很多车友问进入wince能干什么,不知道能干什么的请先看此贴《导航免插件运行新版HOBD中文软件,新增GPS信息,全教程》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-39102655-1.html
行车电脑效果见下图:
下面进入正文:
在网上逛了逛,发现玩了一段时间导航仪的朋友,都希望能进入wince桌面,进一步尝试其他的功能,和安装一些软件,来满足自己的兴趣,但是现在的一体机,厂商出于安全方面考虑,屏蔽了进入桌面的功能,这样以来,防止用户瞎捣而提高了自己品牌的返修率,当然通过一些方法还是可以破解进入wince桌面的,下面经过实际测试的方法。
下载GSFinder软件,放进导航仪内存卡内,将导航启动路径选择为该软件。然后启动导航,就会进入wince系统。但是通过这个软件进wince系统后没有输入法,需要再安装输入法软件才能输入字符。
GSFinder 下载地址:百度云盘 https://pan.baidu.com/s/1i5xFYZz
下载wince键盘,放到导航仪内存卡内,在wince里找到键盘软件,点击键盘软件,打开键盘,然后再进蓝牙配对界面就可以输入字符了。
wince键盘 下载地址:百度云盘https://pan.baidu.com/s/1eSGIX94
以上是我帮助其他车友用上述操作成功的真实情况。这个方法基本就是终极解决方法,基本都能成功。
以下是从网上找的相关帖子,本人没有亲自测试过,仅供参考。
如果是手持一体机,有个更方便的方法:大家可以试一下
按下导航仪复位键后机器开始重启,快速的按下开关键,不松开,直到进入wince桌面,这个方法是因为GPS厂商机子留了这么个后门出来,很多导航仪机子没有留这个后门的,所以当然不行了,各家做的会稍微不一样.
如果导航仪机子有运行SD卡里边程序的接口,就可以弄了,把wince浏览器代替之前的那个程序名称一般就可以了,但这种方式是进的浏览器,不是wince桌面.其实这样也可以了.要开机就进入wince桌面,首先要修改wince系统的注册表开机启动桌面,不起动原有界面,再如果机子上有浏览器的话,这样是可以成功的.再如果机子上没有wince的浏览器,也可放到SD卡上或内置的flash上,但有个前提就是SD卡必须要在启动浏览器之前正常识别到,有的机子可能不具备这个功能.
如果不行的朋友,在”快速的按下开关键“,试着同时按下你机器上你能按的所有按钮,有些导航仪一体机是这样进入wince系统的。
还有一个改系统配置文件的方法,不需要软件:
我们只需找到自己导航上的配置文件 在这引导文件上稍作修改即可
用记事本打开shell.ini文件 写入 \windows\explorer.exe (可复制) 然后把
\windows\explorer.exe 这一句排放在引导文件的最上面一行保存 OK!
另外,远峰方案开机即可进入wince介面的程序
由远峰公司得到的,把YFGo2CE.bld复制到sdmmc卡的根目录,复位再开机,即进入wince介面。非远峰机子未试过。
飞歌导航仪进 Windows CE 5.0方法请参考:http://wenku.baidu.com/link?url=Rh5zNRMrk-h6DFlnxiB_TyScnLSIUysNoZpVDR_FwzT2f7ZRyMTKxVitAXFiCYxHb96wpBcwQZHlg9HgvdQeMRZ7ShTrcmyPTQ7CHnob3ES
附1 WinCE6.0中文版详细教程 详见http://bbs.gpsuu.com/read.php?tid=85769#anchor
附2 修改注册表进入wince方法
首先连接到Microsoft ActiveSync,然后下载运行WindowsCERegistryEditor来修改ce注册表。和windows xp一样,让它开机自动运行explorer.exe就行了,默认的是shell.exe或者是lunch.exe。
