高尔夫6 GTi理性改装【转】
1 226 发布于 2011-02-10 14:55:21 只看楼主 热门标准
高尔夫6 GTi理性改装
  • (一)前言
  • 开高尔夫的GTI不是第一次,但写第六代的GTI确是第一次,曾经驾驶过原装的六代GTI几次,感觉上它没有过去五代时的那种细腻,虽然面上的功夫比五代要好了许多,但行车感觉总好像只是一辆2.0L的普通高尔夫,我知道它可以很快,特别是某些经过改装悬挂系统的作品,弯道内有如神助,但原装那种柔弱,和只能使用第一代DSG变速箱的尴尬,让六代GTI多少让有过期盼的车迷感到失望。从来天底下就没有免费的午餐,不赚钱的商人,既然大众给了我们一辆入手价相比进口GTI5便宜了将近一半的国产GTI6,退一万步说,这十来万的差价,足够将GTI6“暴改”了吧。本文的主角,便是一位懂得享受改装乐趣的车主的作品,整车的改装风格低调而理性,以高尔夫R的体态为目标而打造。
  • (二)车主理性话GTI
  • 在采访这辆GTI之前,曾经和另一位同样热衷改装的6代GTI车主聊天,他也觉得DSG变速箱对于改装来说是一个小小的瓶颈,毕竟没有人敢去尝试这副变速箱的极限,另外引擎使用缸内直喷技术,会有在国内是不是足够稳定的担忧。
  • 而这辆高尔夫6 GTI的车主,是一位澳门籍人士。澳门亦能买到GTI6,并且只提供5门掀背版,也就是与国产版相同的车身布局。我们探讨了国产GTI与德国制造的GTI之间的分别。“我也有在澳门试过GTI,总体的感觉还是觉得进口GTI做工更优良”。看得见的硬件方面,除了行走系有经过适应性调校之外,另外一个非常客观的差异是,国产GTI只是简单沿用迈腾2.0T的制动总泵,而德国产GTI的制动总泵则是与帕萨特R36共用。这会在后面的制动系统改装谈及到。不过,车主也表示,以二十余万的价格能买到200匹马力的高性能掀背车,本身就足够令人兴奋了,所以经过一番改装,目前对GTi的状态很满意。
  • (三)理性冷却升级
  • 由于GTI是高尔夫家族中动力输出较大的版本(往上还有R版),GTI被迫使用档位数较少,但可承受扭矩更大的第一代DSG变速箱。于是,与所有的双离合变速箱一样,想要解决动力提升的问题,首要通过的关卡就是变速箱散热。不止一次听说到大众的DSG变速箱因为过热而锁死需要返厂解锁了。车源为GTI选择了Devil Tuning为解决GTI变速箱散热而设计的变速箱油冷,将变速箱的温度维持在较为稳定的区域。这是DSG变速箱要承受更大动力之前的指定动作。
  • 如果要通过增大增压值来提升动力输出,无疑是最直接的方式,但加大增压值会使得空气的压缩程度提高,于是空气温度上升,油气混合效果以及燃烧的效果都会有所影响,尤其是GTI仅仅使用一个夹在空调冷凝器与水箱之间的中冷,更增加了空气冷却的难度。于是下一贴“退热药”便是在冷却管路增加一个前置的Forge中冷器,除了体积更大之外,将主中冷器的位置移至车前方的正下方位置,能够有更高的撞风效果。而原装中冷空下来的夹心位置也没有闲余的理由,将S3(奥迪A3的高性能版)的中冷器串联起来也是个不错的选择,双管齐下效果更好。S3中冷器除了体积稍大之外,材料也比原装中冷好出一些。
  • 对于涡轮增压引擎而言,由于机油同时担任涡轮的冷却与润滑的工作,所以机油温度会比自然进气引擎为高。所以为避免机油温度过高,绝大部分的涡轮增压车种都有标配机油冷却器。而车主为对引擎以及涡轮本体有更佳的保护作用,选择改用了Devil Tuning出品的机油冷却器,相比于原厂油冷,Devil油冷除了体积更大,迎风效果更好之外,材质上亦使用利于散热的铝合金,油路设计更合理,高黏度的高性能机油亦能顺畅通过。
  • (四)理性动力
  • GTI快吗?国产GTi使用与迈腾相同的200匹EA888-CAWB引擎,对于一辆偏重于日常驾驶的快车来说是相当活泼的。不过与5代GTI(1K)手动挡相比之下,变速箱反应不够直接,而且车身偏重的5K还是让人感觉有点软。使用了IHI代工,编号同样是K03的涡轮,根据大众的调校习惯,动力输出当然是有所保留。于是车主也坐不住了,采用了欧洲惯常的刷电脑方式增大马力,当然也有配合其他硬件方面的改动。
  • (五)理性动力2
  • 6代高尔夫的R版本放弃了V6(VR6)引擎以及四驱系统,改用与GTi相同的EA888系列引擎以及涡轮增压,维持前驱的设定。于是,车主便萌生出将GTi的动力系统通过一系列的周边改装来配合电脑程式的刷写,将动力性能往高尔夫R上靠。车源负责人阿维介绍,高尔夫R的硬件与GTi并无绝对分别,两者的区别更多的是在于电脑程式的调校上。于是,车源带来了大众高尔夫R的程式,来替代GTi的原装电脑程式,将引擎的管理模式切换为R版本,由此带来将近80匹的动力提升。而硬件的改装亦将焦点放在周边的进排气以及点火系统。在提高进气效率方面,车源为GTi选择了高尔夫大热之选GruppeM碳纤维风箱,日本进气逸品GruppeM与顶级空滤品牌K&N一直以来都有非常密切的合作关系,碳纤风箱内是一个K&N高流量冬菇,使得风箱既能够阻隔引擎舱的热量,同时增加了进气的顺畅度。排气系统方面,则选择了Remus的排气中段以及ABT尾鼓的搭配。选择Remus中段之后,GTi改变了原装较为松散的中鼓共鸣,而得到较为厚实同时十分低调的低频,ABT尾鼓以及尾嘴造型则可以配合到ABT后保险杠的造型,无论是声效还是外形,都能看到车主的用心。
  • Okada高压包,虽然价格不菲,但是安装过的车主都没有一个感到后悔,
    足见其效果之明显,在Okada的帮助下,Denso IK22火花塞更是如虎添翼。
    (六)理性动力3
  • 在调大了涡轮增压值之后,进气道内的气压比其原厂设定高出不少,为了能够有效而迅速地泄压
    ,GTi安装了Forge外排泄压阀(排出多余空气)以及内排泄压阀(空气流量计算不出错而设)。
  • Remus中鼓,声音沉稳而不扰人,果然是欧洲大厂的风范。
  • ABT尾鼓造型虽然一般,梯形四出尾嘴才是亮点所在。
  • (七)理性操控
  • KW V3避震,普利司通RE11轮胎,18寸OZ X Line Wave轮圈,H&R前后防倾杆,单看操控系的这套改装清单,除了车主对爱车舍得选择顶级品牌之外,更是车主对于“操控”二字的理解。KW V3是KW旗下最为顶级的街道用避震等级,而同时KW会根据不同车型的定位,开发出具有不同功能的V3,例如某些跑车的V3避震器会有背樽设计,而作为日常代步的GTi,KW为其设计的V3依然是以保证弹跳程度在合理的范围内为大前提,同时有效改善操控性。变距弹簧在初段的韧性非常好,只要避震机的调校得当,与弹簧工作协调之下,在市区行走也不至于会有生硬的跳动,反而在每一次起伏之间路面贴地性比原装避震好出不少。而在车身侧倾将弹簧压缩到后半程的阶段,弹簧刚性会逐渐变大,这时候支撑力占了主导地位,与H&R防倾杆一起抑制侧倾。
  • 弹簧没有采用为性能不顾一切的直卷式设计,而是使用了舒适性与操控性并重的变距变径弹簧。
  • 防倾杆为弹簧名厂H&R出品,材质自然不在话下,前后的直径分别是28mm/24mm。
    最后编辑于2011-02-10 15:10:49
    共12页
    1 23456 ... 12
