使用5053线,免硬件激活高六胎压监测和其他功能(96楼更新)
1 167 发布于 2011-01-11 12:32:30 只看楼主 热门标准
96楼增加伴我回家激活说明
参照澳洲一大众论坛的帖子,咱们的高六使用5053线,其实可以不花一分钱(除了买5053线的钱之外)激活胎压监测。当然如果有报警,也需要5053线才能清除报警。
另外,现在这种间接式胎压监测,其实对快速漏气比如爆胎应该是不会报警的。。。
原帖地址如下,英文的,有兴趣的朋友可以参考:
www.vwwatercooled.org.au/f112/how-retrofit-indirect-tire-pressure-monitoring-5-minutes-7k6-50164.html
应部分朋友要求,提供我的2011款1.4自舒改编码的方法(其他款型大同小异):
(提醒:在用VCDS作任何修改之前,先运行自动扫描保存原有设置,并记录备份自己所做的修改)
第一步:
1. 选择模块-2.进17仪表板-3.选择编码控制-07
原车170A00改为178A00
(或者原车170AFF改为178AFF)
第二步:
进入03 ABS控制单元―》07重新编码―》
在原来编码基础上倒数第三位 (Byte) +4,执行。
113B400D51250001880E02E48A220040310000
改成
113B400D51250001880E02E48A220040350000
我自己已经这么激活了,下面是启动自检时的图片。
复位步骤(29楼有图):
1. 进入: 03-ABS 制动 》基本设定 - 04 ;
2. 在“显示组”输入:042,点“确定”,EEPROM 复位,胎压符号点亮;
3. 点击“完成,返回”,发出“咚”的提示音,胎压符号消失。
最后编辑于2011-01-21 22:13:17
/9页
