浅谈DQ200变速箱手动模式长期使用体验!!!
1 173 发布于 2018-06-11 01:20:10 只看楼主 热门标准
本人高尔夫6 1.4t自舒,2010年11月提车。使用至今已有7年多了!前3年基本都是D档驾驶,从2014年开始尝试使用手动模式,一直到现在!这里我想说说DSG变速箱的手动模式的意义!之前,看了很多帖子和很多***,大家很少有长期使用DSG手动模式的!下面是我这4年来的一些感受,不想长篇大论,捞干的说,然后把更多的问题留给大家讨论!
1.长期使用DSG变速箱手动模式的好处
说到DSG变速箱,真是让人又爱又恨,爱它的升档快、顿挫小,狠它堵车时太不稳定!而且,它的寿命和它半联动的使用次数是直接相关的!这也是为何,我在2014年下半年开始长期使用手动的最直接原因!作为一名手动档的爱好者,当初考虑家里人的自动档需求选择了DSG,但是我个人感觉,针对DSG的特性,长期使用D档会加速离合器片磨损,发动机积碳,动力输出弱!
2.我的DSG手动模式长期使用驾驶方法
由于本人之前开过几年手动车型,而且还是丰田车,深知低转速时自然吸气发动机动力输出的羸弱。再说这个DSG的搭档1.4tEA111发动机,1400转以下动力较弱(一方面时小排量自吸发动机的通病,此视涡轮还未介入,另一方面加上涡轮对发动机的阻力,结果更糟了),1400转以后涡轮开始介入(这里纯是个人感受,也不想去求证网络,可能会有偏差,请各位海涵!),动力输出开始好转!1400转到1750转之间时,扭矩随转速提升线性增加到最大值!1750到3500转扭矩最大!为什么要在这里强调这个数据呢?这关系到下面要说的换挡时机问题!以下换挡时机没有经过仔细计算,请大家帮我更正!
冷车阶段的加速换挡转速推荐如下:
起步阶段:1档加油到2000转进入2档,进入2档(1400转)加油到2000转,进入3档(1600转)加油到2000转,进入4档(1600转)加油到2000转,进入5档。
热车阶段的加速换挡转速推荐和上面的近似,但是在3档以后建议至少到2200转以后换挡到更高挡位,如果需要加速的话,尤其不要提早换挡。如果匀速时,尽量保持转速在3档(1800转左右)、4档5档6档7档(1800到2000转左右)。
减速阶段:建议在当前行驶挡位下,当转速掉到1600转以下后,切到D档让电脑自动控制降档时机,待车速到达25到30时(即3档发动机开始供油后)切到N档自动滑行!这个逻辑虽然升级完的变速箱控制单元也差不多,但是为了最大化减少离合器片的磨损,建议如此!!!
急加速阶段(车辆温度表要在90度时方可,且要开几公里以后):可以适当提高换挡转速,在1档和2档时是2500转换挡,从3档开始可以到3000转以后开始升档,尽快到达经济车速100公里/小时以上,然后快速升到7档,匀速行驶!
下坡阶段:
下坡时果断的将挡位挂到高挡位(但是转速必须控制在1400转以上),我一般50-80公里时速时挂到6档(2000转),这样的好处是带档滑行,不需要踩制动,根据滑行时车速的增减调整挡位以匹配车辆滑行阻尼,尽量少踩刹车,防止刹车过热!而且,省油!!!(发动机转速1300 转以上滑行时,发动机停止供油,这一点对于省油来说很重要!)
堵车阶段:
跟大家讲,手动变速箱,堵车时怎么开,这个车就怎么开!!!怎么开呢?我介绍下我的方法,可能有些人会喷我,请轻喷!频繁的在M档和D档N档间切换,起步时N到D到M,保持车距。前车刹车灯一亮,立刻切入N档,踩刹车控制车距。
3.DSG手动模式的乐趣
很久以前,在本人驾驶手动档车型的时候,就曾想过,有没有一种变速箱可以不需要踩离合就可以完成手动变速!哈哈,在这里,我可以告诉大家,DSG就是这种想法的完美呈现!在我眼里,DSG就是一种带有自动模式的手动变速箱,而且还不需要踩离合!由于DSG变速箱的工作原理,手动变速箱的所有使用经验都可以用到这里!对于一款自动变速箱来说,我想这是它带给我的最大乐趣!(后悔当初没买自动豪华,没有换挡拨片真心不爽!)这台车,1.4t发动机配合手动模式的DSG所带给我的驾驶乐趣,简直令我震惊!我真的很爱它!
4.DSG变速箱缺点
讲了这么多,是该聊聊这家伙的缺点了!堵车的时候的确,有点不太稳定,尤其是长期半联动的低速环境下!变速箱会有异响,而且低档位离合器会有打滑的感觉!此时非常不好控制车速,驾驶体验不太好!
另外,DSG变速箱的使用成本中,应该把更换DSG变速箱离合器片考虑进去!长期D档使用磨损会比较严重,更换一个离合器片成本 工时要过万,很高!
5.总结
高尔夫6论操控性,我很满意!尤其是和我15年买的奔驰C200L 4matic比。我个人认为在操控品质上,很相似!当然,弯道的转弯极限肯定不能比,但是话说回来,谁会转弯时还开那么快呢?另外,高尔夫的噪音控制不错,但是高速时原厂固特异胎的胎噪真是感人,后来我果断换成了米其林的Primacy 3ST,操控、制动和胎噪都好了很多!很不错的搭配!高尔夫6最令我满意的是它的油耗!我目前上下班由于出行时避开堵车时段,所以夏天油耗可以跑到6.2升(表显),冬天6.9升(表显)。实际油耗是6.7到7.4升之间!高速油耗在6升左右!很满意!
虽然高尔夫6有这样或那样的小毛病,确实曾经困扰着我。但是,由于这对动力总成和地盘的调教,我真的舍不得离开它!希望我的这个帖子对大家有用!其中,很多关于发动机换挡时机的问题,我没有深入讲,请原谅我的懒惰,请楼下的车友们出来帮我补充下吧!谢谢!长期潜水,今天冒个泡,算是对论坛中无私奉献车友的回馈!还有,我这样操作看上去是有些麻烦的,但是对于喜爱手动驾驶又无奈买了自动档车的车友,你们可以试试!
最后编辑于2018-06-11 01:44:26
共9页
1 23456 ... 9
