我的小高大概在8W多公里的时候,感觉到动力响应逐渐变得迟缓。如今已经快11W公里了,动力响应迟缓,加速无力的问题越发严重起来,作为有些强迫症我的,加上一直保养得非常勤快,雪佛龙tcp也是5000KM一用,所以心理是很不爽的。
最早怀疑是常规保养的问题,于是勤换最好的机油,机滤,汽油滤,火花塞。没用。
然后怀疑空滤的进气压力问题,换原厂空滤,没用。
然后开始怀疑发动机内部淤积问题,于是用清洗油洗了一次,洗完的油也不脏。没用。
没办法,开始怀疑到涡轮问题,是不是涡轮老化了?然后到各种店去检查,读参数,都说涡轮没问题。
继续折腾,查氧传感器,节气门,火花塞,进气歧管是否漏气等等,都没问题。
一切检查的最终结果都形成一个结论:哥们儿,车子开久了,动力是要衰减,要不来一个发动机全面积碳清洗?问,清洗有效果么?答:这个不好说。
崩溃,难道是我自己的感觉有问题。动力还是那个动力,是我变快了。。。。。但2年的时间,我不相信我的感觉如此不准。
2年的折腾,几乎已经放弃了,接受现状,安慰自己换车前就凑合开吧,也没多大问题。直到最近一个喜欢改装的同事坐我的车,我又谈到动力问题,他说他知道有一家专门改装大众汽车的改装店,要不去检查一下?
我说,好呀。然后开过去,各种检查,试车,回答,没啥毛病,要不免拆洗洗一下积碳?580我晕。。。。
下定决心,靠自己,再次好好解决这个问题。于是又在网上各种查。突然,看到一篇帖子:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=33749263
这位大哥发现自己的凸轮轴的VVT电磁阀有漏油的情况,于是乎去换了一个密封圈,动力又回来了,邪乎!但对于久病无治的我无意是一次大大的激励。马上去检查了自己的电磁阀是否漏油:
自己确实不知道是不是漏油......终于,一咬牙,开到本地的大4S店,找到资深的维修工程师试驾一圈,问有没有动力问题? 答,确实比新车要弱些,但凑合开把,车子久了都这样。然后,我问师傅,这个电磁阀是否漏油,回答说,不确定,因为有可能是加机油的时候漏到旁边去的。。。。哎。。。
然后,修车顾问一脸傲娇的问我,要不来一次全面发动机进气侧拆卸,检查。问,多少钱? 答:680。 日。。。还没说贵,又来一句,如果想拆开发动机全面清洗积碳,3000RMB起,不算换其他的零件的工时和物料成本。沃日。。。。我就说,也就是说我花3000把发动机拆了,还不一定能搞定?维修老哥马上接一句,肯定能搞定,就是各种零件都换成新的,不断试,总能恢复动力的。听完,我回头看看我车里的钱包。。。吓死我了。
我说,那还不如我在网上买全新的发动机装上来得方便,还省钱了。瞎折腾干嘛。然后在销售和维修老哥的一脸尴尬下扬长而去。
看来这种模棱两可的问题,找4S是不行的。你希望他们强大的经验和知识库能帮你判断并解决问题,甚至于那个资深维修大哥其实是知道问题的。可惜,他们看你只是一只有强迫症的待宰SB肥羊,钱已经蒙蔽了他们的双眼。
所以,还是得靠自己。因为我相信,机器就是机器,工作的原理放在那里,不能说所有的无故障码提示的动力问题,就是磨损和积碳。我决定换这个密封圈!
感谢帖子的大哥,我在淘宝买到了正确规格的密封圈,3元一个,不放心买了2个,算上邮费一共16元。开到自己熟悉的维修小店,让熟悉的小哥看这个电子阀是不是漏油,小哥一下看,非常肯定的说,确实有些漏,然后我马上把新的密封圈给他让换上。
可能大家会问我,这个圈和原厂的不一样,为什么不买原厂的。这是因为,原厂没有单独卖这个密封圈,是连着电磁阀总成一起卖的,淘宝在150左右,其实也不算贵,只不过完全没必要而已,毕竟为了一个3块的胶圈,要换掉好好的电磁阀,太浪费了。
小哥只用了5分钟就换好了,给了20的工时费,打火,走人,上路。
地板油!我擦,瞬间泪如雨下,那久违的动力响应终于回来。看来网上的大哥诚不欺我也!
我的小高又换发新生,3环路上一路披荆斩棘,人车合一!爽!
持续2年的困扰。过度保养,到处到汽修店去检查,最不爽的时候其实已经打算换车。最后花了36块,问题解决了。诚然,动力肯定不比新车,甚至比不上5W公里的时候,但是已经很接近了,很满意现在的状态。毕竟已经快11W公里了。
最后说一下原理,这个EA111的发动机,进气侧是有VVT(可变气门正时)的,ECU根据传感器的反馈来设定不同转速、不同节气门开度下的气门开闭时机,然后这个凸轮轴电磁阀便开始进行气门正时的调节,工作原理是使用电磁阀(电磁铁)调整不同的油路开关(让机油流入不同的油路,类似火车变轨)来进行调整。但是如果这个地方密封不牢,则油压的建立时间可能不够快,那么气门正时的调节效果自然就跟不上了。导致的结果就是燃烧效率受到影响,影响动力和响应。
如果大家的小高也遇到了同样的问题,也可以看看自己的爱车电磁阀是否有漏油的情况,然后按图索骥即可。
再多嘴一下,我仔细把玩了一下这个出问题的密封环,发现已经开始硬化了,可能确实会影响密封性。
以上。
2020/4/7:这个帖子是2018年发出的,通过1年多的实践。我发现事情也许没有这么简单。
更换胶圈确实有效果,但会随着时间的推进而减弱。再拿出来看,新的胶圈也会逐渐变得失去弹性,但没有漏油。奇怪的是,依然会有动力减弱的情况。
在仔细考虑之后,按照原理,是否可以大胆的提出设想,认为电磁阀本身是否有性能的衰退,导致调整时机不到位。虽然我不是相关专家,也找不到这样的人,无法在理论上给予我支持。但在2019下半年,我依然决定试一下,直接换上新的电磁阀总成。然后久违的动力响应又回来了......真神奇......我至今都不太理解为什么。当然,这也许是我的主观认知错误......动力也许根本没有变化.......
写上这段话,其实就是怕误导大家。毕竟这个事儿,这个帖子说的情况,本来就是纯主观感受,没有客观的数据支持。所以大家参考就好。
