tpscf 2013-4-20 11:31:41 发表在 14楼
我任然很高兴秀尔论坛里有你这样有见解的车友,非常支持你发表自己的观点和看法,请详细告诉我:机油作用的基本物理机理和过程是什么?请说完整点全面点,尽量能通俗易懂让我们看得懂,谢谢了,千万别就此作罢,半途而废啊。
4月22日编辑:
我想我遇到砖家了,我给这位有见解的车友一个星期的时间,请你在这一个星期的时间里能完整的全面的能通俗易懂的讲解一下“机油作用的基本物理机理和过程”,也请秀尔的车友们在这段时间里,在我的帖子里不要提关于机油方面的问题,我不想被人误导。请见谅,在我还没有确定他到底是真正的专家还是手里拿着砖头烂丢的砖家之前,请停止提问。
4月23日编辑:
我今天看了一下这个叫“阿凡Q”的人...
我路过。坚决支持楼主
tpscf 2013-4-19 13:19:10 发表在 主楼
我在二年前就叫喊着:我们的秀尔应该用20粘度的机油,我自己是在2011年4月就开始正式完全的使用20粘度的机油了,而那时我们的4S店还在给我们的车里加5W40或10W40的机油,大概在2011年8月份左右各地4S店里才慢慢出现起亚5W20的红桶机油。现在不管是4S店还是我们秀尔车友都已经开始接受20粘度的机油了,但只知道可以用,却不知道为什么要用?用了之后有什么好处?今天我来分析一下起亚车,包括现代车使用20粘度机油的好处。
在开始之前,我还是要啰嗦一下机油的基本功能。
机油的重要性就像人体中的血液一样重要,在发动机内部,那些运动部件之间通常是靠机油来做润滑以减少摩擦保护发动机的,这是最基本的也是最主要的功能。在科技如此发...
我这篇***的观点在国内起码超前了三年,4S有些信息上迟钝是有个周期的,我们只能靠自己去试。不过有我在前面垫着,你们就不用怕,我已在国内寻找*W20里面粘度最低的机油,如果有5W10或0W10的机油我愿意最先试。
上个月才换了鹏斯PP 5W20,发现这个机油的初始粘度比较高,前500公里从油耗上就能看出来,车很笨,油门慢,过了500公里慢慢好起来。
对我们秀尔车,就现在市面上的20机油,我认为粘度还是高了,大部分运粘都在8.9左右,我认为8.0左右是秀尔适合粘度。我这里所说的全是四季用油,也不成在高速不高速,就像其它车需要40粘度或30粘度一样,它们在这个粘度内是可以适应任何驾驶环境的。
关于油膜的问题,我的观点也与你不同。我认为,油膜,是机油保护效果的关键。正因为有了油膜的隔离,才消除了相对运动的金属面之间的硬碰硬,消除了磨损,保护了设备。也正是因为有了油膜的隔离,才使得两个表面之间的摩擦大大减少,能量损失大幅降低。油膜必须具有很好的不可压缩性,这样才能提供足够支撑,避免微结构变形造成金属的接触,才有保护效果(想像换成容易压缩的空气,那保护作用还有没有)。油膜必须要具有适当的粘度,流动性过高或过低都是有害的。过低的流动性可能造成局部保护缺失,而过高的流动性会使得机油的气密作用变差,机油很快消耗流失(烧机油)。所有机油性能的不同,本质上就是以不同的速度形成不同性能、参数和质量的...
论坛里面有一位tpscf的认证车主发的一篇
【研究分析】起亚秀尔发动机为什么要使用0W20或5W20的机油的帖子写的非常不错,
我是做机油的销售的,最近买了台车逛论坛,也想发表一些自己做机油4年来对机油的理解。欢迎拍砖交流。
现在市面上一般的机油黏度有
0w,5w,10w,15w,20w--W 前面的叫做低温黏度系数,W是冬天winter的简写,主要是标示这款机油最低工作温度,业内的人一般用前面的数字减去35,大致可以推算出这款机油最低的启动温度,比如5W开头的机油表示是-30°以内能正常启动。(原则上来说,W前面的数字越小越好,表示这款机油的适用性越广)
列如5W-30,W后面的数字为高温黏度系数,现在的机油有20,30,40,50,60这些黏度系数的机油,--后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。(例如60的高温黏度肯定要比20的要好)但是比较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油温度会升高
因为汽车的机油不光是润滑的作用,还有冷却发动机的作用,例如工作的环境温度高,机油就会变烯,油膜的保护性能会下降。所以理论上来说,理论上来说如果市面上有一款0W-60的机油肯定是技术要求最高,价格最高,适用性最广的机油,但是0W-60的机油暂时的技术是生产不出来的。
我是按照以下的标准给汽车选择机油的
1、当地的环境温度
如果是冬天用油,就按照W前面的数字来选择,肯定没有错。
2、发动机的状况
汽车发动机分为高 温发动机和低温发动机,像日韩车系都以低温发动机为主,大排量的和带涡轮增压的一般为高温发动机,高温状况下要用高粘度的机油(如40、50或60),低温用低粘度的机油好(例如20,30,40)。 有些高档的跑车如果宝马M系,是高温发动机,因为发动机工作温度高,都要用到10W-60的机油,另外风冷发动机也要用高粘度的机油。
3、车龄
新车推荐用低粘度的机油,老车用高粘度的,如果烧机油的车,你用的黏度越高越好。
针对秀尔的车,论坛里面有位兄弟说5W-20的机油好,我只能说相对,如果是冬天肯定比较好,但是夏天像最近气温都是35°,路面温度我估计都有60+了,所以夏天我认为30或40粘度的机油更合适。我只是发表一下我做机油对车用机油的理解。希望大家拍砖交流。另外我的企鹅是120025308,欢迎一起交流。
楼主这个技术贴还是值得看的。。相当的棒。
讲一下我的经历,提车时间不长,9600多公里。我首保的时候四儿子那帮玩意给我换成了10W40的机油,当时换完了回家才注意到的,而且首保换的时候还是冬天。。大冬天的给我换10W40.。四儿子这帮玩意也够有一套的。。当时的油耗升高很厉害,直接12个油 妥妥的一个冬天没降下来,而且动力明显不足。然后二保我就换成了5W20的机油,现在一直保持在10个油。(我手挡)动力比较有保障
不过一直听朋友推荐5W30的机油,能保证四季都顺畅使用,对控制噪音和燃油经济性都有合理的控制,其实20的机油我觉得噪音稍微偏大一些。
有个问题我想问一下LZ,4S的机师跟我说粘稠度高的机油貌似更适合跑高速承受高转速带来的高温,粘稠度低了以后反而不太合适跑高速而更适合市区跑,这点我好像在其他地方也看到过。不过看起来LZ的说法好像是跑高速的时候发动机温度因为速度快降温好好像发动机温度也不高,20的机油好像看起来更好一些。
我是个菜鸟也是在学习中,希望咱们秀尔这个圈子里能出更多的专业人士,让大家的秀秀保养得更好
太专业 没明白 我在北方 我在沈阳冬天能用0-20W的吗??????
我现在是10-40W
目前使用摩特8100ECO 5W30(SL级别) 想了解和8100 ECO-LITE 0W20(SM级别)这2种油相比的话 适用性 那种更广泛?四季通用来讲(考虑高速 城区 冬季 夏季因素)
希望听听 T兄你的高见·· 从提车出来到现在3年时间一直使用摩特机油 从H100 5W30 到8100 ECO 5W30 未使用过其他品牌
