调整后轮外倾的过程,做的不累,写的很累,请版主鼓励啊!
1 168 发布于 2012-03-27 23:29:38 只看楼主 热门标准
      前几天换变速箱油的时候,我与师傅说起了右后轮有些偏磨的事,因为和修理厂的老板和技师都混的很熟悉,师傅就在做好换油的时候给我免费的做四轮定位,发现后右轮上端往里撇的很厉害,远远超出了规定的外倾角范围,比正常的左后轮多了10mm之多,在车子后面目测也感觉出来了,与前轮不平行!我们准备调整右后轮的外倾角,仔细看了后悬挂系统,发现皇冠的后五连杆居然不可以调外倾角的,因为外倾角是调整上下连杆的长短,一般都是采用可调拉杆或一端的偏心螺栓,可皇冠的上下4个连杆都是国定不可调的,只有前面的一个拉杆是偏心螺栓的,但只是起到调整前束的作用!
      既然外倾角是固定的,那么又怎么偏差了这么多呢?按说只有车子发生重大交通事故,如碰撞,翻车等才有可能出现类似情况,可我的车从没发生这样的事,还有我们担心是否有的连杆胶套损坏,查了也没有!怎么办?1:把下连杆改装为可调式(师傅建议),2:对下连杆一端的肖孔锉刀镗长(与缩短拉杆的原理一样,速度快,用圆锉刀半小时就能弄好),最后我和师傅达成一致的意见,采用第2种方案,把前下拉杆的肖孔用锉刀镗长。装复后用吊垂线的方法是右后轮的外倾与左右轮的外倾角一致,上紧拉杆的螺栓,重新测量前束并调整到正常数值!观察,右侧的轴距比左侧的轴距短了4-5mm,从照片上能仔细看得出来!这却是预料之中的!因为按正常是应该同时调整两个下连杆的,这样轴距就不会变化,当时考虑主下连杆不好拆,所以就对一个前下连杆镗孔了!
      完成后跑了一圈,再适当的调整前轮前束,以保证方向盘的端正!OK,一切正常!
     25日早上去宁波,一车拉了四个人,开着感觉不对劲,方向盘一直往左偏才能跑直,因为我对车子特敏感,特别跑偏、方向盘不正,我都会觉得很别扭,开的不舒服。按正常的思路,这种方向盘往那边偏,可能很大的是偏向那侧的前轮轮胎气压过低,经过县城时直接找一家补胎的店检查气压,一切正常!怎么回事了,,,,,,由于“公务”在身,先把客人拉到宁波再说!
     10点多的时间到了目的地,把客人放下后,我一个人去市区找平整的路段开了一会,怪了,方向盘很端正啊!,怎么会这样?这可从来没有的怪事。。。。。。下午2点半的时候往回走了,还是一共5人,上路后还是方向盘要明显的偏左才能跑直线,4点半到家,把客人放下,嘿嘿,又正常了,方向盘跑直路端端正正的。看时间还早,直接把车开到那家汽车修理厂,与师傅说了,他是觉得调单个下连杆的原因所致,应该把下面的前后两个连杆同时调整。安排第二天进行解决。
      昨天去修理厂,师傅有点小忙,就与老板(与师傅师兄弟)再探讨一下,他觉得买偏心螺栓装上去比较好,就让他去预定了几个型号的偏心螺栓,等东西发到再做处理。。。。。。。
      今天一直想着那事,到修理厂问了东西什么时候到,老板说要明天。这时师傅也不怎么忙了,我和师傅商量,还是不用螺栓了,按把下面大连杆的肖孔镗长方案做。
以前调整的是B连杆,现在要调整的是A连杆 ,C是半轴。因为A和B两个连杆与半轴C的夹角目测是一样的!
拆掉后下连杆的样子!减震器是与后下连杆连接的。
左边正常的后悬挂,平行于半轴看,半轴C是不是与前后连杆A和B的夹角一样?
上次对前连杆的肖孔进行了镗长,缩短了约7-8mm,明显的能看出来!现在由 2 个连杆同时调整外倾的话,前连杆数值数值应该为原来的一半----4mm.
来一张清楚的!
拆下的主连杆,要锉掉的部位!像一个月亮,偏移量为4mm,很简单吧,4+4=8,由于减震器是连接左边的肖孔上,这个连杆承担整车的1/4负荷,所以不能用钢制圆管。
锉掉了一个弯弯的月亮!
装上去的位置,有约4mm的偏移量!
调正好外倾角,再拉线调整后轮前束!测量轴距,前后轮毂的外边缘正好两边都是一样的,不差1mm,第一次单个调的时候,右前后轮的轴距比左边的短了约4mm,如果注意看A,B的间距还是明显的,现在看不出区别了
哈哈,师傅既会用现代的四轮定位仪,也会用吊垂线的原始办法!我平时就是用拉线法测量前束的,线都是从我的车里拿的。
搞定后下来,不小心撞到了后面的立柱!,把立柱都撞歪了!
天没黑回到家了!
上次调整前的右后轮状态图,红线标注的是。
这是上次调整外倾角后从后面往前面拍的,看看,后轮与前轮平行了吗?
这是左边的前后轮,看上去怎么样?前后轮很平行!
明天再找上个4人,再去跑一跑,看是否正常了!,到时候把结果直接补上去。
最后编辑于2012-04-06 14:11:03
共9页
1 23456 ... 9
