15款高7一汽大众召回,自己更换隔音棉,改自动空调的心德
1 77 发布于 2020-06-03 18:10:15 只看楼主 热门标准
想必大家都知道,一汽大众被投诉隔音棉质量问题而发出异味的事情吧,从买车到现在,这期间一直忍受的车内时不时的异味,冷车的时候那个味道不是特别的重,特别是车开热了以后吧,从仪表台出风口和下方传出来的异味难受死了。曾也想过去4s店更换,但是又害怕拆的心疼,怕他们螺丝会给我少装,再加上我车改了自动大灯,自动雨刷等杂七杂八的线在仪表台下方的保险盒上,自己改的自己明白怎么弄,怕他们把线拆了以后会接错,就决定自己搞。
     在此之前,我就对改自动空调心心念念,但又因为只换自动空调面板会出现内外循环bug,风门bug,空调不能够分区,虽然论坛里有相关改装的帖子,但是我还是觉得不够完美,也看到过咸鱼上有卖自动空调面板的能帮你解决这些所有的bug,但是价格吧,不太美丽。要完美就得要换高配的蒸发箱总成,高配的蒸发箱总成在马云家也要一千好几,而且换蒸发箱总成又是一个浩大的工程。有一天在马云家上发现了有单独卖高配空调分配箱的,又再一次激发了我想改的冲动,经过和老板的一番沟通后老板答应以四百块的价格卖给我还送了一个内外循环五线控制电机给我,又叫老板给我拿了两个左右出风口温度传感器,还差一个阳光传感器是在咸鱼上25块淘的,线束嘛就自己做,分配箱买了以后,就立马联系4s店跟他们沟通了一下,他们也好说话答应了把隔音棉拿给我自己回来换。不过要交押金在他们那里,然后把换下来的隔音棉给他们拿回去,这个也能接受。
       拆装仪表台都是我一个人,也没有拍好多细节照片
拆的螺丝我都是分类装的,避免装仪表台的时候搞混
雨量传感器,行车记录仪的电都是在仪表台下方的保鲜盒上取得,看得有些凌乱,决定装的时候把线埋在后面加针脚
各种拆,仪表台已经拆下
这是罪恶的源泉,已经开裂了
拆成这样,就能取下发臭的隔音棉了
图中发黄的就是罪魁祸首,终于要跟他说拜拜了
然后就开始了研究蒸发箱,把原来低配的分配箱拆下来,把高配的分配箱装上鼓风机
这样看,高配低配分配箱是不是没啥区别
在我把低配分配箱拆下来和高配分配箱做对比的时候,发现了高配比低配多了两个控制电机,就多了挡风玻璃除霜口一个电机控制,副驾驶和主驾驶风口温度控制翻板都是是单独控制的,这就是控制双区空调的吧。
心想把高配分配箱和原车的鼓风机合并在一起就好了啊,但结果却不是我想象那样,老板给我发来的分配箱和我原车的有区别,装暖水箱的时候发现和我原来装暖水箱的口子对不上
跟老板沟通说,给我补发一个暖水箱来,再发过来又要耽搁我三天时间,太麻烦了,我就想低配和高配就只是控制机构上的不同,看能不能把高配的控制机构拆下来装在低配上,
拆一地的零件,最终把我原来低配的分配箱改成高配了
经过我两个小时的分解,对比,拆装最终完成了,这下就不用担心时间上的问题了,换的时候记得要把原来内外循环两线的电机换成五线的电机,要不然装上自动空调面板内外循环不起作用。
      准备工作都做好了后就开始装了,之后就只顾装忘记拍照了
   改自动空调面板是需要跳线的,需要把阳光传感器,左右出风口温度传感器的线束接到空调插座的20针插头里面,这里怎么跳的我就不多做阐述了,度娘一下就有了
借用一下图片
高配的蒸发箱出来是两个插头,直接插在自动空调面板上就可以了。
    待我把蒸发箱总成装好以后,迫不及待的把自动空调面板插上试一试各个功能,首先要匹配风门才能正常工作,方法是同时按住AC和吹脸键不放,等待下方的指示灯交替闪烁的时候就开始匹配了,闪烁完成匹配结束。就在我匹配的时候,内外循环电机居然没有动,这就尴尬了。就在我百思不得其解的时候,我想到了是不是咸鱼卖我的自动空调面板是坏的
结果不是,要解决这个内外循环问题是技术活儿,据我了解,mqb平台的自动空调面板都是通用的,看了别人改的自动空调面板,只要换上相对应的零件号的面板就不会出现某些bug,但是我这个已经是高配的蒸发箱了啊,不会出现内外循环的问题吧,吹脸,吹脚,挡风玻璃除霜等按键都没有问题,关键是按了内循环按键连下面的指示灯都不亮,我就纳闷了。我又问了老板给说180解决内外循环的人,他说要解决就180,不讲价。我这个暴脾气哪儿受得了,我下定决心自己搞定它,经过我度娘一番后依然没有相关资料,然后我又用解码器读取了空调控制面板的相关故障码,报控制单元未编码,新鲜空气/内外循环伺服电机没有基本设置。问题已经很显然了,就是我装的这个面板编码不对,导致的内外循环不起作用。但是我又哪儿去找正确的编码呢?我朋友的高尔夫都是手动空调,也没办法,网上想找一找高配空调面板的编码也没有,这可如何是好。。。
   最后决定自己改改编码试一试,如果再不行那也只有找180了
     出乎意料的结果,经过我的一番调整,我居然成功了,我把我的编码提供出来给大家参考
最后附上改装后的效果图
现在开车心情就是舒畅很多,再也没有烦人的异味了,一个字爽!!
最后编辑于2020-06-03 18:31:51
共4页
1 23 4
