说说本人对透气壶的理解:首先你要知道来自曲轴箱的废气里有什么:主要成分是机油蒸汽(发动机长时间工作温度较高时)和从燃烧室经气缸壁与活塞环之间的缝隙窜入曲轴箱的燃烧废气(成分复杂:主要有水蒸气、二氧化碳、一氧化碳等)。发动机制造商在发动机上安装曲轴箱通风导管的目的是通过负压将曲轴箱废气导出(过去是直接排到大气中,不利于环保。过去就不需要安装透气壶)进行二次燃烧,从而净化了曲轴箱气体,延长了机油的使用寿命。否则,可能会使:1.机油老化过快 。2.冷天经常短途行驶,水蒸气进入曲轴箱遇冷凝结容易使机油乳化。3.通气导管对使曲轴箱起到泄压作用,保护曲轴箱的垫片,同时也能减小气缸运行阻力。下面重点来了,装透气壶有什么作用吗?主要是冷凝废气中的水蒸气和机油蒸汽!(如果发动机使用高品质的全合成机油,机油蒸汽会很少,主要是水蒸气和二氧化碳等。)其实水蒸气和很少的机油蒸汽二次通过节气门进入燃烧室燃烧对发动机没有什么实质性影响。机油透气壶滤出的多半是水,如果发动机使用的是矿物机油,其中油气可能会多一点,时间长了会污染节气门,影响怠速稳定,几万公里清洗一下节气门就行。说到底一句话,安装机油透气壶可以减少清洗节气门的次数,其它没多大差别。
安装透气壶后经常忘记倾倒滤液也会带来风险
版主你好,你的最后这种涡旋式的 冬天会不会上冻 堵塞呀?请讲讲
zlfati 2012/01/19 12:20:29 发表在 7楼
2012-2-23 帮朋友的车又定了一个透气壶,发到我手里了。稍微有点变化了,金属件变多了。桶身更亮了。升级了。我的车已经装上好一阵了,但内部的神秘结构一直没亲眼看见,是本人一大遗憾。因为放油螺丝口非比较小,内部漆黑一片,用手电去照会被外壁反射,内部依然看不清。 正巧今天没上班,在家比较闲,翻找身边可利用资源,发现了一个很早以前买的USB键盘吸尘器(啥用没有,样子货),那上面正好有一个LED照明灯,通过USB取电也比较方便,拿来改造之,让它变成内窥照明灯~~~简单从新延长接线焊接,终于可以用了,哈哈,伸进去点亮,里面一切尽在眼中了。本次探秘的另外一个功臣就是本人陈年已久的...
zlfati 2012/01/19 11:32:32 发表在 主楼
◆年终总结之机油透气壶◆三大类机油透气壶体验心得◆多图详尽本篇文章,力争打造互联网最全面的机油透气壶相关文章,汽车之家zlfati原创,转载请注明出处。 再过去的一年里,不知不觉的竟然亲身体验了到了三大类透气壶,在这里跟大家分享一下使用心得,及各类机油透气壶的优缺点,让大家今后少走弯路。 首先介绍一下机油透气壶是什么东西,干什么用的? 这类文章很多,我就不多做介绍了,了解机油透气壶之前先引入一个概念---曲轴箱强制通风的系统(pcv),原理是通过进气歧管内的负压来吸曲轴箱内形成的窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,机油是有粘性...
其实第二个可以换一个长一些的储液杯,如果懂单片机可以用一个STM8A加一个外置液位传感器,气门芯底下加一个电磁阀.写个程序熄火后如果达到设定液位就驱动电磁阀放油几秒.再关上可以一劳永逸.
