MMCS 多媒体系统及来福音响 翼神安装
1 36 发布于 2018-06-25 11:24:43 只看楼主 热门标准
车子买回来好久,终于有时间安装,也可以说大费周折,从冬天折腾到夏天。
对于东南的线束来讲,应该说精简了太多。无奈,只能在原有的基础上增加一些附加功能的线束。
对于三菱车系安装的来福,个人的了解,有不足的,可以后期在做补充。
每个国家使用的MMCS的型号不一样,(除中国),三菱车系在国外都配有来福音响。帕杰罗,欧蓝德,EVO,等。
功放型号以 CV-0MW7G21 - ?。
放大器在EVO 欧蓝德车系当中,使用的是8通道放大器,而帕杰罗使用的是12通道放大器。
功放型号:8701A051  ---  8701A382(2插以及3插)
因年限的更新,功放的型号代码也随着更新。但根据个人多种型号放大器的测试,都可以正常的推放音效。
相对老款的帕杰罗,放大器的型号就很简单了,只有两款,(新款的后期补充)
功放型号:8701A114,8701A222(5插)
罗克福德,英文:Rockford,简称:来福,美系喇叭,声音都比较厚重,中音显的不是那么完美。
老款车子搭配的型号
高音喇叭:8720A009
前置喇叭:8720A011
后置喇叭:8720A010
后尾箱低音炮:8720A042(EVO)
国内的翼神,欧蓝德,劲炫可以完美安装,同曲轴。
简单的一些图。
EVO X 来福音响安装位置的描述
放大器的资料
连接到车内喇叭
对于MMCS,我就不多介绍了,小白太多,没办法一个一个的去分析。
MMCS,全名 Mitsubishi Multi Communication System ,也可以叫三菱多媒体系统。
代码:NR-261JM-????
8750A082--8750A326
国内的LANCER EVO 以及老款3.0排量配置的进口欧蓝德搭配了来福的6碟CD机。
MMCS不仅仅是一台简简单单的CD机,多媒体通讯这个部分衬托了整个机器。其中,CAN的通信也占据了很大的优势。(CANBOX)
市面上经常出现的J系列,N系列,区别不是很大。J01-02不支持canbox的通信,03-06增加了canbox
J01-04的区别不是很大,只是因为年限更改了型号。05-06增加了HFM系统,(hands free system)搭配蓝牙模块,支持USB及蓝牙音频输入,语音通话。
01-04不是不支持蓝牙,LANCER EVO 通过老款的蓝牙模块(8785A001)可以实现语音通话。翼神因本身线束简配,无法实现。
其次,通过国内某宝上的模块,也可以实现蓝牙音乐,还有一个比较受欢迎的,同屏功能。(无损)
开机
界面
大概介绍的差不多,当然有很多不足,毕竟不是资深玩家,希望各位采纳,不多说,开始施工。
已经准备好的功放大线
冬天,全车隔音,一个人施工,车子几乎被拆空。
EVO剪线20p主机插头
相互缠绕的是canbox的线
车身20p插头
翼神20p主机插头缺GND 以及小灯线。
绿色,粉色线束为仪表的can线
无损卡子
并联好的线束
追加:小灯线可以从双闪开关那里取。
东南的CD面板,需要裁剪,也不算太麻烦吧
全新的MMCS支架
两箱宝贝,花了我多少钱和心思
我该说什么。。。
MMCS背部协议图,公共资料了。分享出来。
虚线是摄像头自带的
可以设置倒车影像的角度
排挡信号R ,分年限,老款的可以从车子门槛线束里取线,2.0规格,白蓝线。我是从倒车灯取线。如图
借用别人的图,当时没有拍。
倒车灯信号线,后尾箱左侧,大概1.0的规格,白色。
来福的四门喇叭以及高音喇叭,同轴
原厂的高音喇叭饰板
成色很不错
想不明白,为什么写着 MADE IN CHIAN,(中国制造)
安装前调试好的MMCS
原厂尾线
原位
不要小看这个支架
三菱EVO拆车的来福功放,8701A279
原厂剪线14  18  p插头
要的就是完美
还是感觉不错的
我看着都晕
各种规格的线束,说实话,不好买
完工
功放的大线其实不是很复杂,定义图已经很详细了。冬天其实已经移植完了,后期觉得线束不是很完美,又拆了,重新移植,线束的颜色几乎和原厂的颜色一样。完美主义者,没办法。
线束规格详细如下:
电源+  2.0
电源- 2.0 1.25
高音喇叭  0.5
四门喇叭  1.25
低音炮  2.0
AMP 协议 0.3
接线的方式有很多种,每个人的接线方式不一样,更多的内容,我不做提示。因为所有的内容,都在图纸当中。
18p
车友分享的图片。很专业。14p东南就可以买到,18插头,不是很好买。
补充:
功放的电源线可以接电瓶,副驾驶机舱下面有一个小的胶皮圈,可以从那里走线。(建议加装20-30A保险丝)
地线(GND)在主驾驶座椅下方有固定的地方。
空调显示
行走情报
室外温度
日期与国内一样,但是得加装GPS模块。缺点,与国内相差1小时时差
可调音量
更换模式
SET+NAVI同时按5秒以上,可以显示1级菜单
一切正常,部分没有的功能为日本本土功能
功放正常
安装了CANBOX的机器可以显示行走情报,空调显示,车身ECU与MMCS canbox同步。
整体是不错的
总结:
MMCS J01-05都安装过了,一直没有时间更新施工作业。
MMCS J01-04通过AUX传输音乐无法实现方向盘控制,(CD可实现)
J05-06加装三菱的原厂蓝牙模块可以实现。
建议在安装之前最好画一个示意图,有一个完整的思路去整理线束。并不是那么复杂。
来福的核心,也就在功放和低音炮了。不得不承认国外的车子还是很注重音响。
更多的详细步骤,我就不一一写出,因为帖子是给一些喜欢DIY的车主分享的。
最后编辑于2018-08-23 11:33:39
