前言
我家小凯购自2013年10月,如今已有四年半的时间。2018年3月20日八保时小凯行驶37524公里,距2017年8月26日七保时时间隔七个月,车辆区间行驶3575公里,目前小凯平均油耗7.96L,总体满意。
我平时上下班不开车,主要是节假日及自驾出游使用,去年八月做了第七次保养后,没有连续跑过200公里以上路程及长途,基本在市区及周边行驶,八保时只跑了3575公里,“静多于动”,小凯始终任劳任怨,安全行驶,让我信任。
八保于2018年3月20日电话预约4S店保养,车辆行驶37524公里,油表综合油耗8.3L,实际平均油耗7.96L,八保花费1301元。
第一章八保实况明细
一、提前电话预约,工时费8.5折
我家小凯2013年10月购买,车辆已过质保期,很多车友都不会选择4S店去保养,费用高、而且担心被忽悠。虽然我也有此心理,但在外面保养心里总不踏实,主要是没有考察到合适的地方,所以还是选择4S店保养,尽管也常会有不尽人意之处,但相对放心。八保依然继续选择4S店保养,提前预约,于3月20日11点到达4S店,预约11:30工位!
二、保养项目及费用
材料费:901.1元
1、昆仑(4L,DEXOS1)发动机机油(198元)
2、油液滤清器总成(26元)
3、空气滤清器滤芯总成(68.25元)
4、燃油滤清器(34.45元)
5、发动机机油清洗剂(140元)
6、燃油系统清洗套装(260元)
7、节流阀清洗剂(100元)
8、发动机冷却液(34.40元)
9、发动机深度清洗滤芯(40元)
工时费:400元
1、更换机油三滤清洗(120元)
2、清洗喷油嘴、进气道、节气阀(280元)
3、10项免费检查(0元)
八保共计花费1301元。
三、保养实录
预检单
进入车间,15号架位
1、发动机润滑清洗
吐糟吐糟:按照发动机润滑清洗剂的使用说明,加入清洗剂后,启动发动机需要怠速运转10至15分钟,然后熄火放掉旧机油。但我在4S店先后四次做这个项目,每次都达不到要求时间10至15分钟,基本在5分钟左右就熄火。通过亲身经历,我认为这是4S店保养技师的“通病”,没有严格按照使用说明操作~严重鄙视!
2、更换机油、机滤和空滤
2-1.更换机油
2-2.更换汽油滤清器
2-3.更换机油滤清器
2-3.更换空气滤清器
2-4.更换新机油
3、清洗喷油嘴、节气门、进气道
3-1.燃油管路清洗
3-2.清洗节气门
3-3.清洗喷油嘴
清洗喷油嘴的同时,点燃发动机,技师让我协助踩住油门保持1500~2000转之间数分钟!
期间,还需要深踩油门数次~
4、加注防冻液
保养时,技师查看车辆防冻液告诉我需要加注了。小凯2013年10月购买至今从没加过防冻液,本以为防冻液只是冬天才使用,但技师告诉我防冻液全年都要使用。
【百度】:有人以为防冻液是专门为寒冷地区的车辆使用的,这是一种误解。市面上的防冻液主要成份是乙二醇,它具有沸点高,冰点低的特点。防冻液内还含有添加剂以防止乙二醇氧化(会形成腐蚀性较强的副产品),防止腐蚀,防止产生泡沫等。
保护作用:一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
因此,发动机的防冻液,必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。其中,冰点和沸点是防冻液的基本指标。
5、高压气泵清洁机舱
6、检查轮胎、充气
7、电脑检测
11点30分车辆入场,至13点保养结束。4S店有个保养促销活动,感觉划算,就买了。
第八次保养材料费901元,工时费400元,合计1301元。购卡优惠484元+预约工时费优惠48元,实际花费769元。
保养+购买优惠卡共花费1769元
第二章前期保养概况
我家小凯13款自动尊享,购买于2013年10月23日,裸车价9.29万。
首保是在2014年3月10日通过预约在4S店保养,车辆行驶3917公里(综合油耗8.4L),保养免费。
二保于2014年10月12日通过电话预约在4S店保养,车辆行驶8936公里(综合油耗7.6L,花费384元)
三保于2015年5月7日通过电话预约在4S店保养,车辆行驶14249公里,油表综合油耗7.2L,实际平均油耗为8.04L,花费780元。
四保于2015年11月19日电话预约4S店保养,车辆行驶19492公里,油表综合油耗7.5L,实际平均油耗7.89L,四保花费1366元。
五保于2016年7月16日电话预约4S店保养,车辆行驶25297公里,油表综合油耗9.3L,实际平均油耗7.87L,五保花费416元。
六保于2017年2月12日电话预约4S店保养,车辆行驶29306公里,油表综合油耗8.7L,实际平均油耗7.96L,六保花费634.71元。
作业结束,以此留念,相互交流,我家伊妹儿代表我向大家致谢~~
【变速箱油何时更换的问题】
七保时4S接待告诉我需要更换变速箱油,一般两年或三万公里更换,但我查了保养手册,明确显示小凯更换变速箱油是8万公里,跟接待说的相差甚远,官方的保养手册更值得信赖,所以也没做。想随后确认一下,如果确实需要更换,八保时再做。
后来,我专门拨打西安地区一档有名的电台汽车节目热线咨询,得到主持人的答复:四年或六万公里应该更换变速箱油,更换变速箱油周期可以考虑提前。由此,我决定八保时更换变速箱油。
可是,可是,八保时接待又没说更换变速箱油。当我问起时,接待说这次费用多,可以到第九次保养时再更换变速箱油、转动助力油。那就九保时再更换!
