此篇谨献给喜欢自己折腾的小白们,对于不喜欢自己动手以及老鸟们可以无视此文,以下***纯属原创,如有雷同,纯属意外。 换火花塞其实是一项很简单的活儿,当然当你看完这篇***就会这样觉得了。
上图之前,先啰嗦一下:我的车子是2010年10月出厂的高尔夫6,也就是2011款的车子,1.6L手舒。2010年9月一汽大众更换了之前由上海大众生产的发动机,引用自己生产的发动机,调整了一些参数,发动机型号变为CLR,之前型号是CDF,当然仅对于1.6L的,但火花塞还是通用的,原厂塞均采用德国博世火花塞,型号:F7HER2,1.4T的据说是用NGK的。
先现一下我的车子,骚包一下:
换火花塞有个注意事项:最好是在冷车状况下更换,要不然不小心碰到发动机,容易烫手,也会因为高温,不容易拆下点火线圈及火花塞,暴力拆卸容易损坏火线圈与火花塞,得不偿失。
所用拆卸工具,两把一字螺丝刀,一把火花塞扳手,当然还有新四个火花塞
高6的火花塞扳手尺寸是16MM的,市面上的汽车所用的基本是用16MM,有些是用21MM,这把扳手15元-25元之间,不过用起来其实挺费劲的,用得不当,容易扳断,有条件的还是买好一点的,但不划算,毕竟我们不开修车店,换火花塞修车店工时也就40元,好的火花塞套筒及扳手一套下来都要超过40元。
看一下1.6L 发动机仓,两个红圈处是个卡扣,大家观察一下就知道怎么打开了这个发动机盖,很容易的,这是CLR发动机型的盖,据说CDF型的仓盖上有四个螺丝,需用T25的扳手才能旋开。
打开后的样子,露出了四个点火线圈的盖
来一张第一个点火线圈的特写
下面需要打开点火线圈的接线卡扣,也是很容易的,如下图方法即可打开,螺丝刀口向自己的方向撬起
打开后的样子,看红圈处
下面开始撬点火线圈,市面上有专用的拔点火线圈工具,大家可以在网上X宝上搜得到图片,这里我就不上图了,此东东卖得非常贵,至少50元起,有些喜欢DIY的车友,会自制一个,但我们完全可以用两把螺丝刀搞定。按我下图的方式放置螺丝刀,两边一起均匀受力,向上撬即可,开始有点紧,但胆大心细即可完成。
垂直拔出后的点火线圈的样子
看到里面火花塞的屁股了没?
再来看一下全仓,有点要注意,不要弄脏点火线圈室及点火线圈
现在伸进扳手,垂直套住火花塞,下图因本人需要拍摄,无法上垂直套住的图。
逆时针旋转扳手,第一下非常难扳动,因扳手的手柄太短,力量吃不上,如果在热车的情况下还更难扳动,差的扳手甚至可能扳断,将扳手头断在点火线圈室里。转动后旋转至可取出,取出旧火花塞的样子
再看一下空的点火线圈室
套上新的火花塞,后续的活儿就不多说了,怎么弄下来就反方向弄上去就行了。取出旧火花塞后有点要注意,如果不能马上装上新塞,请及时将点火线圈先稍微盖住点火花线圈室,以免灰尘进入发动机内
再有三点提及一下:1.装上新火花塞需要旋紧,以免连接不到位,导致发动机缸室缺火。方法是新火花塞自然旋转到最底部,感觉不动了,该加力度上紧了,然后再用力拧紧即可,控制的力度也就是再转紧半圈或多半圈,当然这个力度每个人都不一样,自己掌握了。
2.四个火花塞最好一个换好再换另一个,一是尽量避免灰尘污染发动机内部,二是每个点火线圈均是一一对应的关系,插错了,后果很严重。
3.后面两个点火线圈拔出来不好拔,倒不是不容易撬,是因为后面两个点火线圈接线太短,这么长的点火线圈从室出取出不好取,大家取出时得小心翼翼,以免损坏线圈
到此,更换火花塞的步骤全部结束,是不是很容易呢,如果可以,我看你也可以试试。
最后额外上点图,新旧火花塞的样子,有兴趣的朋友,可以继续往下看看
新火花塞的包装图及实物,型号是NGK PZFR6J-11
旧火花塞,21200公里取下
高尔夫6 1.6L的火花塞原厂是用博世 F7HER2,大家如果换塞还可以选用好一点的博世FR7HPP33+(双铂金,侧极材料是钇金),NGK PZFR5D-11(双铂金),更好一点的NGK PZFR6J-11,当然还有再好,觉得没什么必要了。NGK 还有一款普通款的适合高6 1.6L的,型号是NGK ZFR5P-G,高6火花塞的螺纹长度是22MM,市面上有些塞螺纹长度是19MM,也能用在高6上,虽然可以用,但并不是专用,只能算适用,比如电装IK20L等,应该还有不少型号适用高6的,我没研究了,只把我目前所知道的告诉大家。1.4T车型我不知是用什么型号的火花塞,只是在网上做功课时,有人提及一款NGK PZFR6R(双铂金)的,网上还传有一款NGK BKR6EIX-11,此款据说是适合高4,还有人说高6也能用,但并不专用。
到此,本文全部结束,以上所有内容仅是个人观点,不代表全部,也许有些不足之处,还请批评指正,与君共享共勉,独乐乐不如众乐乐,如果能给你一点启发,也将达成我的心愿!
