徜徉在线 2014/12/14 12:12:05 发表在 360楼
不好意思,我没有修过,找当地修理师傅吧。
ninjazgq 2014/12/14 12:46:24 发表在 361楼
那好吧,谢谢了!
清风香露2014 2014-12-14 08:34:48 发表在 353楼
您好,这位大哥,感谢您的帮助,昨天傍晚拿了两个新轮胎带新钢圈的把两前轮换了,换之前也做了动平衡,现在问题解决了,试车之后发现120码时可能是共振的原因一点点抖,再上去都不抖了,原来是120再上去抖得不得了。仔细检查之后发现左前轮铁圈变形失圆,怪自己几次拆下都没有仔细检查,只知道做动平衡,非常感谢您的帮助。
清风香露2014 2014-12-14 08:26:08 发表在 352楼
您好,罗版,昨天傍晚拎了两个以前也是在论坛车友那里买的全新的轮胎带新钢圈的,把两前轮给换了,现在问题解决了,昨晚到路段好车子少的路段试了车,感觉到120码的时候稍微一点抖,再上去130,140,145都不抖了,应该是正常了,120时可能是车子共振点吧。经过仔细检查换下的两个轮胎及钢圈,才发现左前轮钢圈的确变形失圆,都怪自己前几次拆下做动平衡时没有仔细检查,只知道做动平衡。感谢罗版,感谢徜佯大哥,
allenlook 2014/12/15 22:34:31 发表在 364楼
我觉得综合来看,可以接受了。毕竟某一个时速的共振不是问题,性价比可以接受。
bombomb 2015/02/25 14:01:20 发表在 366楼
徜徉兄,请问,换好轮胎后要不要做四轮定位或动平衡?
LZ你是跑了多少公里换的轮,我现在四轮胎压一样但从表面上看前轮比后轮憋,是不是也要换轮了
阳光雨中 2015/02/25 16:39:30 发表在 368楼
徜徉在线 2015-2-25 16:45:05 发表在 369楼
一般一万公里换一次。前轮瘪一些是因为前重后轻。
阳光雨中 2015/02/25 16:46:44 发表在 370楼
那看来我的真要换换了,谢啦
徜徉在线 2015-2-25 16:15:55 发表在 367楼
四轮定位不用做。如果换至前面的轮胎以前补过且未做动平衡,则建议对该轮胎做一下动平衡,否则不用做。
bombomb 2015/02/26 10:12:18 发表在 374楼
我轮胎都是好的,那就不用做了。天晴了准备按照你的教程自己动手换一下。谢谢。
徜徉在线 2013/05/27 22:03:36 发表在 主楼
由于凯越是前轮驱动,且车头比车尾重,从而前轮胎明显比后轮胎磨损得快,因此应根据磨损情况进行轮胎换位。为了便于凯友了解,特发此帖。不妥之处,请批评指正! 先看看作业工具吧!(注:下图为随车工具,后面还有配备的可选工具。瞧,备胎是玛吉斯的。) 再看看轮胎换位的规则。停稳汽车、拉紧手刹,并抽下车钥匙,开始作业了。一、拆换轮胎。顺序是:左前轮换至左后轮,左后轮换至右前轮,右前轮换至右后轮,右后轮换至左前轮。(一)拆下左前轮并换上备胎。1、先将千斤顶对准车前轮后面的车架缺口...
mike0071 2015/03/06 20:03:40 发表在 376楼
徜徉兄的贴子看了有点像毒品、上隐了、准备自己动手过过隐、问下、换位后四轮定位是否要做、还有啥牛米的什么意思、怎么个标准、谢谢
徜徉在线 2015-3-7 03:24:29 发表在 378楼
不好意思,昨晚喝醉了,将动平衡说成了四轮定位。换位后,如果换至前轮的未做过动平衡,应该做一下,否则不用做。
mike0071 2015/03/07 10:48:53 发表在 379楼
律师应酬多呀,原厂出来的四个轮子是否都做过动平衡,另,那个牛米咋回事,怎么衡量呢
