TDT也适合那些喜欢激烈驾驶的车友。我们群里对此有共识的:
2、TDT的缺点。
(1)由于TDT粘度较大(100℃时运动粘度为14.5,FS只有12.9),所以冷启动时热车时间较长,点火之后到转速降到8、9百转需要一分钟,然后才能起步,所以对那么没有良好热车习惯的车主不太适合。其实一分钟并不长,比如我自己的习惯:点火、关启停、坐正、系安全带、打开手机看看实时路况,一分钟不就到了?其实任何发动机都应该在转速降到8、9百时再起步的,否则就是增加磨损。
(2)TDT的机油温度升温较慢,油温到50℃大概需要7分钟左右(以目前十几℃的气温下,夏季会好很多),而FS只要3、4分钟,如果是长期市区5公里短途的车主就不适合TDT了。因为机油温度越低,流动性和润滑性都越低,长期市内5公里以内短途的,用TDT,机油温度远未达到最佳温度就熄火了,当然不适合了。
(3)TDT的倾点是零下33℃,倾点是指机油不能流动时的温度,所以TDT对于东北等极寒地区的冬季是不能用的。不过东北的车友一般都知道:冬夏两季用不同的轮胎、不同的机油、不同的玻璃水哈……,所以对于东北等极寒地区的冬季,只能使用0W-40的机油啊!
三、上篇里上图的双酯+PAO
这个我不敢推荐的,是国内一个小众品牌,圈子里的人才知道这个牌子。小众品牌的好处是没有假货,但也没有任何认证的,502、505啥都没有的更没有CJ-4,纯属于我这样喜欢神农尝百草的才会用,为的是在FS和TDT之间找平衡。
四、国行版金美孚一号0W-40
这个属于老一点的配方,粘度比FS略大一些,也是满足大众503.01高标准的,但缺点很突出:
1、因为销量较大,仿冒品极多,真瓶装假油的层出不穷。
2、原产地不固定,虽然最后都是在太仓灌装的,但原产地有新加坡和埃及两种,随机的,所以品控标准不太一样。这就跟汽车一样,德国产的和中国产的,配置、材质、内饰环保标准、装配精度标准不可能完全一样的。下图就是原产地埃及的,在麦德龙拍的:
另外还有美国胜牌的星皇、法国摩特的300V、德国福斯的泰坦也都各有千秋,这里就不逐一展开说了。记住夏朗全车型只能用-40的机油,因为涡轮增压发动机温度极高,需要在110-130℃仍能保持足够的粘度(大于10),所以像-30那样粘度较低的、更适合自然吸气发动机的机油,在110-130℃时的粘度就不够了。还是那句话:没有最好的,只有最适合自己的,信则信,不信请随意,各人的车自己做主哦!
