juntong46 2014/03/14 21:01:45 发表在 228楼
也是的,想自己动下手也不行!
追梦人丶周先森 2014/03/14 21:04:58 发表在 229楼
徜徉在线 2014/03/14 21:24:32 发表在 230楼
唉,厂家心思都用尽了。
juntong46 2014/03/14 21:26:06 发表在 232楼
哈哈哈!
野牛20131 2014/02/28 09:35:58 发表在 220楼
我是2013款的新凯越,外后尾灯不是LED的,如果灯泡坏了,能不能只换灯泡?因为一个外尾灯总成4S要400元,怎么换灯泡?望你多多指教!!1
whk007 2014/02/28 10:08:54 发表在 221楼
樂趣的
徜徉在线 2013/01/20 13:03:07 发表在 主楼
今天发一个更换后尾灯总成的帖子,希望凯友们能够喜欢。不妥之处,请批评指正!谢谢! 先介绍一下作业工具。(注:能用的工具就行,不一定要跟我的工具一样。) 作业开始了! 1、断开电瓶负极。(注:我一般没有断开,但为了广大凯友考虑,发帖内容还是断开吧!) 2、 拆下图中的三个螺钉和挡泥板。 3、拆下...
麦子田2014 2014-4-3 12:10:33 发表在 234楼
徜徉大大,我的11年凯越后尾灯里有好多水珠,是什么原因,拆下来擦擦好使吗?十分感谢
我的是右边刹车灯亮度很弱,不知道什么原因,也想拆开检查一下。觉得比较麻烦,不知能不能完成这个任务呢。弱亮,是不是电路有问题呢,还是直接要换总成?请教一下。
juntong46 2014/03/14 20:08:53 发表在 224楼
拆了那四个固定螺丝半天没有弄下来,差点就要使劲拉的。看来还要拆保险杠,太复杂了,有机会再弄吧!
徜徉在线 2014-3-14 20:45:56 发表在 225楼
哦,是要拆保险杠,否则下不来。
juntong46 2014/03/14 20:49:46 发表在 226楼
设计不够人性化!!!
徜徉在线 2014/03/14 20:57:31 发表在 227楼
还人性化?故意搞得很复杂,这样对4S店生意有帮助。
徜徉在线 2014/04/03 18:46:57 发表在 235楼
我没遇到这种情况,可以拆下来用吹风机吹干,然后密封好,看效果怎样。你可在百度搜索,应该有这方面的帖子。
麦子田2014 2014/06/27 07:36:06 发表在 236楼
谢谢徜徉大哥
nblack 2014/09/07 16:14:47 发表在 239楼
刚换的后尾灯总成,转向灯不如原来的亮,不知道是反光板的问题还是安装问题!
