自己动手更换空调散热风扇
1 75 发布于 2011-09-26 09:04:22 只看楼主 热门标准
09年的308启航,前些时间发现空调的散热风扇不转了,自己拆下来修过一次,主要是里面生锈和碳刷出问题,现在又坏了,所以决定买个新的换上。淘宝120包邮,说是原厂的,周末冒雨更换。更换后感觉空调的变化不大,QQ311的都减配掉了这个风扇,说明它的作用是可以不是很大。
1.配件外包装
2.风扇外观
3.拆下左前轮
4.要拆下这个护板
5.还有挡泥板
6.前杠已经拆掉
7.旧的风扇还在上面
8.拆掉右前轮
9.新旧正面对比,样式完全不同
10.新的正面
11.旧的正面
12.新旧正面,(重复了)。
13.新旧背面对比
14.新的背面
15.旧的背面
16.新的装上
17.装上效果
18.最后发现这个地方悲剧了,水箱已经有点漏水,不是很严重,只能时时关注水箱水的状态了。下次再买个换上了,唉,又要花钱了。这个地方有可能是石头弹上来撞坏的。
共4页
1 23 4
