[自己动手]18款标致308“不拆轮胎”更换油箱碳罐灰滤
1 37 发布于 2020-12-11 12:12:52 只看楼主 热门标准
(一)作案前准备
1、T30内六角梅花扳手
2、十字一字两用螺丝刀
3、 索菲玛油箱碳罐灰滤
4、18款标致308 1.6L自动豪华版
(二)开始拆拆拆
1、首先用原车千斤顶将右后轮顶起即可,顶起的位置在图上黄色圈处
2、需要拆除3个T30螺丝(黄色指示线,编号1、2、3)+2个塑料螺丝(绿色指示线,编号4、5,4号在轮胎后面)+2个卡扣(后保险杠下面,编号6、7),如果有挡泥板的还需要拆1个T30螺丝+2个自攻螺丝(编号8、9、10)
3、小心把内衬往下卸,就能看见灰滤了
4、这时候可以上手拆灰滤了,沿着黄色箭头方向先把底座卡槽退出来,然后直接把管拔掉,安装上新灰滤就可以了
4、拆下的旧灰滤跑了4万公里还是很脏的,以后缩短到2万公里一换吧
(三)总结一下子
1、感谢@super_leo2018@合肥车友eewkou两位的帖子,我又多拆了编号3螺丝,这样更方便操作。
2、18年提车后自己动手加装了原厂一键升窗、原厂导航、行车记录仪(OBD取电)、刹车亮狮爪、定速巡航、主机增加USB接口、升级车机系统,保养方面自己换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、燃油滤芯、油箱碳罐灰滤,都是论坛潜水学习的帖子,如有需要后期将以帖子的形式发出来供大家参考。
3、变速箱油、刹车油、防冻液还没有更换,希望有车友开发一下详细教程,不胜感激。
最后编辑于2020-12-11 12:31:02
