确实没备胎,这是混动奥德赛的死穴,无解。估计要等到第六代“原生混动”版了。
如果只是小问题,可以自己学习一下本田祖传的补胎大法,用补胎液凑合一下,经济不景气,多掌握一门手艺也是好的。
出了事故,有条件,尽量叫保险救援吧,一般市区内都问题不大。主要是外出自驾游这些,混动奥德赛因为国六突然到来出的比较急,外观并没有根据国内路况优化,主要适合在城市拥堵路面慢性,所以最好不要跑外面了。如果一定需要,那么建议弄个备胎放尾箱吧,据说也不贵,就是会挤占一点空间。
没办法,第五代奥德赛是2013年产物了,针对2.4L发动机优化的,原来设计放备胎的地方放了电池。
atw7t2kbr 2020/07/13 10:42:54 发表在 10楼
确实没备胎,这是混动奥德赛的死穴,无解。估计要等到第六代“原生混动”版了。如果只是小问题,可以自己学习一下本田祖传的补胎大法,用补胎液凑合一下,经济不景气,多掌握一门手艺也是好的。出了事故,有条件,尽量叫保险救援吧,一般市区内都问题不大。主要是外出自驾游这些,混动奥德赛因为国六突然到来出的比较急,外观并没有根据国内路况优化,主要适合在城市拥堵路面慢性,所以最好不要跑外面了。如果一定需要,那么建议弄个备胎放尾箱吧,据说也不贵,就是会挤占一点空间。没办法,第五代奥德赛是2013年产物了,针对2.4L发动机优化的,原来设计放备胎的地方放了电池。
gonglijian23 2020/07/13 16:16:01 发表在 12楼
两次在地库爆胎,好在我是汽油版,有备胎,要是没有备胎就呵呵咯。拖车很难在小区的地库拖车的,而且是完全没有气了。那个补胎液和气泵很难起作用,要打气,要先把车胎拆出来才能打的。
leoleoshih 2020/07/13 18:34:02 发表在 15楼
拆胎都不会的话,要备胎何用?
