徜徉在线 2013-11-30 14:54:22 发表在 主楼
最近,小凯出现了故障,表现在:1、踩离合器换档时,转速明显升高;2、换档提速时,有很强的顿挫感;3、怠速时好时坏,有时在水温90度时达到1500转以上,就像踩了油门一样。首先,我排除了真空管漏气;其次,我觉得怠速马达应该没问题,如果有问题,应该一直都不正常,而不会时好时坏;最后,我觉得应该是节气门位置传感器出了故障。节气门位置传感器是通过触点接触传输(就像吊扇的旋转开关一样),由于使用了五年多有磨损,且在发热的情况下,会出现接触不良,节气门开启、关闭的信号不能及时通过传感器传输给发动机控制系统,这样发动机控制系统就发出错误的指令,导致转速不能跟节气门同步,怠速不稳甚至偏高。怠速时节气门关闭,那么在热...
pw264929526 2013/12/01 20:02:54 发表在 79楼
加下 呵呵
athlon3200 2013/12/01 21:55:54 发表在 89楼
我用的那个买了一年多了,价格记不住了,好像是60块左右,某宝上有卖的,店家提供手机软件,蓝牙连接,用起来很方便。还可以随时观察车辆运行参数。
节气门位置传感器故障的时候,ECU里面有故障码
所以,读故障码就可以确定节气门位置传感器是不是坏了
athlon3200 2013/12/01 21:48:08 发表在 85楼
节气门位置传感器故障的时候,ECU里面有故障码所以,读故障码就可以确定节气门位置传感器是不是坏了
athlon3200 2013/12/01 21:52:44 发表在 87楼
整一个OBD模块回来,自己读就可以了
athlon3200 2013/12/01 22:04:26 发表在 91楼
用于安卓系统的模块便宜,用于iOS系统的OBD模块就贵了
我的凯越有个问题想请楼主帮判断一下故障原因
04年的别克凯越手动1.6;换挡时转速升高,空档滑行时转速下不来,原来行车时是2500转的,空档滑行也是2500或更高,待车停定后转速才能降至800转,而且停定后必降到怠速,怠速很稳定。就是车子在运动时高。
而且行使中松开油门,车速不会降低,还是原速行使。 松油门踩理合,空档后,睇到转速表往上升 或者原转速。直到踩刹车,待车完全停止时转速表才会降,降到800转怠速。如果空档滑行时转速在2500转,开空调会马上降到1000转下。是什么原因呢?
补充部分:以上情况不定时发生,时有时没有,发生机率为8成左右;如果开空调的话就不会发生。也就是说发动机有负载的情况下怠速都不会飘升。
补充2:停定台车无论怎样乎油门试都不会有问题,松油后都系会马上降到台速800转左右。就是在空档滑行时或换档间且不开空调的情况下才会转速高。
已修说明:清洗了节气门,没好。更换了怠速电机,也没好。还是一个样。会是什么问题呢?
ning000 2013/12/01 23:15:11 发表在 93楼
我的凯越有个问题想请楼主帮判断一下故障原因 04年的别克凯越手动1.6;换挡时转速升高,空档滑行时转速下不来,原来行车时是2500转的,空档滑行也是2500或更高,待车停定后转速才能降至800转,而且停定后必降到怠速,怠速很稳定。就是车子在运动时高。而且行使中松开油门,车速不会降低,还是原速行使。 松油门踩理合,空档后,睇到转速表往上升 或者原转速。直到踩刹车,待车完全停止时转速表才会降,降到800转怠速。如果空档滑行时转速在2500转,开空调会马上降到1000转下。是什么原因呢?补充部分:以上情况不定时发生,时有时没有,发生机率为8成左右;如果开空调的话就不会发生。也就是说发动机有...
徜徉兄,请教个问题,
换刹车油的时候,
有的人说可以直接放,不用踩刹车,也不用抽,记得补刹车液就可以了,
你觉得这么放能放出来吗?
