zlfati 2013-5-4 21:56:59 发表在 板凳
下面公布一个好消息,通过研究发现,国产翼神用的这款空调压缩机正是之前进口LancerEX2.4上用的那个型号,比进口2.0的压缩机要先进很多。这款压缩机是目前比较先进的3D压缩机,体积小重量轻能耗低效率高,集好多优点于一身,这也难怪为何翼神的空调真么给力,原来国产后没在空调上缩水反倒选用了最先进的,1.8L、2.0L翼神用的都是这个。还算比较厚道,这里赞一下吧!
这是进口维修手册,只有2.4的用的是QS90型号3d压缩机。
在手册上,两款压缩机的对比
下面看看这两款的实物(图片来自网络)
先看看体积比较大MSC90CAS这款(进口2.0L用的那款):
下面是进口2.4L用的QS90(也是翼神全系用的)3D压缩机:
通过对比体积明显小...
请教一下z版 这个清洗空调的过程就是把空调滤芯拿出来 然后把清洗剂喷进那个放滤芯的塑料盒子里是吧 然后打开内循环 风量最大是吧 启动压缩机吗 因为我在网上看到有的说 如果启动压缩机有可能清洗剂会损坏电机什么呢的 所以一直没敢清洗 而且汽车之家网站上介绍的是开外循环最大风量 不开压缩机 喷进风口 所以就有点弄不懂了 到底应该怎么清洗了
