同等技术条件下、理论上,L6更平顺,成本更低,省油。但这只是理论……
比如说L6几乎只能后驱,长长的一根传动轴,把省的油全折进去了……
平顺就更不用说了,要看你发动机的调教取向……
成本也是一样,L6成本低,但L6要用后驱,全套总成下来,比V6前驱要高。
所以说L6虽然理论上更优秀,但实际上因为轿车的内部空间问题——呵呵。
现在大货车很多都是L6,看不到V6,因为大货车没有轿车的那些限制。
Martin99520 2015-8-9 00:43:46 发表在 20楼
L6更加平順,天生平衡,V6爆發力更好
实话实说汽车的那些事 2015/08/11 06:32:56 发表在 26楼
错了,九缸发动机都有,比四缸发动机平稳多了去!
实话实说汽车的那些事 2015/08/11 06:36:19 发表在 27楼
V6比L6振动更小,,,,,,
