装脚窝灯及氛围灯 立马提高档次!
1 53 发布于 2015-05-04 10:38:09 只看楼主 热门标准
      小8已经开了两年多了,过了质保期,也对车子做了小小的改装。换了4门喇叭,也换了RD45机头,氙气大灯,全车LED小灯。觉得小8这车还不错,基本上满足需求。
       总是觉得在晚上小8的灯光还是缺少点什么,于是借鉴408尊贵,给小8安装了脚窝灯,同时也装上氛围灯。
      首先在X宝上买设备:
灯买好了,线也不能马虎
绒布胶布比普通的电工胶布好,电工胶布温度一高就会融化,绒布胶布不会。帮在线外可以消除异响。
左右侧隔音垫取下,分别开孔。我用游标卡尺测量了下,标致308的后备箱灯尺寸为30*70mm,在合适的位置开孔。
这个隔音垫有点厚,和408预留的位置不同,我用银行卡开同样的孔,分别放到隔音垫里外两面,然后用电钻打孔,铆钉铆好。
灰色是开门亮的电源线正极,绿色是负极,破线后接两根线出去,通过A柱,仪表台,到达仪表台下方。接到脚窝灯接头。这个接头有软驱电源插头就可以。
这是通电后的效果
顶灯的两侧有两个接口,都是正极在外,负极在内,通过ACC控制,我的行车记录仪占用了一个接口,另外一个接口就拿来接氛围灯,还是用软驱插头,把上面买的氛围灯分两组,左边和右边,前面各3颗,后面各2颗,共10颗。这样夜晚开车的时候就从脚的位置发出淡淡的蓝光,不影响驾驶。
照片有点模糊,就像萤火虫一样,淡淡的,舒服。
停车开门后脚窝灯会亮,大气。打燃火后脚窝灯随着顶灯慢慢熄灭,不影响驾驶。
这次改装总体比较满意,也很简单,唯一贵点的东西就是原装的脚窝灯。
有一点我一直有点搞不懂,阅读灯在开门亮的位置的时候,有时候停车一拔钥匙顶灯不开门就亮,有时候要开门后顶灯才亮。不晓得是啥原因。用万用表测得,在顶灯拨到常亮的位置,进线的插头的1脚(绿色,负极)和4脚(黄色,正极)是接通的,但是为什么不会断路,搞不懂。
DIY是件很有乐趣的事情,一可以锻炼自己的动手能力,二可以增加对车车的了解,三我也不放心外面那些修车店毛手毛脚的技术。
中间过程忘了拍照,如果有兄弟伙愿意让我改,我再重新拍次全程照片。
/3页
