我还顶。
原帖由 qq415902273 于 2010-05-28 01:20 发表在 391 楼
对于正常行驶中的汽车,15W-40与0W-40没多大区别(回答错误),后面那个数字40才是粘度的级别标记(回答不完整)。15W与0W的区别只在于低温启动性能,标号越低,低温流动性越强(这没错,但流行性好的本质是什么呢?就是常温下的粘稠度,比如在30度的气温下,0W的一定比15W的机油稀,信不信你可以自己去修理厂找来这两种油对比看)。另外,那个40只是机油粘度级别的划分(准确通俗的说就是:高温情况下的黏度、黏附力,比如发动机汽缸内达到180度高温时,30的就没40的所具有的黏度大。30也没40黏附在金属表面形成保护的能力强)。并不代表这种机油的适应温度就是40度(当然不是代表温度了)。
今天带孩子去买6、1礼物,发现右后门中控锁不起作用,只能手工锁门,无法用中控钥匙锁门,于是给孩子买完礼物后,开车去4S店,经过师傅检查,是右后门中控锁里的电机“罢工”了,于是师傅报请售后主管,无条件的换了新的,目前一切正常。
顺便说一下,今天去换锁,咨询了售后MM,MM说一汽有规定,2年或者5万公里保修期内,必须使用一汽供应给4S店的机油,一种是便宜点的,一种是贵一点的供客户选择,如果客户自己带机油,那么4S店可以帮客户加进车里,但从此将不保修发动机。为了验证MM所说的真实性,后来通过给一汽全国服务电话咨询,确认了MM所说属实。
针对上述“机油”问题,猛的一听,感觉一汽有点霸王,但仔细一想,一汽也确实不容易,毕竟对客户有2年或者是5万公里的保修,免手工费和零件费。那么,再不赚点客户的机油钱,齿轮油钱,那确实也说不过去。所以,仔细想想面对即将到来的“2保”和保修期内,咱还是用4S店的机油吧!毕竟2年或者是5万公里保修期内,只需要大约做4-5次保养,在这些保养中,除去机油本身的成本价值,最多也就是被4S店、一汽赚四百块而已,但发动机却可以稳妥的2年或者5万公里免费保修,所以个人觉得一汽这霸王条款也是可以理解。因为,2年或者5万公里的保修确实是非常重要,特别是发动机部分。从买车至今,因为表不准,我已经换过中控制仪表盘,换过雨刷,换过方向导线盒,今天又换过右后门锁总成。以上这些配件都是4S店和一汽无条件的免手工费和配件费。如果4S店和一汽不免,客户完全自费,按照4S店公布的价格,大约要1000块左右。所以咱就先不着急给即将2保的“小五”买好机油吃“细粮”了
,还是按照“保修规定”走吧,反正出了问题就“保修”,谁怕谁呀
