11度30度45度坡!自己看最后一张11度坡道,爬30度坡?
1 117 发布于 2011-06-27 14:36:29 只看楼主 热门标准
经常看到一些网友说新奥拓爬坡,30度。甚至有说45度的。。
我想可能是这些朋友搞错了。估计错了角度。
30度坡对于奥拓来说,极具挑战性。
一些SUV测试,也只是用30度坡测试。
新奥拓或许能上,这个我没试过不知道,但是我觉得一定不会像网友们说的那么轻松。
先发一个三十度坡的看下:
拓友们对这个角度觉得给力不?
比想象中的坡度要陡一些吧?
那么下边再来一个45度坡。。
我对奥拓能爬45度坡表示严重的不信任。
去掉后车轮下的上坡切入角。。往上继续开,就是45度角了。
______________________________________________________________________________
以下是更新的两张图片
20%
11.3度坡正面图片。。
11.3度正面看这个效果,30度是什么样?45度什么样?
好了,上图
很多人把坡度的百分比表示和度数表示搞混了
百分比法表示是两点的高程差与其的百分比,其计算公式如下:坡度 = (高程差/水平距离)x100%
用度数来表示坡度,利用反三角函数计算而得,其公式如下:
tanα(坡度)= 高程差/水平距离 所以α(坡度)= tan-1 (高程差/水平距离)
所以高100米,水平100米的坡,坡度为45°,也可以说是100%坡度
                                           引自网友——trueyanss
国家建筑设计的相关规范,建筑物的各种斜坡,地下也好地上也好,只要是走人走车的,允许最大的高坡比是八分之一,也就是12度。这个已经是国家允许的极限了。
POLO通过能力,最小离地间隙10CM
接近角 19度(满载) 就是说从平路上一个大于19度的坡会撞前保险杆
离去角 20度(满载) 就是说如果坡道大于20度,从坡道下来平路,后保险杆会被坡刮到。
                                                     引自网友——拍乌蝇
最后编辑于2011-07-13 19:01:06
/6页
