ainin516 2010-10-1 21:05:14 发表在 800楼
皇冠3.0轿车怠速调整方法
皇冠3.0轿车采用的是电子控制多点汽油喷射发动机。虽然汽油喷射系统对怠速具有一定的控制能力,但如果由于使用、维修、更换零件等原因,超过自动控制系统的调整限度,就会出现怠速不良、混合气过浓或过稀等故障。因此当维修或更换零部件后,都要对怠速进行调整。
1.怠速调整条件
(1).蓄电池电压要高于11V
(2).空气滤清器必须干净,并安装良好。
(3).进气系统连接良好,没有漏气现象。
(4).所有线束插头要全部插好。
(5).点火正时调整准确。
(6).发动机要达到正常的工作温度。
(7).变速器要置于空挡或停车挡。
(8).两前轮要处于直线位置。
(9).关闭空调器、前大灯、加热器...
怠速故障
14、怠速控制(ISC)阀(图1-15)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-7.html#pid97970604
实例8 皇冠(3.0)轿车怠速抖动严重
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-27.html#pid102693435
实例1 丰田皇冠3.0 轿车2JZ-GE 发动机进气检测与怠速控制过程分析
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid102993453
实例2 丰田皇冠 3.0 轿车怠速控制系统的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid103031837
实例3 皇冠3.0轿车怠速调整方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-28.html#pid103037351
实例7 浅析丰田2JZ-GE发动机怠速不稳、易熄火故障诊断
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103074416
实例8 皇冠轿车(2JZ-GE型)电喷发动机怠速不稳故障检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103081740
实例10 皇冠3.0轿车发动机怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-29.html#pid103117826
丰田2JZ-GE发动机怠速偏高故障的诊断与排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-30.html#pid103216045
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-12.html#pid112730895
怠速控制系统
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-20.html#pid128494298
皇冠牌轿车怠速或低速时转向困难而高速行驶转向太敏感,不稳定
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-30.html#pid136811027
6 怠速控制阀的检测
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid144587204
皇冠怠速过低故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid145364705
丰田皇冠3. 0怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-39.html#pid145958650
皇冠桥车怠速不稳,加速无力
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid147347724
丰田皇冠3.0 JZS133型轿车怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149767907
丰田皇冠3. 0轿车怠速不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149769574
这皇冠3.0轿车为什么怠速运转不稳
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-40.html#pid149836366
皇冠3.0轿车怠速调整方法
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149957672
用万用表检测皇冠3.OL轿车怠速不稳故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149959156
丰田皇冠3.0轿车怠速不稳故障现象
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-41.html#pid149972066
一辆皇冠3.0乘用车,发动机怠速不稳,调节怠速调整螺钉不起作用
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-42.html#pid155876136
皇冠3.0热车怠速发抖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid165206317
皇冠3.0轿车怠速居高不下故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid165216880
皇冠3.0轿车怠速不稳故障排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-43.html#pid167677765
皇冠3.0轿车清洗节气门后的怠速调整
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-45.html#pid168456369
丰田皇冠3.0轿车怠速装置的检查与修理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-46.html#pid173120298
皇冠3.0怠速控制阀引起的故障:怠速不能起步.熄火
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid181925806
12代皇冠(GRS182和GRS188)GR-FE系列发动机冷机怠速过高,热机怠速偏低故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-2.html#pid182616164
发动机怠速不良故障_丰田皇冠轿车发动机怠速过高
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-3.html#pid183221734
丰田皇冠 3.0 型轿车发动机怠速不稳故障排除一例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5104429-13.html#pid103862542
不踩制动踏板时,发动机怠速不良;而踩下制动踏板时,发动机怠速则恢复正常
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-4.html#pid184651908
皇冠(3.0)jzs133轿车发动机在怠速时排气管冒黑烟
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-6.html#pid189868596
发动机怠速抖动故障的排除
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-7.html#pid190247854
节气门位置传感器的故障:怠速不稳,加速迟缓,油耗增大
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-8047376-1.html
改造九代JZS-133怠速不稳、怠速偏高、油耗较高、加速迟钝故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9903599-15.html#pid219818521
试论丰田皇冠3.0轿车怠速装置的调整与修理
ainin516 2015-8-7 16:41:50 发表在 1131楼
节气门位置传感器、传感器线路接触不良等等。怠速故障
实例8 皇冠(3.0)轿车怠速抖动严重
实例3 皇冠3.0轿车怠速调整方法
http://club.autohome...
ld13524678 2015-8-13 10:39:00 发表在 1133楼
感激楼主,我部133的所有问题应该找到解决办法,真係好多谢
ainin516 2015-9-8 19:46:29 发表在 1137楼
应该不全是四轮定位的事,减震脚垫老化、轴承磨损、大梁受冲击变形(事故车)等等都会出现这种情况。
实例8 皇冠(3.0)轿车怠速抖动严重
实例13 皇冠3.0轿车发动机严重抖动故障
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-27.html#pid102917518
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-48.html#pid181181301
故障:低速颤抖的厉害
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-21.html#pid131168529
皇冠3.0轿车自动变速器故障:升档时车身严重抖动
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882...
重点检查进气压力传感器、节温器、火花塞、分电器、电瓶电压、线路等。
怠速故障
实例8 皇冠(3.0)轿车怠速抖动严重
实例3 皇冠3.0轿车怠速调整方法
实例10 皇冠3.0轿车发动机怠速不稳
怠速控制系统
6 怠速控制阀的检测
皇冠怠速过低故障排除
丰田皇冠3. 0怠速不稳
皇冠桥车怠速不稳,加速无力
丰田皇冠3. 0轿车怠速不稳
这皇冠3.0轿车为什么怠速运转不稳
皇冠3.0轿车怠速调整方法
丰田皇冠3.0轿车怠速不稳故障现象
皇冠3.0热车怠速发抖
皇冠3.0轿车怠速居高不下故障排除
皇冠3.0轿车怠速不稳故障排除
皇冠3.0轿车清洗节气门后的怠速调整
丰田皇冠3.0轿车怠速装置的检查与修理
发动机怠速抖动故障的排除
