flanker388 2015/11/04 16:09:21 发表在 主楼
本人之目前开2011款1.6自动宝来,已开5年多,一直无故障,质量可靠,正常行驶变速箱一般在2000转左右升档,123档稍有顿挫感,456档基本没有,一般是60码多点就到了6档,开着很满意,准备再开5年。正是考虑大众的质量稳定,和1.6爱信变速箱的可靠,10月31日给老婆买了一辆1.6自动舒适高尔夫7,提车当天回家路上就感觉出2个问题,第一是换挡转速太高,1到2档2200才升档,2到3要2500左右才升档,要开到75码才能升到6档。第二是3档正常行驶时会掉转速,就是正常给油的时候,3档会掉200或300的转速,明显有顿挫感,档位还是在3档,我一开始以为是升到4档了转速正常下降,后来发现还是在3...
muek 2016/01/03 16:44:56 发表在 74楼
我个人感觉应该是正常,首先高尔夫跟宝来的油门设定是不一样的,你按照宝来的方式开换挡转速肯定不一样,而且高7 1.6自动换挡转速本身就设定的比较高。还有,你说的那个3.5档的问题确实存在,其实不是3.5档,是有个2.5档,变速箱刚升到3档时其实是2.5档,转速掉下来后才是真正升到3档。我的高6也是这样,因为AT的变速箱原理的问题,也是软件设定的问题,比如我的车从2升3档之后,变速箱并不是完全结合到3档,而且靠变速箱油带动,这时转速是偏高的,等车速达到设定值后,再完全结合到3档,这时就会掉转速。还有个方法就可以试试,就是在D档上,刚升3档,立马切换到手动模式,这时转速会立马下降,因为手动模式的时候...
