希望此贴能收入《奇瑞QQ3 改装、维修、强贴集锦》让我在这里也留下脚印。
首先,我是一个爱折腾的人无论我开的是什么车回来我都会折腾,我想有不少朋友也和我一样吧,一样享受着DIY的乐趣。前几天闲来无事把向朋友要的运动版排挡把拿了出来想换上,因为我是2012款的QQ3很是喜欢运动版那种球状的排挡把,所以向朋友要了一个。当我拿在手里反复观看的时候发现它能拆开,并且里面是中空的。感觉如果在里面加LED灯的话能透过来发出光,所以就想试试,看能不能弄出发光排挡把来。于是我就动手了。
大概步骤是这样的:找到合适的能放进这个狭小空间的LED灯珠,经过一定的排列选择合适的角度让发光均匀美观,焊接限压电阻保证LED的寿命,然后接出正负极。到车上拆掉排挡下面的外壳把排挡换上,线接到调节表盘亮度的开关上,最后复原排挡下面的外壳,大功告成。下面发图一步一步解说。
这就是运动版的球形排挡把,相信不少朋友都喜欢吧。这个网上有卖但是一定要看好图上白色部分可以透光,如果是银色的可能不会透光后加装的朋友请注意。
反过来就看到了一个可拆卸的螺丝,用十字改锥把它打开。
LED灯就可以通过这个白色的盖子透过灯光。
看了一下里面的空隙比较小,我手边没有草帽的那种LED,其实那种应该也能放进去而且颜色比较多,我用的是废旧的手机屏幕或者MP4废旧屏幕里的液晶屏幕背光灯,白色LED很扁也很小但亮度很好,如果大家没有可以用普通的LED灯来做。
把灯正负极都用线焊接延长并串联上电阻,我串联的是1K的电阻亮度和电压比较合适,至于大家用多大的电阻需要一点点电子常识,到时候你可以咨询卖LED灯的,就说12V的电压用多大的电阻就会告诉你了。我选择了用五个灯排列,把它们都分别剪开。(最常见的LED灯也就是发光二极管每一个串联一个1K的电阻也可以的)
用好一点的双面胶贴在黑色球平面部分,然后开始根据灯的数量平均分配LED灯,这样透过去的光才能均匀,注意要避开中间的孔,那个孔是用来固定上面白色盖子的。
把所有灯的正极和负极都分别连接起来,并且之间要做好绝缘。避开中间的圆孔,这一步需要细心,至于怎么排列没有固定的做法,就是正极接在一根线负极接在另一根线,让上面的白色盖子能盖上并压不到线就可以了,然后加12V电压测试发光角度是否满意,满意了就用胶棒固定好。
盖上白色盖子后的效果,其实如果灯的数量再多一些发光能更均匀不会有明显发暗的地方,如果朋友们做记得留意这一点。最后接出来的两根线一定要细并且绝缘,我选择的都是废旧硬盘的数据线因为它导电好不容易断而且绝缘,要求线细的原因是盖上白色盖子线粗的话盖子盖不严密而且容易压断线。
接下来就是安装了,先把排挡下面的黑色外壳拆下来,用塑料的卡子或者一字改锥慢慢撬就能开,它是没有螺丝固定的放心撬。把排挡头扭到排挡上把两根细线穿进套子里,因为有线的原因就不能靠螺丝扣来连接下面的防尘皮套了,从里面把线接到仪表盘附近。
原来用螺丝扣链接下面的防尘套现在用电工胶带一缠就行了这个地方不受力也不会影响美观,这个图是挡风玻璃那一面拍摄的,正常驾驶看不到这一面,剩下的就是链接电源了。
这个旋钮用手从仪表盘下面摸到它然后往外推,这样就出来了,把后面的插头拔掉。这个旋钮是调节仪表盘灯亮度的,接在这里不打开行车灯是没有电的,而且还能调节亮度接在这里是最好不过的了,其实车内的氛围灯也可以接在这里。
其实这个插头只有三个触点有效的,后面的黄黑双色线和棕白双色线这两根线接上就可以了,如果打开行车灯你的排挡灯没亮那你就是正负极接反了,反了只是不亮而已不会烧灯,调换一下黄黑和棕白就可以了,最后把插头复位,排挡下面的外壳复位就行了。
这样白天你没有打行车灯,排挡灯也不会亮。
晚上行车灯点亮了,排挡灯也亮了,如果觉得亮度不满意就可以调节那个旋钮来控制亮度,感觉象原车标配的一样从外观看不出来而且能调节亮度,有种驾驶飞船的感觉有木有,呵呵。
我也借此机会晒晒我的小Q
其实我就是无意中先下手做了这个排挡灯而已我相信大家一看我的介绍就明白了,并没有什么高深的也没什么技术含量,但我感觉装这个灯不破坏原车的线路并且挺漂亮挺有个性,也是第一个改排挡灯并且发出帖子分享的,所以希望版主能设置为精华并收入《奇瑞QQ3 改装、维修、强贴集锦》以鼓励大家都来积极参与发掘潜力。小伙伴们你们成功了么?一起享受DIY的乐趣吧。
(我是吉林长春的车友,我们长春QQ部落车友会欢迎大家的加入 ---- 群号:24654256 )
