高尔夫六出现ABS和ESP报警灯亮的故障,上网查询一般都说是ABS轴承故障,4S店更换轴承故障解决。我的高六在购买两年半行驶28000公里时也出现此故障。4S店维修时最终发现是右后轮ABS轴承外圈上有铁粉造成,用清洗剂清洗和压缩空气吹扫后故障消失。
因为ABS传感器是磁感传感器,通过检测ABS轴承外圈上的铁磁体来计转速,ABS轴承外圈有铁粉等污物会影响传感器计数准确性导致ABS报警灯亮。因为ABS轴承外圈裸漏在外面,很容易沾上道路上的铁粉,所以个人认为大部分ABS报警灯亮故障都是因为ABS轴承外圈上有铁粉产生,而不是轴承坏了,但是在更换轴承时因为污染物也同时没了,所以更换轴承后故障也消失了。
遇到类似故障,建议首先到维修单位用电脑检测故障传感器的部位,然后上升降维修台将车升起,将故障部位的ABS传感器拆下,用手电筒从ABS传感器的安装孔看轴承外圈上有没有脏东西,看的时候要旋转车轮(升起时注意要松开手刹,前轮还要将档位挂到空挡,否则转不动车轮),然后用清洗剂和压缩空气将轴承外圈上的污染物清洗干净后,再将ABS传感器安装上,故障可能就处理好了,最好是故障车轮两侧传感器轴承都进行清洗。如果还有故障再更换传感器、轴承等可能损坏的部件。
本帖只是个人经历和观点,技术分析和建议不一定准确仅供参考。发帖的目的是希望出现此故障的车主能够用最短的时间,最少的费用和精力解决故障,因为ABS和ESP对行车安全影响比较大。
感谢朝阳慧华4S店王师傅的精心查找故障,才有此心得。
