原帖由 祥仔1977 于 2012-06-04 09:20 发表
自己动手清洗空调风道、更换空调滤网 昨天下班没什么事,和同事商量好一起将空调滤网更换一下,顺便将空调风道清洗一下,哈哈。在此特感谢 “一就青山” 车友的分享。但在清洗过程中也发现一些小问题。特在此和各位车友们共同分享一下。不好的地方请批评指正。话不多说,上图 清洗前做准备,并排停好,打开前仓盖。哈哈一红一黑,号码一个是128,一辆是138.哈哈。128是我刚开始选牌照时的首选,可些没有合适的,只能138凑合了。 根据“一就青山” 车友的分享,只接找到空调进风口,准备拆封条,刚开始时用手直接拉,有点费劲,后来用尖嘴钳轻轻夹住下部…
不错
强烈支持!
很好的帖子,说的很详细,学习了!
原帖由 祥仔1977 于 2012-06-04 11:25 发表
下次洗的时候注意一个细节,拆下旧滤网后把三颗镙丝的盖板装上再开始清洗,随着你换不同的出风模式,泡沫会清洗各个出风口。还有每次保养让师傅吹一吹空调滤芯,如果太脏影响透气就及时换,一般来说一万公里换一次,视使用环境而定,你们两兄弟可能以前不太在意,这样对空调不好,脏到这个地步,这样的免拆清洗作用就小很多。
很多车友都拿拆下的旧滤网和新滤网的做对比,需知新凯越原车配的滤网是活性炭的,原本就是灰黑色的,网上新买的滤网,包括现在4S换装的都是白色的静电网格,因此新车不必因为拆下发现不白就认定是脏了,反正平时保养吹一吹,一万公里换一次,不洗也不会有什么异味。
好的空调滤韧性很好,不用从中间断也能塞入滤槽,稍稍弯一点就能放入,下次可以试试,你看4S的师傅装滤芯从来不用弄断才放,你也可以。
mark一下!!
原帖由 kingwong22 于 2012-06-04 12:29 发表在 47 楼
下次洗的时候注意一个细节,拆下旧滤网后把三颗镙丝的盖板装上再开始清洗,随着你换不同的出风模式,泡沫会清洗各个出风口。还有每次保养让师傅吹一吹空调滤芯,如果太脏影响透气就及时换,一般来说一万公里换一次,视使用环境而定,你们两兄弟可能以前不太在意,这样对空调不好,脏到这个地步,这样的免拆清洗作用就小很多。 很多车友都拿拆下的旧滤网和新滤网的做对比,需知新凯越原车配的滤网是活性炭的,原本就是灰黑色的,网上新买的滤网,包括现在4S换装的都是白色的静电网格,因此新车不必因为拆下发现不白就认定是脏了,反正平时保养吹一吹,…
原帖由 祥仔1977 于 2012-06-05 10:58 发表
自己顶一下,
支持自己动手,赞个。顺便,记得有个哥们说过,就是拆空调格那3个6脚螺丝不好弄,后来装上去滴时候可以换成一般螺丝 用一字改刀或则十字改刀就可以下的,方便下次。
写的真好 ,值得收藏呢!谢谢楼主分享!
