实例2 92款丰田皇冠3.0提速慢
故障现象:
丰田皇冠3.0, 发动机型号2JZ-GE自动变速器,在起步或行驶中,不论是慢加速还是怠速,车辆提速都不够快。驾驶员刚接手这部车提供不了有利于维修的线索。
故障分析和排除:
进行路试故障现象正如驾驶员所述。为了缩小检修范围J先进行失速实验,发动机转速很难超过2000r/min表明发动机动力不足。连接红盒子对发动机电控系统进行检测没有故障码储存,阅读数据流,发现怠速触点不论发动机在任何状态下始终处于“OFF""状态,节气门开度一直处于0°位置。用数字万用表测量节气门位置传感器IDL与E2,端子之间的电阻为无穷大,松开节气门位置传感器紧固螺钉,旋转进行调整,使IDL与E2导通,再查看数据值,怠速时触点信号位于”ON”状态.节气门开度为0°,稍一加油门怠速信号位于“OFF"状态,节气门开度信号从0°→1°→2°→3°→……变化,属于正常变化。紧固螺钉进行路试。车辆加速有力跳档正常。可刚回到厂里车子自动熄火。开始也没太在意,约10分钟后再次着车,却突然游车,接着自动熄火,要稍微加点油才不至于熄火。读取故障码,无故障记录.查阅数据流,发现节气门开度变化无常,稳住油门有时为2°,有时为8°。检查节气门位置传感器和其相关线路的导通性和绝缘性未见异常。难道是电脑出了问题?用一台一样的车把发动机电脑和传感器对调一试,结果一样。怠速熄火,自然使人想起怠速电机。对调后结果也是一样,相关线路也无异常,维修陷入困境。
冷静分析之后,决定放宽检修范围,对机械部分进行检修,依次动态检查了油压、点火能量、测量缸压,都没有发现异常。看来还必须在线路上再做文章。依次对发动机电脑的每一根控制线进行检查。在测量节气门位置传感器信号线的导通性和绝缘性时,发现这根线跟接地之间有二十多欧姆电阻,等再次检测时,这根线跟接地又绝缘了。为了验证判断的准确性,把该信号线从节气门传感器和电脑两端剪掉,用另一根线连接试车,故障现象消失。后来对发动机线束进行解剖发现,其在鼓风机背后处有一根线轻微磨破,并偶尔会与车体搭铁,这就是为什么有时该线会与地有电阻的原因,用绝缘胶布包扎好,恢复原线,试车,故障没有再现。
其实,检修这台车一开始的思路是正确的。只是对节气门位置传感器的相关部分做完检测后没有发现问题.才会转移维修方向,但由于仪器显示节气门开度不正常,那么就应该继续想方设法查下去,直到显示正常为止.
