一汽夏利N5——太对不起全国车主的厚爱了。
昨天,油表显示到最后一格了,于是就去平时每次都去的加油站加油,不同的是没在平时去的加油机加,而是换了该加油站的另一台加油机,加了34L发现油表指针竟然没到顶,平时加30L,油表指针就会完全到顶了。于是怀疑不是油表有问题,就是加油机有问题。于是继续让加油工加,结果又加进了4L,一起也就是加了38L,结果油表指针依旧是原封不动,可以肯定是油表出问题了。可是按照小五的说明书上写的是加37L油的油箱,而且原本油表显示里面就还有一格油,那么为什么竟然加进38L油了呢?回到家,打电话问一汽:小五的油箱究竟是能加进多少油?一汽夏利工程师的答复是:加37L是安全加油量,至于再继续加,究竟能加多少L,没仔细测量过,而且那样也很危险,、、。
我就不明白了,堂堂一个有着20多年汽车生产历史的企业,竟然连自己设计的油箱最终能加进多少油都不知道,危险不危险倒是考虑的挺细,而且是连最终能加多少多油都不知道,就说危险,这危险的事实依据又是怎么来的?真不知道小五的设计师们是怎么设计油箱的,难道就是拿张白纸随手一画,不去计算,不去测量、、、、、?就算彻底加满了“危险”,那也可以再说明书上注明“容量”和“危险”的字样呀,而事实上是说明书上是注明了37L,却又偏偏不见注明是“安全加油量”的字样?如此又怎能说你们工作细心负责呢?
经过这件事,我觉得,一汽夏利N5,你真是有愧全国客户对你的厚爱,就油箱最大容积这么一个简单的测量,可以说是很小的一件事,你都没认真的去做,都无法给客户一个准确的答复,你们也太对不起全国客户的厚爱了。
你夏利N5厂家也别怪我这样的客户,那么需要N5油箱的最大加油量,你可以设身处地的想想,现在的“黑人”的加油站很多,如果客户不知道油箱的最大加油量是多少,那么怎么去考验加油站是不是给车加够了油,因为现在的加油站都借口说:安监局不允许用其容器装汽油,所以任何是是无法用量杯或者定量的容器去加油站测量。如果厂家为客户做了实验,让客户知道了油箱的最大容量,那么客户就可以让加油站加满油箱,根据厂家提供的最大容积数据和加油机上显示的数据对比,是不是客户就很容易就知道,加油站给的油不够不?是否在国家允许的加油机误差范围内?至于安全不安全的问题,大不了一离开加油站,我再用塑料管子查进油箱口里,把油抽进自带的塑料桶里,不就解决这个安全不安全的问题了吗?这是一个很简单的事!
所以希望N5的厂家能完善此数据,这是给客户关爱的一种有效方式,也是其它车型厂家目前还都没做的事,企业生存法则就是:人无我有,人有我精,人精我特,只有学会抢他人之先完善自己,才能使自己立足于不败之地,成为市场的长胜将军。
目前,市场上出现了大量的假冒进口的润滑油,如美孚、壳牌、光阳特使润滑油。其价格昂贵、质量低劣,各项主要指标与所冒商品相差甚大,部分润滑油甚至不能使用,导致各种高级车辆发动机损坏。因此可以根据以下几方面可分辨出真假润滑油。
1、打开油桶将润滑油倒出,对着阳光看,进口润滑油呈深蓝色,清澈透明,而假冒产品呈黑色或灰色,不透明。
2、将润滑油蘸在手指间研磨时,进口润滑油手感光滑:而假冒产品手感发涩,有细微颗粒感,并有细微颗粒状杂质。
3、进口润滑油的粘温特性好。在冬季购油后,观察润滑油在从室内到室外气温剧变时的粘度变化。进口润滑油粘度变化不大,不变粘,仍呈稀态:而假冒产品则明显变粘,变稠。 只要掌握以上原则,假冒进口润滑油就不会蒙混过关,损坏你的车辆。
至于,机油中的矿物油与合成油区别机油对于大家来说,都不陌生,但矿物油跟合成油具体差别,可能有的朋友就不清楚了,只知道合成油可以用更长的里程。其实,合成油更多优点,大家都还不知道罢了。我就来简单说说它们的区别。 首先说说矿物油跟合成油的构成: 矿物油:此类机油是直接由地底下挖出的原油,然后再加以提炼而成。其原料是石油经过常压蒸馏下来的塔底油。说简单来,就是提炼石油剩下的废油残渣,再经过添加一点化学成份而成。具有一定的润滑性。但它的耐用性很差,一般不能超过2000公里。 优点:价格低廉。 缺点:耐用性差 合成油:顾名思义,就是100%合成的机油,由化学单体经由化学反应而成的聚合物,依照化学成份可以分为下列七种:
1. 合成碳氢化合物、2. 聚乙二醇、3. 碳酸酯、4. 磷酸酯、5. 硅油、6. 氟氯碳、7. 聚氟化烷基醚。称为『合成基础油』。但是我们如果从另外一个角度来看的话,全合成机油或许应该称为润滑脂,这是因为原油在几经化学改变及添加多种特殊物质时,已可展现抗老化、抗磨损、抗泡剂、清净、流动率快等多项功能,所以价位上会比一般的机油来的高,而且油的品质也可控制得很好。 优点:耐用性好。 缺点:价格高 大家知道它的本质区别了,再来说说它们使用中具体差别:
1.耐用性 普通发动机,一般转速在万转以下,所以,在这种情况下,普通矿物油还可以使用。如果你是高速发动机,比如大排量的赛车,那转速可以达到2万转以上。这时,普通矿物油就不行了。由于高温及高速,它的润滑性大打折扣。这时就有可能拉缸,造成很严重的后果。所以,在比赛中,是使用高性能的全合成机油的。
2.抗磨保护 发动机在激活时,特别是在低温下激活时会产相当大的磨损。普通矿物油由于它的特性,在天冷的时候,流动性差,冷车状态时,在机件表面的油膜很薄,启动的瞬间,由于润滑不足,磨损很大。而合成油可以在很低的温度下自由流动,能够迅速到达发动机和阀系传动机构的任何部位。合成油有很好的附着性,可以在机件上形成的很厚的油膜,故能大幅减少因摩擦所造成的损耗。
3.高温稳定性 发动机工作时的温度很高,高温会使润滑油氧化,导致粘度增加(机油变稠)。所以,普通矿物油在发动机长时间工作时,发动机的响声会变化,有时会产生“当当”的噪声,这就是机油在高温状态下的润滑变差的表现,磨损加大。而合成油添加了高性能流体和增强的抗氧化配方,即使是在高达204°C(400°F)的温度下,也有更好的抗氧化性能。
4.防止沉积形成,清洁发动机 发动机长时间使用后,会因汽油燃烧、机油劣解而形成油泥,会堵塞机油通路,妨碍机油流动,并造成活塞环卡死。这一点从放出来的废油时就可以看出。普通矿物油在放出来时,有半透明的,有的甚至是透明的。合成油的平衡添加剂组合能够有效防止沉积和油泥的产生。所以合成机油,放出来是很黑的。 从以上几点可以看出,合成油不仅仅是比普通矿物油换油时间变长,其它还有更多优点。 发动机就象人的心脏,一但出问题了,后果不堪设想。如果你只是把车当交通工具,用正品的国产油也够了。如果你爱车,那就让它更好的工作吧。
顶顶顶,顶死你!哈哈!
个人驾车心得:
•开车是为了到达!
•多开几年后你的车速会降下来。
•超过别的车,不代表你的车比人家的好。
•超过同级或高级车,不代表你的技术比别人高。
•第一个从绿灯下蹿出去,不代表在下一个路口你可以不排队。
•飙车和高速狂奔,不代表胆识过人。
•遇拥堵时,老老实实排队不代表你比别人傻。
•不断刷新自己速度记录的想法和做法是不明智的,控制车速是摆脱危险的最佳手段。
•安全行车时间是最值得你骄傲和炫耀的。
•很多事故本可避免,在于主动放弃了快速反应的时间;
•尽量了解你的车,知道车不能干什么,你为难它,它就会难为你。
•别把车的做主权交给修理厂,换不换零件你说了算。
•自己动手是一种乐趣,自己紧的螺丝心里最踏实。
•别过于依赖4S店,有些毛病他们也查不出来。
•尽量少使用喇叭和大灯。
•停车入位时把车头对着可以直接离开的方向。
•停车妨碍了别人,车是会被划的。
•永远不要以为你可以一脚刹车把车“定”住。
•可能的话,带上想搭车的人。
•不准备出远门别把油箱加满。
•保持车辆内外清洁和车内通风,不要让车内外温差太大。
•最好别在晚上洗车。
•过积水路面慢点开,别溅着其他人。
•遇到故障车,即使搭不上手也安慰一句。
•遇着老人孩子和行动不便的人,示意他们先过,要微笑。
•备胎要有气。
•背影看上去不错的美女帅哥,驶过别回头看。
•车里的音乐自己听到就行。
•下车时带走你的包。
•车里放本有意思的书,堵车时它比咒骂管用。
•系安全带要成为习惯。
•不是万不得已别把车借给别人,不是万不得已别借别人的车
关于有人质疑小五的空调频繁启动的问题:
这是Q车友群(103927128)里不少人质疑的问题,经过本人仔细研究比对发现,问题应该是出在使用者身上。通俗的说,上车开空调,如果把制冷调到蓝色左下制冷极限位置,发动机舱里空调的压缩机确实是需要频繁的启动制冷,从而达到极限制冷的要求。正如我们的家用空调一样,如果你把温度设定到最低的16度,室外的压缩机肯定也是不间歇的工作达到制冷感应的要求稍微停止后,又将继续启动开始制冷。如果你设定在26度,那么室外机就不会那么频繁的启动、制冷了。所以说小五的车主们,无须质疑小五的压缩机为何频繁启动,先看看你设定的制冷标准刻度是否合适。一般我刚上车是先开风扇催散热气,3-5分钟后开AC制冷,制冷刻度设定在极限位置,3-5分钟后,就把制冷刻度调到蓝红交界处,蓝色刻度方向2小格处,如果按照温度计算大约也就是26度人体最适宜温度的位置。这样压缩机就不会太频繁的启动了。如果一段时间后,还是觉得热那就继续多调几小格蓝色刻度,如果始终放在蓝色刻度极限,那你的空调就始终处于强制冷状态,这样对压缩机没好处,也会缩短压缩机的使用寿命,更容易消耗制冷剂。
以上是本人根据自己的车得出的结论,如果别人的车达不到,那不是我的问题,建议你最好去4S店检查。
高速不开空调,经济速度(60-90KM时速)加适当安全的空挡4.8-5.0L/百公里。
高速开空调,经济速度(60-90KM时速)加适当安全的空挡5.8-6.2L/百公里。
市区不塞车(每个路口红灯等一次)开空调加空挡6.5-7.2L/百公里
中等塞车(每个路口红灯等三次以上)开空调加空挡7.8-8.2L/百公里。
狂塞车的上、下班时间段,俺走路或者开摩托车
夏利N5——2010您油耗表,给关心油耗的车友参考
