绿色QQ车该门灯
1 57 发布于 2011-04-09 20:18:57 只看楼主 热门标准
这是右前门工作台下面,线束就是从这里穿过去的,我用的是室外电话线,取单根(很多车友反应好像车闸线好像穿线很好用,懒得去找)
线就是从这个线管里进入右前门的
由于电话线太硬,只能转过一个弯去,所以用手把这个胶管与车门连接的地方抠出来。
找一段电话线,弯了一个勾(事先穿的电话线,头上也弯了一个扁圆,穿的时候可以圆滑一点,下面有图)
把穿到下面这的线给勾出来
再把勾出来的线从门洞穿进去,还是用这个勾子把它弄到门板里来,下面的带线就不用说了吧,大家都知道怎么做了
先把要带的两根线用胶布缠好(下图是已带进去的)
把穿进门板的线留出一定的长度
把刚抠出来以接头弄回去,一定要弄好,这里是防水的。
这是门板的走线,要跟原车的线束在一起,以免影响电动门窗
右门板的线我把它穿进了第三个小卡子里去了
整体的走线,(右门板)紧随原车线束,并用胶布固定
从汽车电器找的塑料插头,我找的是四芯的,有点大,没有搞到两芯的。主要是为了以后检修拆门板的时候不用拆线。
去掉两芯
这是左门板穿入的线,外皮有点粗,车门的S型弯处没有量了,所以后来把皮剥了,用胶带缠上了。
这个就是后来的效果
把塑料插头从中间剪断,一头接在刚刚穿入的线中,要分清正负极。(下面要提到)
这是伊兰特原厂的门灯总成,插头被剪掉了,这个灯泡是让他们直接给换的LED      ,后来证实没用,根本就可以不用灯座,直接用线接一个LED灯炮就行了,还便宜,往下看就知道了。
QQ门板的灯槽
正面,用小刀插入缺口,向外稍用力
灯盖掉了
把灯放进入试一下
上下有点窄,用小刀修下
正合适
前面的效果
把剪断的插头的别一端接在灯上
用胶布缠好
安装好的效果
没找到玻璃胶,只要用哥俩好固定一下(这是另一个门板)
固定好后,但问题出现了,上门板的时候发现这个灯座有点顶,车门上没有凹槽,天哪,敢紧用小刀把哥俩好刮掉,只要往外去了
这是改前的效果
修改后
前面都顶到灯盖了(有点影响照明效果,凑合着吧)
安好门板,注意,插头处要用小刀把防水膜开一个十字口,注意不要影响玻璃的升降(安好后会门板下角有一小点缝隙,不过还好,没有什么问题)
下面是门控开关,打铁线要接在这里,由于我拆不掉保险带保护罩,所以我的线是从这个洞里向下穿出去的,一端接到在门控开关的连接线上(那条黑色的线)。
*这里我要说一下(如图)白色的线是原车的门控线,黑色的是我穿过去的,要接在门灯零线上的。由于下雨,我少拍了几张安装二极管的图片。
为什么要加装二极管?
       这里存在一个问题,就是安装测试后,由于小Q的门控开关是四门串连的,不管你开哪个车门,两个门灯都会同阅读灯同时亮起,由于我对电子方面不了解,昨天我发贴请教了如何安装二极管,让两个门控能够独立控制,没有人支持,所以今天早上,我特意问了一下时风电动汽车的维修师傅(正巧赶上他去给辆电动汽车维修),他说接一个阻逆二极管,我也不知道什么是阻逆,中午去了电子卖场,一说这个情况,老板给我拿了两个5408直插式的普通二极管(就是带两个长尾巴的直线式的那种),电流3A,让我回来试一下。成功:下面把安装方法介绍一下,希望像我这样的菜鸟车友们可以借鉴
     二极管的安装方法  :就照下图所示,首先从中间剪断白色原车的门控线(剪断前要先把两条线贴门洞处用胶布缠在一起,避免门控线掉进去),先把二极管的正极接在没有插头的那根白线上(二极管带白圈的一端为负极),负极接在带门控的那端,然后用胶带缠好就行了,(不知道大家明白没有,由于我这不能画图,大家就照我说的去理解吧,专业师傅可别笑话我们呵呵),把门控开关装回去就完成了。
由于二极管的单向流性,回流的电流被断开,这样门灯就可以单独控制,开哪个门哪个门灯亮,对顶灯没有影响。
这是下面穿出来的线
用胶布缠好(右门没缠,感觉挺好)
把它弄进门槛条里。(太懒,没敢拆)
用刀噻一下(呵呵没刃的哦可别刮破了)
与门灯的负极相连,接好。(右门同左)
顶灯打开(由于门灯涉及到常电的问题,我又不想动大线,所以只好从阅读灯取电,最主要的是它有保险)
查看线路
从上面打开左侧A柱面板
只有阅读灯从这里走的线
剥开看看,一绿一白,正是阅读灯线,由于工作台下这根线离的太远,所以只能选择从这里接线
用万用表测量一下正负极,绿色线为正+12V,白色线为负极—
我们用到的只是常电线路,正极,所以用小刀轻轻剥开绿色线,最好不要剪断。
图片已删除
把线从这个缝里穿下去,图上这根带有5A保险是一开始想接的,后来没用,由于右门电源线短了一点儿,工作台下又不想出接头,所以就从右门边处剪断了,剪下来的后来就把这根线换掉了。
这是穿下来的效果(因为这根线是长期有电的,接线之前要先把下面的线头包好,以免搭铁)切记!!!
上面用双面胶固定了一下位置
这是后来换的线,我是这样走的
这张是接好后的效果(下面那头已经用胶布缠好了,防止搭铁)
装上面板
装好的侧板
前面说右边的线短了一点,剪断了,只好用这根线连接了
把两个头连在一起用了
从右边穿到左边来,由于排档杆前面左右是通的,所以随便穿
把右的接头接好并用胶布缠好
把左边的三根连在一起,缠好。
开始是想走地板下面的,后来觉得还是走吊线吧,把通向右边的那根线用胶布固定在工作台下的大线上,这是我的线
全部接好了,试一下吧,白天的效果
未接前
接上后
晚上
共3页
1 2 3
