热情艳子 2013/11/02 20:15:03 发表在 602楼
值得学习!
formatchao 2013/11/02 20:27:36 发表在 604楼
机滤旋转3/4圈,,,,,,,圈是多少圈
徜徉在线 2013/11/02 20:35:05 发表在 605楼
就是一圈的四分之三。
formatchao 2013/11/02 20:37:34 发表在 606楼
多少度比较好理解
yanmingdym 2013-12-1 17:33:05 发表在 608楼
我的油底壳螺丝怎么没有铜垫圈啊!!!上面有橡胶垫圈,而且是15mm的螺丝。和你的不一样,求解?
徜徉在线 2012-12-15 16:07:18 发表在 17楼
我在南方,用这种规格的可以,但北方气温较低,还是用5W-30的吧。我这是在汽配城买的,没买到5W-30的。
我合乐乐 2013-12-1 18:14:10 发表在 610楼
楼主在上海地区用5W-40的蓝壳可以嘛?用了会不会比5W-30的费油?乐风1.4用的,现在是用的加德士方程式的。代理商买的230呢,和蓝壳就差20元。想想就差20元蓝壳还是半合成的呢,就是没30的他那。
徜徉在线 2013-12-2 20:08:43 发表在 615楼
用机油关键是看型号,对于是什么品牌应该不重要,只要是正宗的就行。一般新车建议用5W-30机油,如果是旧车,用稠一点的机油没事。
我合乐乐 2013-12-3 18:16:19 发表在 616楼
多少公里算旧车呢?我的现在5万了
我合乐乐 2013-12-2 16:03:05 发表在 612楼
我就是怕会耗油。还问一下壳牌和壳牌统一这两个的机油一样嘛?上次我用了壳牌统一合能7系5W-30的机油发动机在怠速时会有咕咕的声音,后来换了这加德士方程式的没两天这声音就没了,我怕要是一样的话换了后又会有咕咕的了
徜徉在线 2013-12-3 18:21:51 发表在 617楼
这个好象没有明确的标准,一般也不是看公里数,我认为三年以上的车应该算旧车。
我合乐乐 2013-12-3 18:43:40 发表在 618楼
那我的算是旧车了?3.5年了,老哥知道加德士机油吗?这油怎么样?有的说是什么和那个水货的?
徜徉在线 2013-12-1 19:07:58 发表在 611楼
我一直在用10W-40的黄壳,5W-40的蓝壳应该没问题。
bbk1123 2013/12/02 16:13:33 发表在 613楼
顶贴 拿分 楼主威武
