关于机油,想谈以下几点:
(1):关于30油与40油的区别(例如5W-30与5W-40中的30与40).在认真研究SAE认证之前我也是一直被这样的说法所误导:30就是指需要在环境温度低于30℃时使用,40就是指需要在环境温度低于40℃时使用。这种说法可谓是遗毒无穷,我想可能现在大部分的车友还在被这样的说法所误导,并且这一说法还是在继续被转载被引用。
当初我也不禁有疑惑,发动机的正常工作温度是90-100℃左右怎么不见有90的油出现呢?还有一些车厂推荐四季使用5W-20的油,难道这些车只能在气温20℃以下的地区行驶?难道这些车厂在拿自己产的车开玩笑?
通过对SAE认证的研究我们发现,其实20、30和40只是对机油在100℃时运动粘度的一个范围的代表,跟环境温度真的是一点儿关系都没有。在这里我也希望看到我这篇帖子的车友尽快摆脱这种误导所带来的在选择机油粘度方面的束缚。
(2):关于四季通用机油的粘度的选择。这个问题是上一个问题的延续。我们既然已经摆脱了环境温度的束缚,那么之前那些所谓的冬季机油夏季机油的区分我们也就可以抛之脑后了,因为发动机在充分热起来之后的温度在冬季和夏季是差不多的,都在90-100℃左右,那么如果你的车的原厂推荐机油粘度在冬季是5W-30,那么在夏季你同样可以使用这个粘度的机油,至少到目前为止我还没有发现这样使用机油会有那些弊病。但是这里有两点是需要着重提一下的,首先是关于W前面这个数字的选择,在SAE J-300(2007)标准中我们需要关注一下低温启动粘度和低温泵送粘度,基本上的原则是W前面的这个数字减去35所得到的数字代表着在那个温度以上车辆是可以正常启动的,比如10W的机油在-25℃以上可以保证车辆的正常启动,但是需要说明的是这个温度是一个极限温度,在实际的应用中我们最好不要去尝试极限,以北京为例,冬季最低温度在-15℃左右,那么15W的油就差不多是极限,所以最好选择10W、5W甚至0W的油。另外需要提到的一点是关于HTHS:
(3):关于150℃高温高剪切粘度(HTHS). 如果你经常暴力驾驶或者长途高转的话建议用HTHS≥3.5的机油,这样的话大部分30的机油是不满足这一条件的(当然也有很多30的全合成机油其HTHS是高于3.5的)。更详细的关于HTHS的内容我们在后续关于ACEA认证的内容中再讨论。
(4):关于Cp和Cts.在上表中我们可以看到这两个关于粘度的单位,这里把他们的关系简要介绍一下:cst是运动粘度的单位,里泊(cp)是动力粘度的单位,它们不能直接换算.它们的关系如下:
ν=(η/ρ)*1000
其中: ν是运动粘度, cst;
η是动力粘度, cp;
ρ是密度,kg/m3.
(5):比较稀的机油可以给我们带来比较好的节油效果,因为毕竟机油稀的话发动机内部零件的运动阻力就相对减小,所以现在国际上用油的趋势是越来越稀。
(6):反观羚羊原厂推荐机油。原厂推荐冬季5W-30,夏季15W-40,通过前面的一系列叙述我可以很轻松的得到下面的结果:
(7):综合以上种种,结合我自己平时的驾驶习惯,我选择5W-30的机油作为四季通用机油使用。
好了,现在言归正传了,作为一个初涉油坛的车友,在上完了这些大课之后应该以一个什么样的思路去选油呢?这里就开始针对这个话题来谈一些个人的浅见。
一:先选粘度。
粘度的选择主要看2方面,主要是针对车然后是针对驾驶者的驾驶习惯。当然还涉及冬季低温粘度的问题,主要针对0W,5W,15W这些的选择,这些相对比较简单,大课内容结束应该基本就都明白了,这里不做赘述。
1:针对车。主要就是一个HTHS的问题。德系一般要求HTHS大于3.5,法系一般要求HTHS大于3.2,美日中韩系对HTHS基本没有要求。这些大家根据自己使用手册上对于粘度的要求去单独对照。当然了,某些车厂对于机油粘度的推荐存在比较白痴的地方,比如长安铃木,比如某些国产车厂,这些需要单独对待。
2:针对人。如果你的习惯是暴力驾驶,经常4000转以上行驶,那么你对HTHS的要求就要提高。可能有些车友要问了,说是在谈粘度,为什么你只去说HTHS啊。没错,粘度选择上最重要也是大家最容易忽略的问题就是HTHS,这个指标和烧不烧机油是直接相关的。150℃高温高剪切动力粘度(HTHS)就是用来描述摩擦副下(活塞环与缸壁摩擦处)机油的状态,烧机油了就是因为HTHS低了(当然了,要排除因为气门油封等问题所导致的烧机油的情况),那么你就应该去选择HTHS更高的机油。而高转下,摩擦副温度更高,剪切力更大,所以对于HTHS就有了更高的要求。
那么选择机油的时候我们对100度运动粘度有没有要求呢?有!在满足HTHS要求的情况下主要遵循以下原则:
1:能低就别高。100度运动粘度主要用来描述除摩擦副外其余地方机油的状态,粘度低的话车子会感觉比较轻盈随之而来的就是动力性感觉上要好一些,同时燃油经济型也会有所帮助。
2:100度粘度高的话对于发动机噪音控制会有帮助,这一点针对同系机油而言,关于噪音控制后边还会有详述。
这里还有一点需要着重提出来,就是关于机油粘度与抗磨性关系的问题,有人会认为机油粘度稀了之后会对发动机造成伤害,这一点其实还是基于HTHS的问题,如果HTHS足够就不会存在伤害的问题。从抗磨损角度来说,起到作用的不仅仅是油膜,更主要的是机油的添加剂配方,里面的抗磨添加剂系统起到关键的作用,因为磨损是发生在工作过程中最极限的边界摩擦情况下的,这时候磨擦副之间的油膜已不存在了,是起不到抗磨作用的。需要额外的化学成份来起到抗磨作用,比如锌、钼和磷。燃烧做功的混合气能够达到500度以上,在点燃混合气做功,活塞向下运动之时,缸壁上部的残存油膜还能存在么?温度超过了机油闪点之后,机油已经被气化了烧掉了。下一个排气行程,活塞向上运动时,油膜已不存在,机油还能起到抗磨保护作用的就是里面的抗磨添加剂在缸壁上形成的化学膜。另外不论是压缩行程还是做功行程,在上止点附近活塞受到的压力最大,因曲轴环形工作,连杆绝大部分时间是倾斜的角度原因,活塞向单个侧面的压力也就越大,活塞环对于缸壁的剪切压力就极高,如果再加上告诉的剪切运动,此时会发生严重的边界摩擦,油膜破裂,起保护作用的也不是油膜而是化学膜。很多车使用机油的添加剂配方不够优秀,所以它缸桶被磨成上大下小表现的就比较明显。
希望根据以上这些可能帮助您选择到适合您的车也适合您的机油粘度。我经常这样说:机油的粘度选对了之后,其他的就是再错也错不到哪里去了。当然了最后留了一个关于噪音控制的小尾巴,所以我们现在开始第二个方面的讨论,
二:噪音控制。
在意噪音的车友还是为数不少的。其实在我看来,机油对于噪音的影响是微乎其微的,但是确实有影响这一点不得不承认。主要基于2方面的考虑:
1:100度运动粘度高一些对于抑制噪音有帮助。但是就像刚才在粘度选择问题上的阐述,粘度上去之后的副作用也是非常明显的。
2:在基础油的选择方面。目前来讲普遍认为PAO要较3+及酯类在抑制噪音方面差一些,因为PAO的极性较差。所以以静音为主要取向的车友在选择全合成机油的时候就尽量避开以PAO为主要基础油的品种吧。
壳牌的机油主打的特点一个是对于发动机的清洁能力,再一个是保证动力输出的宁静顺畅。壳牌的明星产品灰喜力(超凡喜力)5w40 SM级别这款是全合成机油,是壳牌的最高端机油,有着出色的静音技术。之所以机油能降低噪音是因为其润滑好,磨损小,震动小。而我们平常用车最常用的是黄喜力,如HX5、HX6。其中HX6是HX5的升级版,但优化效果有限,如果想对爱车进一步养护还是使用蓝喜力更加合适。
作为壳牌的竞争对手,美孚也是机油业界公认的大品牌,其主打的王牌是抗磨损配方。这可以让发动机减少磨损,延长寿命。美孚的产品分为三个档次,美孚力霸、速霸与美孚一号。
速霸2000是其主推的一款性价比较高的产品,价格介于HX6和HX7之间。适用车辆为大众宝来、现代索纳塔、日产骐达和标致307等。
嘉实多机油。嘉实多机油的特点是他对发动机冷启动的保护。发动机的磨损大部分是在冷启动的时候产生的,这时候发动机的缸壁上只有很少的机油润滑,会造成比平时多的多的磨损,这也是需要热车的原因。就是的机油有很好的油挂性能,可以减少频繁启动的磨损。 嘉实多的金嘉护和磁护是最常用到的两款机油,但两个产品技术特点各有侧重,嘉实多金嘉护的强项是清洗发动机的油泥,保护发动机抵抗油泥,满足更长换油周期,确保发动机健康。而嘉实多磁护侧重对发动机冷启动的保护。磁护机油中的智能分子,会吸附在引擎部件表面提供额外保护层,在引擎启动瞬间即可提供保护。这也是它名字的由来。
AMSOIL安索5W-30 XLF超静音全合成长效汽油机油。不推荐使用车型:德国大众,奥迪,奔驰,宝马,旗下各款车型均不适用该款机油,法国标致雪铁龙部分车型,诸如标致 雪铁龙的2.0,2.3排量发动机也不适用。部分菲亚特车型,国内常见的派力奥,周末风,派朗等等均不适用。
AMSOIL XL 5W-30 SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-30(XLF)
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445)100摄氏度下运动粘度,发动机正常工作温度下 10.9
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445)40摄氏度下运动粘度,常温下 64.8
Viscosity Index (ASTM D-2270)粘度指数 160
CCS Viscosity, cP @ (°C) (ASTM D-5293) 5524 (-30)
Flash Point°C (°F) (ASTM D-92)闪点 226 (439)
Fire Point°C (°F) (ASTM D-92)燃点 240 (464)
Pour Point°C (°F) (ASTM D-97)倾点,可流动的最低温度点 -43 (-45)
Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800)挥发率 10.5
High Temperature/High Shear Viscosity
@ 150°Cand 1.0 X 106s-1, cP (ASTM D-5481)高温极限抗剪切性 3.3
Four Ball Wear Test @ 40 kgf, 75°C,
1200 rpm, 1 hour, scar diameter, mm (ASTM D-4172)四球机抗磨测试 0.44
Total Base. Number (ASTM D-2896)总碱值 9.0
汽油发动机润滑油概述
【废话】
说实在的,我本不想写这篇***,有关机油的话题已经都很烂了,百度一下所谓的百科里面都有好多详细的介绍。各类有关机油的***也非常多,几乎每个汽车门户网站和大大小小的汽车用品类网上商城也都有介绍。但是今天,我还是不落俗套的写了。原因很简单,我真的没有看到一篇***是想完整的告诉读者,你应该如何选购最适合你的机油。那些***要么太含糊,要么太专业,很难说看完***之后对于选择机油这件事情再也不揪心了,再也不疑惑了,有能力非常理性的选择适合自己的机油。别以为今天你终于可以找到这样一篇***了,其实,本文也做不到。
不过,也许,试试吧。
在开始我们先讲清楚,本文只介绍非竞技类的车用汽油发动机润滑油。
***中有涉及到一些英语词汇,但是我已经尽量使用中文表达,有时候用中文表达英语缩写词会显得有些啰嗦,特别是有关粘度的内容。
***中也有涉及到一些专业名词,其实我不想把***写得跟严谨的教材似的,因为我觉得有时候不严谨的表达更容易让人理解,所以我甚至都没有介绍许多诸如动力粘度,运动粘度之类的物理、化学名词。其实你真的不必去了解这些名词的严谨定义是什么,重点是这些数值对你的发动机而言有什么现实的作用。
***中还有涉及到一些数据,但由于部分厂商并未在其官网公开与其产品及销量相关的数据,在行业资料中也鲜有提及,或受限于我查阅资料的范围等多种原因,所以***中所引数据并不权威和完整,也许并不具备您所期望的参考价值。 另外还有许多比较个人主观的看法,所以权作参考,毋当权威。
此篇***比较长,我把它分成八个部分:机油的制造商和品牌、机油的分类、机油的性能参数(上)、机油的性能参数(中)、机油的性能参数(下)、如何挑选机油(上)、如何挑选机油(下)、我的推荐。
机油概述之一 制造商和品牌
机油概述之一 制造商和品牌
美孚1号: 美孚一号国内常见的黏度是金美孚5W30,0W40,银美孚5W30和5W40,以及部分4S店内的ESP5W30 金美孚5W30和0W40是美孚1号顶级机油,配方上比较新,属于6代配方。金美孚是新加坡灌装,现在部分是油日本过来。银美孚5W30属于5代配方,性能一般。5W40银美孚是原厂法国,新加坡灌装,ESP5W30,英国产,符合大众以及雷诺认证。 美孚机油过去配方是著名的三重合成技术,即PAO+酯+烷基奈,现在逐渐三类合成油+PAO+超高粘度PAO+酯+烷基奈构成基础油。其实超高粘度PAO就是包装上的“supersyn”,这是美孚独特的专利,并注册商标。按照国外论坛介绍,美孚1号含有微量有机钼作为添加剂来改善机油的抗磨性。 1号在使用上有这么几个特点:1.常温下流动性好。所以大家看到的全合成油黏度几乎跟水区别不大,但是按美孚公司提供的资料,美孚1号能比其他机油能更快建立油压。2.1号的油在冷车稍微有点躁动。这是由于其使用了PAO基础油所致,PAO是4类全合成基础油,具有黏度指数高,倾点低,PAO是个很好的润滑油载体,对温度不敏感,抗挥发性好。但是PAO的油,油膜都比较薄,因此降噪能力一般,但它却能在高温下提供优秀的油膜,良好的抗高温性,因此不必担心其润滑以及保护能力。3.1号的油加速比较轻快。这还是由于其优异的流动性所致,较薄的油膜,却坚韧,即使较高的黏度也能提供良好的流动性,所谓“低温稀,高温稠”优异机油所具有的品质,它都符合。4.高负荷高苛刻环境下保护能力强。正是由于独特的基础油配方,因此在苛刻的条件下依然能维持足够的油膜来保护发动机。 因此美孚1号是一款优异的民用润滑油。美孚1号在热车时表现很好,无论怠速还是巡航噪音都很低,美孚1号一般在转速超过4500转/分时,发动机声音开始发散,因为在这个转速以上,提供给发动机保护不仅仅是基础油,更需要添加剂来支持。 喜力篇 喜力系列机油是壳在欧洲的主要产品,因为壳的美国公司也有合成类机油产品,但是由于取向以及用途不同,其产品差异性很大。因此不要看到SHELL就和喜力划等号。国内销售的系列机油是欧洲版本,国内销售的喜力合成机油中,蓝喜力XH7由国内灌装,灰喜力由香港青衣灌装,另外一种黄喜力HX6调和合成油,但是不供应零售市场。 下面主要谈灰喜力。灰喜力5W40认证很多,新版和金美孚1号一样,有意思的是金美孚不知道出于什么考虑把VW503.01认证取消了,而灰喜力最新的SM却多了个VW503.01,这个可能是出于费用的考虑,因为车厂的认证,是要付米的。 灰喜力的基础油是其大名鼎鼎的XHVI基础油,在API分类中属于3类或3类+,其特点是黏度指数远远高于普通的三类基础油。XHVI是以天然气作为原料,依靠费托合成(GTL)技术制造出合成蜡,然后通过典型的加氢裂化和溶剂脱蜡技术生产出来。基础油饱和度高,挥发度低,黏度指数高,除了倾点和4类的PAO差距较大外其他都逊于或者超越PAO。 灰喜力机油的特点是:1.降噪能力强,安静。安静和降噪能力是三类油的特点。2.加速轻快,灰喜力全和成油流动性好,也比较顺滑。3.清洁性强。喜力系列机油清洁能力是其特色,不管是黄喜力,蓝喜力和灰喜力,只要定期更换,发动机内清洁性能都能保持良好。 不足:1.和美孚1号一样,在部分车上消耗会比较大,2.灰喜力耐用性方面不是很强。3.高转速时表现不是很完美。 灰喜力是喜力机油中最高端的全合成油,常用黏度有5W40和VX系列5W30专用油。同时这也是款特点和缺点都很鲜明的油,如果你喜欢安静,那么选喜力吧! 嘉实多篇 嘉实多国内常见的是金嘉护,磁护,其实还有大众服务站使用的D9,尊护。尊护SLX系列有两种黏度规格,分别是5W30金盖金桶和0W30红盖金桶,后者主要使用于宝马直6以上的发动机,两者区别比较明显,前者性能普通,就是多个VW504/507认证,后者无论从基础油还是长效性更加优秀,当然价格不菲,宝马4S的价格是不低于125每L,嘉实多服务站油广泛的应用与国外的奥迪,宝马,VOLVO,陆虎等。 极护系列很少见,极护的黏度为0W40,和金美孚黏度一样,车厂认证也一样。国内很少有人用极护,究其原因是价格非常离谱,零售价每4L超过400多元。所以嘉实多在国内主要是磁护和金嘉护。两者API等级为SM,磁护的宣传口号是未启动先保护,并宣传有磁性分子来呵护发动机。其实这仅仅是宣传,所谓磁性,主要是利用添加剂和基础油的极性,优先吸附并能停留在金属表面,在启动一刹那,油压为建立起来前,利用停留在缸体以及凸轮轴桃尖上的油膜以及抗磨剂来抵御摩擦,以达到减少冷磨损。实际上很多厂家都有了这个技术,只是宣传口号不同罢了。 嘉实多的油,综合表现在美孚和喜力直接,按我的看法,是在两者之间达到一个平衡,既没有美孚1号的躁动,也没有灰喜力在高转速声嘶力竭的抗议,但也没有美孚1号的长效和灰喜力宁静般的感觉。 磁护的油在几年前配方中存在清洁性存在一些问题,现在解决了,金嘉护是二类油的矿物油,黏度规格较多,是个体修理厂老板的最爱。 嘉实多的缺点是国内行货目前缺少合适的30黏度油,普遍是40油,这是早期大众车给市场留下的不当之处,国内有个错觉,就是40油可以通吃天下,素不知早在上个世纪90年代,日本美国的发动机已经全面使用30黏度的油,不信可以查查维修保养手册。 所以30的油可以有个选择,就是使用大众专用油尊护SLX,不过市场上价格比较混乱,按说配件是由严格的管理,仅仅有部分可以通过服务站流失出来。提醒大家5W30的尊护只能算很一般,是几大大众服务站配套油中性能比较差的一类。如果用0W30的油冷车启动噪音不大,用0W30这款吧,绝对不错的油。 道达尔篇 赶着作业,所以写的不当之处请其他高手谅解并斧正。 道达尔埃尔夫品牌的油其实是一样的,属于道达尔集团下面的两个品牌。道达尔是法国品牌,和其他欧洲石油公司一样,在欧洲,道达尔有不同系列的油以针对品牌车厂的专用油。道达尔国内销售的QUARTZ系列机油分全合成9000系列,半合成7000系列,矿物油5000系列4000系列和3000系列。其中9000系列中黏度比较丰富,分0W405W40和5W30,从油理方面分析,0W40这款全合成比较好,也属于纯合成系列的顶级产品,但是这款油国内几乎没有看到,常见的5W30和5W40,这两款油是三类基础油为主的全合成,其中5W40欧洲车厂的认证比较多,通用性广,5W30这款从推荐的车厂来看,可能是符合ACEA的A3B3认证,至少是A5B5,欧洲一般的车除了大众宝马奔驰外,雷诺,PAS,Ford,菲亚特等都能用。价格上5W30比5W40略高些,一般高个10元。道9的油销售的价格大致在300左右。道7的油黏度比较单调,就10W40和5W30,半合成,10W40这款欧洲车大都能用,5W30适合美国以及日系和韩系车。 道达尔的油,法国车比较偏爱,其中道达尔和标致雪铁龙合作,而雷诺则选择了ELF。从使用性能来看,确实符合其品牌定位和价格定位,毕竟前三大品牌是美孚嘉实多和壳,道达尔是二线品牌。道达尔的油没有什么特色,表现也一般,我的同事的标致车曾经使用过好几个周期的道达尔90005W30油,感觉很一般,最终放弃。这个油最主要缺点就是使用寿命短,一般7000左右就感到明显衰减。0W40那个油应该不错,可惜没法尝试,道达尔在欧洲有着不少高标准的油,很多规格可以参选,可惜国内不多。 总之,道达尔这个油谈不上特色,但一般使用也足够,主要不足是性价比不高。 Motul篇 Motul的品牌过去只有是玩车一族才知道,原因是这个品牌很少在市场上宣传,这个品牌一般更多出现在赛道上,并希望以此来展示自己的实力。 Motul有自己强大的专用赛车油300V,黏度范围非常丰富,可以满足任何赛道的需要。300V赛车油是酯类基础油并调和强大的添加剂,号称0剪切黏度损失,强调各种负荷下的保护能力。8100系列是酯基油。法国产,该系列是Motul的高端民用机油,强调比较长的更换周期,黏度范围也是非常丰富,从0W20到5W40,有意思的是8100的油一般同黏度范围有两个型号,其实一款是强调性能,另外一款强调清洁性或者是强调经济性。8100系列有很多欧洲车厂的认证,因此在民用车上使用完全是很安全的。 另一款全合成是H-Tech系列,常见的黏度是5W30和10W40黏度,早期是APISL认证,08年后全部升级为SM认证,标识上改为H-TechPlus,新加坡灌装。H-T系列是针对亚洲市场开发产品,全合成,配方上说明是100%化学合成。H-T系列没有车厂认证,只要SL或SM以及GF3或GF4节油认证。 Motul这两款常用的全合成中8100的5W30黏度可以满足欧洲车要求使用,H-Tech系列不能全部满足欧洲车使用。H-Tech系列比较适合城市道路工况,不能比较长周期更换,8100系列的更换周期比较长。Motul的特点主要是安静以及平顺。 福斯篇 提到福斯,大众车友感触更深,同样提到福斯,老的大众车友会感慨万千。因为我们是看着福斯进入中国车用市场,看着它成长,更看着它一步步涨价。从当年被车友追捧的卖220元的超级合成,到如今超级合成卖到340左右,能不感慨吗? 福斯进入中国市场不是特别早,但在欧洲,福斯绝对是好油,一个很不错的德国品牌。福斯的工业油尤其出色,同时福斯也配套其他车用产品,最常见而且最常用的DOT4规范刹车液,你选择福斯或者巴斯夫就足够了,没必要去追捧菲罗多或其他品牌。 福斯是伴随大众一起成长的品牌。当年赖以成名的超级合成如今改头换面成了超级全合成,当年车友还把它划为高端半合成,而如今却以全合成的形象出现,尽管配方和基础油变化不大,而MC分子油的价格也涨到半合成的价格。 福斯适合大众的原因主要是福斯的油,密封性相对好些,而大众的车,普遍机油消耗比较严重,因此福斯正好能弥补这一缺点,大众车友间聊到机油消耗,最有意思的讲法就是:用福斯吧,如果你还消耗大,基本上没治了。当然这仅仅是个笑话,但可想而知福斯是多么适合大众。 福斯在欧洲有很多规格以针对不同车厂要求,比如GT15W30系列有针对大众的,有针对福特马自达的,有针对通用车系的,有针对雷诺和PSA的,针对BMW和BENZ的专用油。福斯的王牌产品是GT10W20的油,这款油是纯生物为原料的酯类油,强调环保和节能,并且很长效也很滑,号称未来用油,100%生物分解,当然价格也是顶级的,每升要200元左右。 超级合成和分子油是福斯在国内的主要产品,GT1还没有全面引进,即使有,价格也是非常的高。MC分子油和超级合成的主要黏度是5W40,超级合成还有款德国原产的0W30,不过价格很高,4L的价格将近400元。超级合成我用过,所以感触比较深:超级合成的特点其实不在于密封好,而是在于它的长效,它的基础油主要是PAO,然后调和分子油,因此基础油配方绝对这个油抗氧化性比较强,至于密封性,我那车,超级合成照样消耗,到6000公里,要补充2-300毫升。谈到福斯的密封性,确实有点,因为密封的改变能使排气噪音发生变化,福斯确实做到了,从排气的声音,你会感到发动机稍微有力些,而且隆隆的排气声感觉真是换了台车。但相对于美孚,福斯缺乏美孚1号那巡航绵,急速轻那种特点,特别小排量发动机夏天启动空调后动力的衰减方面,确实是美孚1号强很多。 MC油的特点是前5000公里不错,后期衰减,国内假如比较敏感的车友,7500公里就无法忍受,表现出来的是急加速时噪音的增加。MC分子油也号称未启动先保护,号称分子转换技术,其实这个技术是上个世界80年代末的技术,各大石油厂家都有,只不过大家叫法不同而已。 GT15W30还没有大批量进来,假如进来的是不错的油,但以基础油来看,0W30点大超级合成更强悍些,GT1强调的还是环保和高认证,其实高认证在国内用途并不是非常的大。另外福斯现在开发了新的半合成超能,这个半合成在欧洲是没有的,只有国内有,价格也比较便宜。福斯一款适合欧洲车的油。 主流机油PK的帖子,看了以后选机油很有启发啊 第一部分...庄家寡头级厂商篇 |
2.壳牌/Pennzoil/QuakerState篇
2.1 欧版HelixUltra Extra 5W30 灰壳极限版 5W30
认证:ACEA: C2/C3 (A3/B4) ,BMW Long Life-04 ,MB 229.51,VW 504/507 ,Chrysler MS-11106,Fiat 9.5535 S1 ,Porsche C30,PSA B71 2290
核心参数:cSt @ 100oC 11.8
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.7
这是壳旗下HelixUltra 民用灰壳系列家族的顶级产品,其性能指标从数据上来看是相当高的。这款油使用了非常高品质的GTL工艺基础油,符合很多欧系厂商的认证规格,其对应的产品应该是美孚的ESP。福特车系使用这款5W30的油,黏度略微偏高,主要反映在动力上,加速不够迅速,油门不够灵敏,加上这种GTL工艺的XHVI基础油倾点指标本来就弱于美孚常用的第四代SuperSyn配方(即PAO+烷基萘),极端低温条件下,性能要弱于PAO基础油。但是中转速下灰壳的性能还是不错的,而且最大的一个优势是异常安静,油耗亦比金美孚表现略好。当然,5W30 Extra版的灰壳,国内非常罕见。
2.2 欧版/香港青衣版 HelixUltra AV-L 5W30 灰壳
认证:ACEA: C2/A3/B3/B4 ,VW 504/507,Porsche C30
AV-L的全称是Audi-VolksWagen Longlife,顾名思义,是针对大众奥迪车系推出的长效版机油。虽然是5W30,依然黏度偏高,行货中文标签的AV-L是由壳牌法国或澳大利亚工厂生产,在香港青衣油库灌装的。这款油特性基本上跟上面的极限版相差无几,但是是大众奥迪的单一认证,相对来说福特车系用,燃油经济性并不算太理想,优势就是很多AV-L是通过4S渠道弄出来的,价格比较有优势。当然,AV-L也有欧版的水货,是德文或者英文的,产地其实都是一样,只是在当地灌装而已。
2.3 美版 Pennzoil潘佐 Ultra 5W30 PU
核心参数:cSt @ 100oC 11.7
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.5
Pennzoil估计不少朋友听到这个名字就要郁闷了,哪里冒出来的山寨.....其实嘛,Pennzoil就是壳牌在美国的马甲。美帝其实也跟***一样,石油工业国家垄断,对壳牌这种欧洲巨头进入美国有个要求,就是必须跟当地石油企业合资(跟GRD中石化一样),那么可怜的壳牌不得不找到宾夕法利亚石油公司合资成立SOPUS(壳牌美国公司),然后利用宾夕法利亚石油的牌子销售壳牌产品。而Pennzoil则是滨州石油的商标(Pennsylvania Oil Corp.)这款美版壳牌的参数与上头2.1的欧版的Helix Ultra Extra很相似,几乎就是美版马甲,然而此油的基础油却是和灰壳有本质区别,灰壳的基础油是壳牌专利的XHVI加氢易购化蜡,而这款油的基础油则是类似于美孚的PAO聚a烯烃。由于汇率原因,Pennzoil会比Helix便宜,因此喜欢壳牌的,可以考虑Pennzoil的产品。
2.4 美版 Pennzoil潘佐 Platinum 5W30 PP
认证:API SN/SM ,ILSAC GF-4/5,ACEA: A1/B1/A5/B5 ,Chrysler MS 6395Q,FORD WSS-M2C929-A,GM 6094M/4718M,Acura HTO-06
核心参数:cSt @ 100oC 10.3
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.1
如果嫌弃壳牌黏度大,太耗油,起步不快,不适合小排量车,那么你就错了。Pennzoil的Platinum似乎就是壳牌专为美系车日系车设计的一款低黏度油。Platinum的基础油其实并不出色,就是一般的石蜡基3类全合成基础油,但是由于其较低的黏度,使得这款油很适合福克斯、嘉年华市区行驶,当然致胜也可以轻松使用它。这款油在国内没有对应的行货销售,但是却对应了一款欧洲油,即Helix HX8,听名字就可以知道,这款油是介于HelixUltra灰壳和Helix HX7蓝壳之间的一款中高档油,虽然基础油比不上HelixUltra灰壳,但是我们并不需要灰壳那么高的黏度,缺点是高转性能转而变差,换油里程明显不如灰壳,需要8000公里之内换油,其特点很类似于MOTUL模特的High Tech 100+。那么PP对于福特车来说,似乎Platinum比灰壳更合适。
2.5 美版FormulaShell 5W30 FullySynthetic
这款油是淘宝上大起大落一款油,由于打着壳牌的标志,又是灰色瓶子的全合成油,曾经被水货商炒到了灰壳的价格,名曰“水灰壳”,但是后来有人揭穿这款油并非“美版灰壳”,而是壳牌的一款低端全合成油,又被一棒子打死,成为过街老鼠。其实这款油的来历,是壳牌和Pennzoil合资成立SOPUS的产物。是Pennzoil公司利用壳牌的配方许可,在美国本土生产的一款油,Formula Shell的英文名称,就是“壳牌配方”的意思,而Formula既可译为“配方”也可译为“方程式”,所以也有商家为了商业利益而称其为“方程式壳”。这款油的黏度为10.3,是一款采用VHVI-2与-3混合的,黏度不高的合成民用油,适合福克斯、马自达车系使用。由于黏度不高,低转怠速和起步性能并不差,油耗也较低。然而这款油的缺点也很明显:衰减较快,一般5000公里即可换油。第二个缺点是黏度偏低,高转不够给力,相对同样黏度的EDGE和Syntec 5W30以及美孚EP来说,高转性能偏弱。但是目前这款壳牌的价格相当便宜,做到这个价格,也没啥好说的了,至少比行货蓝壳好得多就行了。此外,此油各项参数,与MOTUL的H-Tech 100+非常相似,不但有HT100+的优点,连H-Tech100的缺点,高转不给力,换油里程偏短,也一并继承了下来。但是它比HT100+便宜多了。
3.BP/嘉实多篇
3.1行货嘉实多EDGE极护 0W40
认证:API SM ,ACEA A3/B3/B4,BMW Longlife-01,MB 229.3/229.5,Opel GM-LL-A-025,GM-LL-B-025,Porsche A90,VW 502.00/505.00,503.01
核心参数:cSt @ 100oC 13.5
很明显,嘉实多的这款产品直指金美孚1号/美版银0W40。从指标上看,行货版的EDGE 0W40在较低的黏度上实现了较高的HTHS,得益于进口石蜡基BS和高温胶增粘,HTHS不会输于美孚的竞争产品,但是在国外,似乎这款0W40的EDGE口碑总是弱于美孚甚至壳牌的产品,是不是让嘉实多很郁闷呢。不过对于福克斯来说,13.5的黏度还不是大得十分离谱,适合飚转速的人使用,不过个人不是太喜欢用40这个黏度的油,毕竟油耗表现不佳,看自己吧。
3.2行货嘉实多EDGE Sport极护运动版 5W30
认证:API SM ,ACEA A5/B5/A3/B3
核心参数:cSt @ 100oC 11.9
不是所有的东西说什么就是什么,这个极护运动版就是如此。从参数上看,这款行货油针对的对手无疑是灰壳AV-L 5W30和美孚的ESP 5W30。然而最初我也被这个参数和名字所蒙蔽了,其实这款行货EDGE Sport和欧版EDGE Sport 5W30的参数并不完全相同。而这款油似乎黏度比ESP还稍低一点点,那么从黏度和抗剪切上看,应该跟8100X-MAX,黑嘉0W30之类的运动型油差不多,不过其他性能则不得而知。如果有兴趣可以试试看。
3.3欧版嘉实多EDGE Sport极护运动版 5W30
认证:BMW: Longlife-04,Ford: M2C-153D, M2C-153E,GM: 6094M SG/CC/CD ,MB 229.1, 229.3,VW: 502 00/505 00,API SM ,ACEA A3/B3/B4
核心参数:cSt @ 100oC 12
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.55
行货和欧版货一对比,差别就出来了,欧版货抗剪切和黏度略高一点,这下美孚Newlife和金美孚有点压力了。关键是多了一大堆认证。不过欧版的嘉实多EDGE Sport 5W30运动版很少有卖的,而且由于黏度偏高,燃油经济性是个问题。基础油方面,应该和行货EDGE区别不大,也是三类石蜡基基础油。
3.4欧版嘉实多EDGE 极护 5W30
认证:VW 504 00/507 00 , MB 229.51 , BMW Longlife-04
ACEA A3/B3, A3/B4
核心参数:cSt @ 100oC 12
这一款欧版油,瓶子的做工非常艺术。定位太明显是针对美孚ESP和壳Ultra AV-L的,也是一个大众奥迪认证狂。这款油的性格和灰壳AV-L非常类似,也是安静,温柔但坚韧的一款油,中段比较给力。我曾经用过一个周期,感觉似乎比灰壳动力更充足一些。但是在欧洲貌似听说这款油的清洁性不如美孚1 ESP和灰壳。为此,EDGE蒙上了一层小小的阴影。不过就我观察的结果来看,似乎并没有这一回事,一款用这个油17W公里的Opel 雅特,中修时看了看曲轴箱和凸轮轴,远远比想象中来得要干净。
3.5美版嘉实多EDGE 极护 5W30us
认证:ILSAC GF-4/5 API:SM ACEA A1/B1/A5/B5 FORD WSS M2C929-A,GM4718M/6094M,Chrysler MS6395Q
核心参数:cSt @ 100oC 9.8
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 2.92
咳咳,终于来到了丰富多彩的美版世界了。进口版机油最多的还是美版,那么这个美版的EDGE 5W30us又有什么不同涅.....大家可能注意了,这次5W30屁股后面有两个us...说明这是美规的版本,通常来说,带有小字us的,黏度都比正常的5W30要来得低,尤其是比欧规的5W30要稀,比如这个油,黏度只有9.8,过稀的黏度会造成不少欧系车烧机油,因此这个油是日系韩系和美系车的专利。既要保证性能,又要保证不损坏机头,那么必须在抗磨上动歪主意。那么这个EDGE US就成就了所谓8倍美孚一号抗磨能力的神话(8x Better than Mobil 1)虽然对象不是EP而是银美孚,但是秒掉EP 2-3倍应该问题不大..话说4球实验中EDGE 5W30us几乎所向披靡...对于这款油的基础油争论了很长时间。从倾点指标上来开,我倾向于它使用了纯三类基础油,并没有使用PAO。只要车子不烧机油,这个油就是节油的好伙伴,实测大约比美孚1 ESP省0.5L/100KM以上,相当可观。目前更有一款新版的EDGE with FST technology上市,即传说中的含钛极护,性能比老版本的极护更胜一筹,大有秒杀美孚EP之势。
这是新版的 EDGE with FST TITANINUM钛版包装
3.6美版嘉实多Syntec 黑嘉 5W30us
认证:ILSAC GF-4/5 API:SN ACEA A1/B1/A5/B5 FORD WSS M2C929-A/946A,GM4718M/6094M,Chrysler MS6395Q
核心参数:cSt @ 100oC 10.7
对于这款Syntec 5W30,可以看作是缩水版的EDGE 5W30us。认证基本上跟EDGE 5W30us保持一致,而新版黑嘉的API甚至到了SN,相当环保。不过需要注意的是,Syntec 5W30分新旧版,新版2010年10月后生产的版本黏度为10.7,老版本和EDGE 5W30us一致,为9.8。这款油对于福克斯来说略微偏稀,不过一样好用,省油。性能么,类似行货银美孚和美版美孚1 银装5W30。但噪声控制得还不错,不会有美孚那么吵。这款油目前北美已经停产,国内尚有一些进口商有库存销售,取代之的则是一款黑色包装的EDGE极护,称为EDGE with Syntec 5W30,可看作黑嘉和极护的过渡混合体,本质就是楼上所提到的老版本的EDGE 5W30us,而新版的EDGE大位则由EDGE with FST含钛版继承了。
3.7美版嘉实多Syntec 黑嘉 0W30 EuropeanFormula
认证:ILSAC GF-3 API:SL ACEA A3/B3/B4 BMW Longlife 01,GM-LL-A/B-025,MB 229.1,3,5,VW 505.00/502/503.01
核心参数:cSt @ 100oC 12.1
哟,各位禽兽,各位基友们,传说中的一代神油终于登场了。不少童鞋认识黑嘉,就是从这款油开始的。可以说在进口油中,口碑能与美孚1 EP 5W30相提并论的,就是这款黑嘉了。本来在嘉实多的产品线上,Syntec系列是要低于EDGE系列的。但是这款黑嘉却带来了一系列的遗留问题。由于当时0W油的调配技术限制,由于这款油-65度变态的倾点指标,可以推论嘉实多在此油上使用了大量优质基础油,包含三类石蜡基BS、酯类BS、烷基萘、PAO等等各种神油,配制出来这么一款畸形的黑嘉。不少同学以为0W30的油必然比5W30要来得稀,可是大家看参数就明白了,这款油的黏度远高于上头那两位兄弟,到了连大众神车亦可安然无忧的境界。12.0的运动黏度,优质的基础油,欧洲车厂的认证,可以说黑嘉成为了从日系锐志思域到德系大众帕萨特奥迪TT都能通吃的真正万精油。
3.8欧版嘉实多EDGE RS Formula 0W40 极护红冠公鸡版
喜欢嘉实多的人,常常把这个顶着红色盖子的油俗称红冠公鸡油。这个公鸡装的EDGE RS formula肯定比其他版EDGE强大 包括超越同样红盖子的EDGE Sport。它的参数和新版的MOTUL的8100X-MAX相比,半斤八两各有千秋。但是无疑的是,打着运动旗号的EDGE Sport如果只是给偶尔“运动”一下的车使用,那么这个就是给汽车中真正的“运动员”使用的。
4.TOTAL道达尔/Elf埃尔夫篇
4.1欧版(行货)道达尔Quartz 快驰INEO ECS 环保型 5W30
认证:ACEA 2007 C2 & A5/B5 PSA PEUGEOT & CITROEN PSA E05/D05 Niv low SAPS
核心参数:cSt @ 100oC 10.6
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.0
在国内,认识道达尔机油,大多是从雪铁龙富康和标致307开始的,这款道达尔的油依然如此,单一的法系车厂认证。道达尔是全球前五大石油生产制造商之一,其Quartz INEO ECS系列针对的市场竞争对手,主要是美孚的ESP。这一款油也是一款针对保护三元催化器的产品,它通过了ACEA A5/B5认证,意味着Low-SAPS配方,事实上它的硫、磷和锌含量仅为其普通产品的不到一半,这样为防止EGR阀堵塞是有一定帮助的(各位07款福克斯车友估计已经不少人遇到发动机亮黄灯的事儿了)。那么这种环保型产品的极限性能肯定不如赛用竞技油,-36度的倾点指标也可以猜出以纯三类石蜡基基础油为主,PAO几乎没有或者很少。不过现在似乎很流行这种低磷硫,低灰分的油。这个油欧版和行货的包装几乎一样,行货INEO ECS也是法国产,在中国江苏镇江灌装。
4.2欧版(行货)道达尔Quartz FUTURE 9000 FE 快驰未来9000 5W30
认证:BMW Longlife-04,MB 229.3/229.5,GM-LL-B-025,Porsche A90,VW 502.00/505.00,503.01/507 ACEA A3/B3/B4 C3
这款油已经出现在了道达尔中国的网站上,和以前的Quartz9000 5W40并称为Quartz9000。但是,在国外,FUTURE9000则是个单独的系列。由于现在对燃油经济性要求愈发增高,欧系车的润滑油逐渐从5W40过渡到黏度稍高一点的5W30上,总体来说黏度是在降低的。这款油的基础油类似于福斯的TITAN MC分子油,本质上属于高度加氢的三类基础油。在福克斯、蒙迪欧上使用性能不佳。
4.2欧版 埃尔夫 Elf EVOLUTION SXR 飞跃者5W30
认证:ACEA A3/B3/B4 PSA PEUGEOT & CITROEN PSA E05/D05
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.2
埃尔夫在竞技赛用油料市场有不错的口碑,但在民用市场则名气不大,飞跃者系列是Elf的合成油品牌,这一款SXR油,本质上就是贴着Elf标志的道达尔9000。这款油黏度适中,运动性能不差,但是只有单一的法系车认证,由于使用的用户不多,因此也无法积累出足够的口碑让我们相信美系车也能适合这款油。不过从众多丰田车和标致雪铁龙用户反馈的意见来看,这款油的性能似乎还不错,唯一的缺点是TBN偏低,在国内油品条件下的长效性可能稍微差一点。
5.ConocoPhilips康菲/Kendell肯戴尔篇
5.1美版Kendall 肯戴尔 GT1 10W30
认证:ILSAC GF-4 API:SM/CF FORD WSS M2C929-A,GM4718M/6094M,Chrysler MS6395Q
核心参数:cSt @ 100oC 10.1
康菲和其子品牌Kendell在国内很少见,然而这家公司却是石油业著名的7姐妹之一,美国前四大石油公司。其三段加氢合成技术独步业界,连BP、道达尔之流也为之汗颜,可见其技术实力之雄厚。Kendell GT1系列是康菲旗下最高端的产品系列。其基础油依然是康菲独有的三段加氢的GIII类石蜡基基础油。这款油在我刚刚入手福克斯的时候玩过一个周期,总体来说相当不错。虽然是10W黏度,但是没有壳牌油的那种阻滞感,相反高转的时候显得相当的平顺。噪声表现亦超过了美孚,可惜就是国内进口的太少,价格也比较贵。
5.2美版Conoco76 康菲76 HighPerformance 5W30
很多喜欢买进口机油的朋友,听说康菲这个名字,大多是由一款名叫76白金天使的Super 76油开始的。而这一款油则是康菲76旗下的高端合成油。其实和Kendell的合成油类似,这款油的基础油也是康菲三段加氢的石蜡基基础油。相比之下,这款油呈现出的是典型的美式5W30油的特征:稀薄的黏度、轻快的起步速度和不大给力的高转性能。不过这款油似乎福克斯用起来应该不错。
6.FUCHS福斯篇
7.Chevron雪佛龙/Havoline加德士篇
第二部分 上窜下跳瞎捣腾厂商篇
1.MOTUL摩特篇
1.1 MOTUL 300V PowerRacing 5W30
认证:API SL
核心参数:cSt @ 100oC 11
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.61
300V系列是MOTUL仅次于NISMO系列的次顶级系列(国内没有引进NISMO,因此300V成功登顶)产品。采用全合成基础油和酯基配方(注意:并不是100%酯类)。其特点是MOTUL的双酯合成技术,让300V能在测试中有效保持油压,达到所谓的0剪切力损失(简单的说,跑完一场比赛,机油粘度不会明显下降,然而仅仅是理论状态)。总的来说,300V是一款不错的竞技产品,能够有效为竞技赛车提供良好的保护,其神一般的竞技性能凌驾于美孚壳牌嘉实多(当然NUTEC,GULF之类的油除外),获得了砖家叫兽们的一致好评。然而这个产品并不是非常适合普通民用,就众多福克斯使用300V的经验来看,最初的500KM效果相当的OK,然而1200KM后性能就明显下降,到2000KM,性能已经下降到普通合成机油的水准,到5000KM时,体感还不如普通的合成机油。因此,300V较适合竞技场合短期换油的赛车使用。当然毒友们可以严重考虑。
1.2 MOTUL 8100 X-cess 5W40
认证:ILSAC GF-4 API:SL ACEA A3/B4 BMW Longlife 01,GM-LL-B-025,MB 229.5,Porsche A40,Renault 0700/7010
核心参数:cSt @ 100oC 14.2
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.73
在摩特的酯基科技合成机油8100X-MAX神一般的历史终结之后,含酯类8100X-MAX的弟弟含PAO的8100X-CESS不得不“被”神油了。老实说和之前如日中天的8100X-MAX 5W30相比,8100X-CESS 5W40不但性能有所下降(X-MAX含部分酯类,而X-CESS主要是PAO,不含酯类)而且黏度和参数并不适合福克斯使用,从认证上看,这款5W40的机油似乎是针对德系大排量涡轮增压汽车开发的产品,而且偏向于柴机油和涡轮增压器。可怕的14.2黏度和3.73HTHS让人想到是给奥迪宝马之类的烧机油王子使用的。如果普通上下班买菜的福特车系不幸用了此油,那么油耗和起步动力将会非常杯具。除了一个场合,就是踩上高转的时候,尤其到5000RPM以上的区间,X-CESS强壮的油膜才能得以发挥。
1.3 MOTUL 8100 Eco-Nergy 5W30
认证:ILSAC GF-4 API:SL/CF ACEA A5/B5 FORD WSS-M2C-913C
核心参数:cSt @ 100oC 10
HTHS Viscosity, mPa-s @ 150oC, ASTM D 4683 3.41
一代神油8100X-MAX退市了,真是杯具啊杯具啊杯具啊。。。。。。擦,我疯了?那没得法,只有把这个油推出来了.....没办法,这款8100ECO-NERGY是福特车系好用的一款代用油了。他的特征是低黏度,合适的HTHS,相当于X-MAX来说中庸的高转性能。但比又黏又稠的X-CESS要容易起步得多,而且油耗也会降低不少。但是这油由于物以稀为贵,价格比X-CESS要略贵(嘿嘿,肉痛了吧),而且还不大容易买到(代理配货有限),这油最好的代用品就是嘉实多3.7中提到的新版EDGE with FST,参数基本上就是ECO-Nergy的马甲,价格实惠不少。当然推崇MOTUL的童鞋也可以继续去寻觅此油。
1.4 MOTUL 8100 X-Max 0W40
1.5 MOTUL 8100 Ester-E Tech 0W40
1.6 MOTUL 8100 X-Lite 0W30
1.7 MOTUL 8100 ECO-Clean+ C1 5W30
1.7 MOTUL High-Tech 100 Plus 5W30
2.Torco脱裤篇
2.1 Torco SR-1M 5W30
2.2 Torco SR-1R 10W30
2.3 Torco SR-5M 5W30
2.4 Torco SR-5R 5W30
3.Speedmaster速马力篇
3.1 Speedmaster SuperRacing 0W30
3.2 Speedmaster Code 705 5W30
3.3 Speedmaster SpeacilStage 5W40
3.4 Speedmaster PRO SuperRacing 0W40
3.5 Speedmaster SuerpSports 5W30
4.Redline红线篇
5.HKS篇
6.Respol篇
7.RoyalPurple紫皇冠篇
机油概述之二 机油的分类
机油概述之三 机油的性能参数(上)
机油概述之四 机油的性能参数(中)
机油概述之四 机油的性能参数(下)
机油概述之五 如何挑选机油(上)
机油概述之五 如何挑选机油(下)
【说法六】涡轮增压的发动机由于曲轴箱内温度高,对高温高剪切时的油膜厚度要求更高,所以如果不使用高粘度机油就会导致发动机磨损加剧。
以我对发动机机油的了解,我不能确定这种说法是对的。我们很容易理解VW对5W40机油的钟爱,在共EA113平台生产涡轮增压和非涡轮增压发动机时,共平台带来的降低成本优势,主要表现在对差异料数量的控制。换而言之就是同平台生产的不同型号发动机,在设计上越多共用组件成本就越低。废气涡轮增压发动机在暖机工况下冷却液温度相比自然吸气发动机是相差不大的,但是油温会明显增高些。而且涡轮增压的缸压很高,为了保证缸套强度采取封闭式冷却道的铸铁缸体设计也是可以理解的。同时更加可以理解与EA113的1.8T共平台生产的自然吸气发动机,当然不可能是开发式冷却道的全铝发动机。而EA888平台的1.8T和2.0T缸压进一步提升,也肯定是封闭式冷却道的铸铁缸体;最后甚至连国产的EA111平台的小排量也是铸铁的。我们不在此评论铸铁与全铝发动机的优缺点,我们只是要讲,这就需要活塞环和缸套之间设计更大的间隙以确保活塞环在高温膨胀后不会在缸套内卡住,而更大的间隙在市区走走停停时,虽然冷却液温度上升很快(电脑在油温不足时会控制冷却液温度在高位以帮助油温更快达到暖机设计温度),但是由于缸内燃烧并不激烈,活塞环温度未必就能上得来。如此一来北方冬天的拥堵就成了一个小活塞环在一个大缸套里面往复运转,机油的粘度过低不可避免的导致机油消耗量大幅增加。实际上你驾驶一部大众EA113或EA888系车型长途高速行驶几千公里发动机不熄火,机油消耗量远远没有市区行驶几千公里所消耗的机油量那么多。所以VW系坚持采用高粘度机油并非因为高温高剪切下油膜厚度不足导致磨损加剧,而更可能是为了减少市内走走停停环境下的机油消耗。尤其值得注意的是,德国大众在SAE40基础上提出了150℃高温高剪切粘度不小于3.5。而来自实验室的数据表明,高温高剪的动力粘度只有低于2.6cP时才会导致明显的磨损加剧现象,而高于2.6之后无论数值多高磨损都非常小。而且在2.6附近是最节省燃油的。所以说那些追求2.6cP以上的高温高剪动力粘度以增加机油抗磨性能的说法,是没有任何依据的。那么这就不得不让人怀疑VW系的气门油封设计上,也存在设计间隙较大或者一定里程的磨损后间隙过大的可能。因为缸套和活塞环之间的润滑是飞溅润滑,而在气门油封的上面就是凸轮轴和摇臂轴承都是高温压力润滑,(此时机油动力粘度2.5-3.5cP左右,而常温水的动力粘度是1cP,冰水的动力粘度是1.6cP,这么讲你可以理解此时的机油够“稀”了吧,这个粘度主要用途是散热),一旦气门油封有较大间隙,压力润滑下的高温低粘度机油消耗量相比一般的从活塞环间隙处损耗机油的量则大得多。所以,VW系涡轮增压车型用户在拥堵路况较多的情形下,采用SAE 0W50级的机油应该会对机油消耗量的减少有所帮助。可能VW公司会觉得我这个猜测是不对的,那么我也只能这么回答:谁叫你揣着明白装糊涂,就是不肯向自己的用户公开设计缺陷呢。面对自己用户烧机油的抱怨,死咬着机油消耗量0.5L/1000km的厂标有什么好处,像丰田那样认个错真的不丢分。机油概述之六 我的推荐
【我的推荐】 世界上没有所谓最好的机油,就好比世界上没有最好看的衣服道理是一样的。你必须学会去找到适合你的实际情况的机油。下面我就会根据我个人的主观看法,向大家推荐一些日常使用的机油款型。 尽管每一个车型的养护手册上都有推荐机油粘度和换油里程,但是我对这些内容的理解是,从来任何车厂都不肯给出用户一个正常使用值,他们永远都只会给用户一个涵盖各种极限情形的非常保守的值,在法律上讲,这种值相对更“严谨”和“稳妥”。比如德国大众只承诺0.5升/千公里的机油消耗量,而宝马似乎是0.7升/千公里,实际上宝马公司的发动机由于材料和工艺上更少受到成本的束缚,其消耗机油量远远小于VW系,10000公里的换油周期显示出他们并不担心机油消耗过多的信心,但是他们仍然坚持比VW还宽松的标准。而日系车厂普遍推荐5000公里的养护周期,无论你是否经常激烈驾驶还是仅仅日常代步,即使你在4S店的售后接待员的建议下已经从原厂标配的矿物质机油升级到全合成机油,但是他们仍然建议你5000公里就保养一次。我坚持认为,这些“严谨”的内容,看起来受益人并不是用户。 日、美系车型自然吸气发动机,无论你的养护手册上推荐的是何种粘度和里程数量,一般情况下我都推荐你使用SAE 0W20 SN级全合成机油,尤其是市区走走停停的状况和每次行驶距离较短的情形。当然,也可以使用0W30或5W30机油。换油里程一般可以选择在1万公里附近,而北方的冬季则可以适当降低里程数,特别是气温如果在-35℃以下超过1个月那么就应该更换机油。我再次强调,0W20具有更低的启动粘度,有效降低启动磨损;同时在走走停停的低转速状态下,能更加快速达到暖机设计油温和机油粘度;在激烈驾驶时活塞环和缸套间隙缩小时拥有更薄的油膜;在超高转速停留至机油泄压阀开启,机油压力达到上限时能拥有更快的流速,即更佳的冷却能力和更低的噪音。当然,同时也具有更高的价格。而0W30或5W30则略微经济一些,至于说性价比,那就得看个人观点了。 德系非VW系车型,无论是自然吸气还是增压车型,我都建议你使用SAE 0W30 SN全合成机油。因为升功率(最大输出功率除以排气量)很高的大马力发动机的暖机设计温度一般会超过100℃一些,而活塞环温度在激烈驾驶时则可能达到250℃甚至更高一些。所以通常活塞环和缸套之间的设计间隙会更大。如果机油运动粘度太低在活塞环温度未到达设计温度时就会出现机油损耗,同时缸压不足也可能会导致少量汽油进入曲轴箱稀释机油并使机油寿命下降。依经验看,0W30的粘度已经足够应付的。其实你不妨也试试0W20一段时间,如果你的发动机机油量并没有消耗过多,那么0W20是我对你的推荐。 对于VW系发动机的用户,尤其是那些增压发动机的用户,实在话,你首先要考虑的不是机油性能或者机油寿命的问题,而是机油消耗量。我们相信以整车制造厂商的技术能力一定是非常清楚状况的,但是一旦你提出来这个问题,0.5升/千公里就是官方解释。实际经验看,确实并非所有用户都出现机油消耗过快的问题,我注意到以前某网站做过一次调查,结果是近八成VW系用户有“烧机油”的现象。而日系车则只有不到一成的用户反映“烧机油”。所以,我建议机油消耗量过大的用户选择0W50 SM或SN级机油,而机油消耗量不大的用户可以使用0W40。至于高温高剪值还是3.7cP以上更好。 车龄超过8年,里程数20万公里以上的老款车型,由于过去发动机设计上的原因,加上里程数较高,又或者之前机油的选用并非合适,所以我建议使用0W30或者0W40 SN级全合成机油,如果是增压发动机,机油消耗量比较大的话可以使用5W50。如果确实需要更加实惠的选择,同粘度等级的半合成也可以,适当减少换油里程即可。但是这里我还有一个建议,使用高粘度机油一定会加剧发动机的磨损而不是减少磨损,高粘度是应对已磨损机件的权宜之策,而非解决之道。解体发动机更换磨损机件使用低粘度机油才能真正解决问题。 最后啰嗦一句吧,以上是我个人对机油选用的理解,这篇***只是为了给大家更多的信息作为参考。也许你会持有某个相反的观点或者不同的观点,没关系。请就你的观点写篇短文发到这里分享给大家,有时间我们可以一起研究一下。我们希望从分享中收获更多。
