丰田皇冠 超详细 大保养 清单——翻新改装 刹车底盘(超长多图)
1 436 发布于 2017-01-04 16:31:28 只看楼主 热门标准
逛了大半个月的论坛,深受烧水之害,开始了加强改装之路,顺便给12代老皇冠进行了个大翻新,还理了理保养记录。
2017年首帖:
   一来是纪念一下陪伴我10年的老皇冠;
   二来可以结交一下志同道合车友 ;
   三来争取个丰田翻新保养最全帖。
所有内容分为 两大部分:
一、改装加装;————
二、翻新保养;————
全部改装内容差不多是一年内完成的。
这篇帖子可以说是折腾E90以来的精华版和升级版,特别是 翻新和保养 部分 适合10公里或5年以上的所有车子。
由于改装维修过程很多都是亲自参与,所以挺脏的。照片拍的不多。最近杭州下雨也没机会给老黄好好拍个照。大家将就一下吧。由于内容太多,点到为止,详细具体大家论坛里面找教程吧。
车友觉得好,大家要多回复哦。不对的地方请指出,毕竟我也是业余的。
会哭的娃,有奶吃。E90 330i一直会有点小问题,所以一直关注的330i的保养,维护和升级。不知不觉 忽略了陪伴我9年的12代老皇冠salon 3.0。要知道他可是家里的 功臣啊,一直默默无闻,无怨无悔。
我感觉撇开爱国情结不谈。丰田皇冠才是真正的神车。9年了,除了一下正常的损耗 和保养,基本没出什么问题。朋友的奥迪,宝马 乱七八糟的故障毛病,烧机油,很多发动机都开膛破肚过了。而我开车9年连机油怎么加都不知道。
可是毕竟年纪大了,加上长期受冷落,也开始闹点小脾气了。避震漏油了,氙气大灯也泛红(估计差不多寿命了),轮胎09年的 也改换了。所以准备 给老功臣一个大保养,让他能够再活五百年。
折腾内容看似很多,但是都属于正常保养和提前保养,为的是能够恢复新车的性能。买不起新车,总不能开破车吧。所有的老车都应该翻新一下,毕竟关系自己的马路安全。
当然皇冠毕竟是注重舒适的,安全的,家用或是商务的车型,所以翻新折腾的方向也是以此为基础。而且我也算原厂控,基本保持原厂设计为主,如果你也是怎么想的,那么这篇文章你一定要好好看看了。这都是宝马E90 330i 折腾的精华啊。一般开皇冠的,不会这么折腾吧。而且说我不是商家,观点最中立。
帖子太多,太麻烦,我就把所有的内容写一个帖子好了。大家看起来,也方便。也是给自己的保养清单记录。
      其实这次的内容是一年内慢慢完成的,也不是一次性做的,由于有些做有些项目的照片没保存。只能用车友的一下照片代替一下。主要是能说明问题就好。不要太纠结。。。。。。
干干净净的机舱
在看看这油耗
12代皇冠 改装加装部分清单(详见后面部分):
改装加装部分基本是为了能够更好的开车,更好的操控车子。是不是必要大家自己看吧:
一、 改装蜂窝中网————
外观党。原横条幅中网看厌了,实在受不了,而且没有特色。给人岁月的感觉,却没有经典的味道。换 蜂窝中网,一下子与众不同,而且年轻多了。估计这是最便宜的外形升级了。
二、 更换4个避震——KYB蓝桶。————
起因当然是一个前避震漏油了。换避震必须2个一起换,车子12万公里了,后避震也不会好到那里去,还不如直接全部换了。至于为什么换KYB 蓝桶么,其实考虑了很久,皇冠舒适有余,操控不足,适当提高一下操控,折中一下。毕竟车子百分之80以上是一个人开啊,对自己好一点。
三、 扁担加强件————
相信丰田设计师的能力,GS的加强件,一定不会错。所以加上去一定不会错。本来皇冠就过于的舒适,开起来和船一样,适当加强一下,会更好。注意最好买日本产的,听说泰国产容易生锈。至于 GS大扁担,因为太贵没钱没考虑。
四、 黑桃A加强件————
同上。GS原厂的加强件,只是被阉割了,加上不会错,加的是铁元宝梁款的,毕竟换个铝元宝梁也不少钱啊。至于底盘8件套,就不考虑了,很多车友反应加了车子会很硬,没必要了。而且也不是原厂设计。不考虑。
改完避震,加了扁担和黑桃A的效果,真是谁用谁知道。操控提升了不知多少个等级。过弯变道和E90 很接近了。强烈推荐大家加装。其实这几个加强件是针对后驱车的传动轴贯穿全车的缺点设计的,本来就必须增加。
五、 四轮定位————
换了避震加了那么多加强件,必须要做四轮定位啊。米其林驰加店做的。有个所谓的衬套复位。很多地方都表示不会做。
六、 倒车雷达————
其实原车就有很好十分清晰的倒车影像,非常好用,广角大,夜视也清洗,轨迹线精准。9年都没有什么问题。可是家里有个败家娘们每次停车都会磕磕碰碰,原因就是没有嘀嘀嘀的声音,所以还是装一个安心吧,原车款。
七、 磁环————
别问我有没有用,反正没多少钱。加一下呗。万一有用呢。没有用也没损失啊。
八、 隔音加强——后备箱和翼子板部分————
重点提示:皇冠做隔音前,先换 静音胎,比如米其林,否则都是浮云。
皇冠车的隔音和舒适性毋庸置疑。 发动机静的好几次让我觉得没发动。开车路上也是很安静。 不过总是想折腾点什么吧。发现剩下的噪音主要来自路噪,那么翼子板轮毂隔音 和后背箱隔音可以适当做一下。至于风噪是没有办法的。
九、 通风座椅解决方案————
在南方,电加热其实不是很有用,但是通风座椅绝对实用,可惜通风座椅都是 D级车顶配车型才有的配置。改装通风座椅又怕搞坏座椅。最后只能加通风坐垫的方案了。
十、 加装行车记录仪————
行车记录仪的要求是 工作可靠,体积要小,平时最好看不到,需要的时候有就可以。所以我选了飞利浦的行车记录仪。相信大牌。特别是他有紧急保存数据功能。另外停车监控功能十分重要。可惜这款好像没有
十一、 HUD————
便宜,实用的加装件。HUD其实很有用,我也找了不少方案。这个比较实用点
十二、       流动固定测速的***————
车子再好,开不快白搭。另外现在雷达探头太多。加一个***,可以提醒前方车速也不错。配合HUD,完美。其实现在有 行车记录仪和***一体的挺好的。
保养翻新部分列表清单(详见后面部分):
折腾内容看似很多,但是都属于正常保养和提前保养,为的是能够恢复新车的性能。买不起新车,总不能开破车吧。所有的老车都应该翻新一下。
一、 大灯灯泡更换————
氙气大灯是有寿命的。起因也是因为有个氙气灯泡坏了,要换。可是一个D2R灯泡 4S要价2000,京东200搞定。这4S有点坑了。最后400换了2个,第一寿命到了,而且左右光亮不一样。
二、 轮毂翻新————
轮毂氧化严重,已经剥离了,实在看不过去,翻新吧。不想换轮毂,便宜的不安全,贵的买不起,不是操控车,就不瞎搞了。加上原车轮毂 11幅17寸轮毂就挺好看的,再说谁整天看轮毂啊。
三、 4 条轮胎更换————
看了德国轮胎测试报告,加上皇冠注重的就是舒适和安静,另外考虑滚动阻抗的油耗,所以选择 米胖子的3ST,不会错了。而我330i用的就是 倍耐力P7。
四、 换火花塞————
应该10万公里换的,现在13万了,可以换。换了后点火好了,燃烧好了,油门也不用踩的那么深,其实会省油,动力也平顺了不少。及时更换 有益无害。这钱不能省。原厂铱铂金火花塞外面换也没便宜多少, 还是 4S店吧。
五、 汽油滤芯————
也是因为保养期限到了,滤芯过滤的感觉,有利于汽油泵工作,油路畅通。别省,去4S 店吧
六、 油路保养————
油路保养,节气门,喷油嘴。这些没有技术含量的挂掉瓶,做一下洗洗油路也好。那里都可以做。
七、 常规小保养————
小保养,皇冠用的5w-20的机油。5000公里一次,油路的东西还是交给4S吧。现在弄了个循环机换油。全车油水部分,我还是建议4S店,本来就是价格很高,而且容易出事的东西,还是4S店保险点。
八、 刹车保养和换刹车油————
刹车系统关系到自己的性命啊,要重点关注。及时换刹车油 和 更换刹车片 ,刹车盘,和管路检查。不是少。另外刹车分泵的保养,一来可以减少刹车噪音,二来可以润滑分泵回位,其实也可以减少油耗,其实挺有必要的。
九、 后差速器油 ————
机油都会老化,虽然公里数不多,毕竟年费长了。换一下也不是很贵。还是4S店换吧。万一坏了,得不偿失。
十、 变速箱油————
机油都会老化,变速箱油也不例外,否则变速箱异常了,得不偿失。及时4S店换吧。
十一、 下摆臂胶套————
这部分是老爸去4S店时候做的,本来400能解决的事情,4S店收了1000多啊,亏大了。
十二、 DIY空气滤芯————
空气滤芯更换十分容易。换一下 空气滤芯很简单啊。
十三、 DIY空调滤芯和空调系统消毒————
更换空调滤芯 这个更换起来很容易。顺便清洗蒸发器,管道杀菌, 臭氧除味。
十四、 换钥匙电池————
无钥匙系统的电池消耗的比较块。所以要学会自己换电池。
十五、 导航地图————
自从淘宝有了导航光盘后,换的最勤快的东西了。可惜没有实时路况啊。
十六、 更换雨刮片,玻璃镀晶————
挡风玻璃干净,后视镜干净。直接影响到行车安全。所以需要注意
十七、 全车精洗————
嘻唰唰,嘻唰唰,干干净净
十八、 车窗橡胶还原————
老车橡胶塑料会老化, 加上有灰尘又会摩擦异响,所以把,所以橡胶件擦洗一边,喷点橡胶还原剂。不知道有没有效果,做了再说,就是累点。
十九、 冷却液 更换。————
几年换一下好了,南方的天气不会太冷。
二十、 脚垫。————
全包围脚垫,效果不错。
二十一、 启动马达更换————
启动马达更换,十几万公里该维护一下,否则那天被撩路上就不好了。
二十二、      清积炭燃油添加剂————
火花塞的积炭看出,也需要来点燃油添加剂除除积炭了。
先说说一下开皇冠几年的感受吧。:
当年买这车的时候,虽然不是BBA,但也要40W多了。也算豪车了吧。 8~9年了,全车除了电瓶比较勤快,其他除了正常保养,也没出什么问题。确实是省心的好车。
————感受:
绝对的舒适安静,适合普通商务和家用。别人说有奔驰S和宝马7系的感觉。虽然有点夸张,但是80码以内的 舒适和安静,应该达到了。100码以上操控稳定性和风噪控制一般,有待改进。车内空间和用材的高档程度,还是有差距。毕竟100多万的差距。人家一个音响就要近10万。总体来说还算性价比极高的车子。
操控:
因为是V6 3.0,动力是杠杠的,而且是自然吸气动力说来就来。而且发动机的噪音很小,怠速的时候,感受不到它在工作。可惜他追求的舒适和商务,不是操控用车。所以虽然有强劲的动力,却没什么机会发挥。毕竟开起来和坐船一样,过弯有点侧倾。但是 长期开车不累,特别是长途。
本次改装,也是希望在不影响舒适和安静的情况下,在侧倾和操控上能有所提升,毕竟车子80%自己开。 后面有机会可能会考虑换个 2.8的方向机,没有可变转向比,打方向太累了。
外观:
全黑车型,外观中规中矩,当初也是惊艳的设计。但是毕竟很多年了,外形上有点跟不上时代了。很多朋友采用日化,低趴,VIP的方案。我只改了 前面蜂窝的中网,就感觉漂亮不少了。其他方案第一烧钱,第二怕被警察同志照顾,还是算了。
另外 丰田的油漆真他妈薄,很不爽,随便一下就是划痕,而且感觉不通透。有机会做个全车的油漆,打上厚厚的清漆。
内饰:
真皮包裹,很不错哦,几年了也没怎么老化。可能和我家保养的好有关。米色内饰加桃木饰面板,搭配,现在看看也挺漂亮的。 中控导航,十年前就是触控,导航精准,就是和手机比输入地址不是很方便。仪表台不出意外果然开裂,通病,不吐槽了。另外很多车友改碳纤维,或者雷克萨斯的方向盘,也挺好。
质量:
丰田的品质值得信任。除了正常的维护保养,基本没出什么问题,所以保养费用也不高。故障率极低,除了电池换的比较快,轮胎正常磨损,其他基本没坏过,而且现在的发动机还是和新的一样,没有一点异响震动。当然听群里的车友说这代皇冠活塞环设计有问题,15~20万后会烧机油。第一保佑我不要中奖,第二真的烧了也没事,以现在的开法,估计15年也20万公里,烧点机油无所谓了。
吐槽一下皇冠的电瓶,太容易坏了。基本3~4年一个。宝马十年的还没坏。估计 设计在发动机仓,温度过高应该有关系。另外因为 车子是 无钥匙启动,平时估计长期用电 也有部分关系。希望能够改进。
总的来说,丰田的质量让人放心,皇冠的车子在同价位里面商务和家用是无悔的选择。修理厂的都说,开装修皇冠或者丰田车的专修店肯定倒闭,也许就是质量好吧。另外有路就有丰田车,这点在西藏真是体现的无误。当然还有 雷克萨斯,可是价格贵啊。特别是ES 还没有皇冠的底盘好,还是前驱,价格贵那么多。有钱当然无所谓了。
12代皇冠 改装加装部分清单:
一、              改装蜂窝中网————
不明白“日版的皇冠”都比较好看,到了国内,干啥要改版,而且还越改越难看。害的很多车友走上了 日化的道路,低趴,VIP的方案。费时费钱
而我只改了前面蜂窝的中网,就感觉漂亮不少了。其他方案第一烧钱,第二怕被警察同志照顾,第三怕不实用,想想还是算了。
起因当然是一个前避震漏油了。换避震必须2个一起换,车子12万公里了,后避震也不会好到那里去,还不如直接全部换了。至于为什么换KYB 蓝桶么,其实考虑了很久,皇冠舒适有余,操控不足,适当提高一下操控,折中一下。毕竟车子百分之80以上是一个人开啊,还是对自己好一点。
KYB避震
KYB蓝桶
漏油的避震
后避震,没问题,就是性能不如新的。
其实换下了的 避震,并没有坏,只是性能没原来好了。换了吧
蓝桶上身
三、              扁担加强件————
干干净净的原车底盘
原厂扁担。其实我也不知道是不是原厂的。
不过大家都说主要看螺丝,螺丝确实是丰田螺丝。就当是真的吧,杭州车友那里收的。
扁担上身
四、              黑桃A加强件————
铁元宝梁款黑桃A
上身
新旧件比较
有些东西要换掉,为的是固定螺丝位。而且新件钢板更加厚实
最终底盘效果 :  扁担加黑桃 A
全部的底盘加强件参考。
改完避震,加了扁担和黑桃A的效果,真是谁用谁知道。底盘紧致了很多,操控提升了不知多少个等级。和过弯变道我的E90 很接近了。完全没有开船的感觉了,虽然乘客丧失了一点点的舒适性,不过不多。强烈推荐大家加装。
后期可能在加装个 2,3 加强件。其他就不动了。
五、              四轮定位————
换了避震加了那么多加强件,必须要做四轮定位啊。米其林驰加店做的。150,比4S店便宜点。
至于所谓的衬套复位。很多地方都表示不会做。而且查了一下好像就锐志和皇冠论坛有类似的说法。没地方做就先不做了吧。
六、              倒车雷达————
        其实原车就有很好十分清晰的倒车影像,非常好用。9年都没有什么问题。可是家里有个败家娘们每次停车都会磕磕碰碰,原因就是没有嘀嘀嘀的声音,所以还是装一个安心吧,原车款。
        原车的倒车影像很清晰,晚上也很清晰。而且轨迹线十分精准,广角也大。这种效果外面的改装店怎么样也改不出来的。我试过很多倒车影像。
拆拆拆
拆拆拆
原车款的安装麻烦在于,一定要拆后保险杠,然后在背面安装。为了牢固,另加了玻璃胶
最终效果,怎么样,是不是像原装啊
最终效果,怎么样,是不是像原装啊。 忽略被败家娘们撞的部分
倒车雷达,内部部分,放在了后挡风玻璃上方,选择镜像效果。这样就可以通过后视镜直接观察。又不影响美观了
另外后期可能会考虑 改装 云镜,所以没选择 《带倒车雷达款防眩目的原装后视镜》。
七、              磁环————
增加这个,理论上可以过滤电流的杂波,使点火更加平顺。但是因为我是大保养的时候加的,还换了火花塞,机油等。所以没办法验证效果。反正放着没什么损失。
有3个地方:
1、为电瓶位置
2、为电子风扇位置
3、为发电机位置
别问我有没有用,反正没多少钱。加一下呗。万一有用呢。没有用也没损失啊。不贵。我还买多了
 磁环
 磁环
八、隔音加强——翼子板和后备箱————
皇冠车的隔音和舒适性毋庸置疑。 发动机静的好几次让我觉得没发动。开车路上也是很安静。 80码以内十分安静。但是100码以上的风噪就不如BBA了。但是风噪涉及到全车整体设计,根本没有任何办法。
不过总是想折腾点什么吧。发现剩下的噪音主要来自路噪,那么翼子板轮毂隔音 和后背箱隔音可以适当做一下,反正很容易,和便宜。而且采用止震板加隔音面,也增加不了多少重量。再次强调隔音是个系统工程,详见我的另外的帖子。因为皇冠的隔音本来就十分优秀,而且高速风噪是没有办法的,所以只是在胎噪上做了点处理。不过最后发现,皇冠的隔音做的太好了。翼子板里面都做了相应的隔音,而且其他地方也贴了很多止震板。最后看来看去,只能做点后备箱的隔音了。
重点提示:皇冠做隔音前,先换 米其林的静音胎。否则都是浮云。
前翼子板内衬部分,施工是晚上做的,照片看不清,就示意一下,加点止震板好了。
止震板我没有全贴,第一难看,第二废材料,第三也太累了。我主要是在比较大块平整的地方添加止震板,减少震动。
这部分的止震和隔音别忘了,可以通过 后备箱做
备胎部分加了部分止震板和隔音棉。隔音棉用完了,其实也够了。
这里所看到的部分,全部放了隔音棉。 这个才是隔音最重要部分。直接隔绝后备箱和后座的噪音
这里所看到的部分,全部放了隔音棉。 这个才是隔音最重要部分。直接隔绝后备箱和后座的噪音。
看到隔音棉了吗。这个位置最重要。因为这里最单薄。
皇冠后备箱和后座之间有铁板,所这边也可以加点隔音棉。
九、              通风座椅解决方案————
在南方,电加热其实不是很有用,但是通风座椅绝对实用,可惜没有配置。改装通风座椅只要1000多吧但是怕搞坏座椅。最后只能加通风坐垫的方案了。
最后是加个通风座椅坐垫。
通风座椅坐垫有好多种,一种是 吹风式,一种是吸风式的。
最后选了 吸风式的,主要是 那种高端座椅都是吸风式的。
因为冬天拆下来了。夏天忘了拍照,用另外一辆车的照片示意一下吧。
十、              加装行车记录仪————
平常藏在后视镜后面,不受任何影响。
最后补一句:这个没有停车报警功能,所以以后可能会换云镜
十一、              HUD————
十二、              流动固定测速的电~子~狗————
车子再好,开不快白搭。另外现在雷达探头太多。加一个电~子~狗,可以提醒前方车速也不错。配合HUD,完美。其实现在有 行车记录仪和电~子~狗一体的挺好的。
对了一定要买 带SIM卡,地图实时更新的哦
所有电子设备都是点烟器保险丝 取电。注意要独立增加个保险丝哦
保养翻新部分列表清单(详见后面部分):————
        全部的翻新和改装都是基于原厂原车的改变,都是必要而不夸张的,适合现在的我。也没有弄330i那些 花里胡哨的东西,如:氛围灯,迎宾灯,改包围。。。。毕竟老车该有老车的味道。
保养大翻新:————
一、              大灯灯泡更换————
氙气大灯是有寿命的。首先是光衰,然后是不亮。听说一般是3000多小时。
其实本来想 加几个海拉五双光透镜的,最后怕改装店 密封不好,加上现在光亮还可以,就应是忍住了
白内障
3000小时后,其实即使没坏,光亮也大不如前了。晚上开车大灯还是很重要的。所以这次我2个灯泡全部都换了。
氙气灯不会亮了
好了
二、              轮毂翻新————
各位改轮毂的兄弟们,除非特殊癖好。否则真不建议改。大轮毂虽然好看,但是舒适度不行。原厂大牌轮毂贵,小品牌轮毂质量没保证。不过 买点拆车原厂件倒是可以考虑。
剥落的轮毂
剥落的轮毂
600元翻新后的轮毂。没有原车油漆牢固,不过确实新了不少。
三、              4轮胎换米其林3ST————
09年的轮胎
躺在后备箱的全尺寸备胎215 55 R17。2007年的全新轮胎啊。 浪费啊
原车轮胎是215 55 R17。6万公里的时候换成了 225 50 R17.
最后综合考虑一下,还是选择了 225 50 R17的米其林。为了静音,加宽是为了有更好的抓地力, 加速不打滑,刹车距离短点。 现在新皇冠都是 235 的轮胎了。可惜轮毂7J的关系,我换不了。
动平衡很重要,要找专业的轮胎店做。做不好,高速的时候会抖的。
四、              换火花塞————
本来可以考虑 NGK,博世等牌子的火花塞,考虑到这可能是最后一次换了。还是原厂吧,原厂应该是 DENSO电装的
DENSO电装铱铂金火花塞
拆下来的火花塞,积炭有点严重哦
旧火花塞,排排坐。积炭程度不一样,看来燃烧效果有好有坏啊。
新旧火花塞对比。早该换了。
拆了发动机盖板。  换火花塞很快,我一转头,换好了。都没拍照片。
换完火花塞后,明显感觉动力平顺了很多。踩油门不需要那么深了。油耗也低了不少。
特别是加油的时候发动机的声音好听了多少。不过我是做了大保养,所以也可能是综合效果。不过火花塞换勤快点没坏处。
五、              汽油滤芯————
特别是中国油品听说不好,还是换勤快点吧,否则烧了汽油泵或者堵塞喷油嘴,那可就划不来了。价格不贵,别省4S 店吧。保养油路配件部分我都是4S店,毕竟丰田4S店价格还好。
保养汽油滤芯,有利于汽油泵工作,油路畅通
保养汽油滤芯,有利于汽油泵工作,油路畅通。
汽油滤芯安装完成。
价格400多点
六、              油路保养 ————
节气门我还是喜欢拆洗,而且也容易。
确实有点脏了。一般3,4万可以洗一下。
洗干净的节气门
油路保养——节气门
洗完节气门,怠速会变高,经常都在1500-2000左右,有时候还会从1000-2000之间不停的跳动。很多人都是不顾这状况,先开着,几百公里后就电脑就自己调节好了。
其实洗完节气门匹配一下好了。
把保险丝
喷油嘴清洗有2种,拆洗和挂吊瓶
挂吊瓶
拆洗喷油嘴——这是土办法的拆洗喷油嘴
拆洗喷油嘴。
拆洗喷油嘴,我建议还是去4S店吧。毕竟人家的设备好点。
挂吊瓶洗喷油嘴,我觉得好像那里都一样,吊瓶的清洗液选好点就可以了。
我油路没有问题,所以这次选用的是挂吊瓶,外面做的150元 3M的材料
七、              常规小保养————
小保养,皇冠用的5w-20的机油。5000公里一次,油路的东西还是交给4S吧,现在弄了个循环机换油。
看到没了收费里面有个 设备换油滤芯
看到没了收费里面有个 设备换油滤芯。就是这货
这个循环机换油,原理就是让机油再设备里面跑一圈,设备里有一个滤芯,先用旧油清洗变发动机内部。
有别于重力换油,这样换的很干净
换上新的 滤芯
小保养做的太多,没技术含量,就不多放照片了。 4S店这个新机器有点意思,有可以骗不少钱了。
八、              刹车保养和换刹车油————
刹车系统关系到自己的性命啊,要重点关注。及时换刹车油 和 更换刹车片 ,刹车盘,和管路检查。不能少。另外刹车分泵的保养,一来可以减少刹车噪音,二来可以润滑分泵回位,其实也可以减少油耗,其实挺有必要的。
由于平时驾驶习惯良好,刹车盘磨损很少,只需要更换刹车片就好了
不过4S的换刹车片价格有点贵。下次还是外面换好了,没技术含量的事。
修旧刹车盘。皇冠没有换。可以根据需要更换。
八、              刹车保养和换刹车油————
刹车保养和换刹车油—— 刹车系统养护更换刹车油
换刹车盘片的时候一起做的,换了刹车油,润滑了刹车系统,维护刹车系统,一来安全,而来可以减少刹车噪音,再者刹车分泵的润滑了回位轻松,其实也省油。
换刹车油。刹车油不贵,好像说2年或者3万公里应该换一下。外面换的。
换了刹车系统,和刹车油后一定要多踩几脚。
九、              后差速器油 ————
由于4S 店换,照片又没拍
 后差速器油——75W-85是10年后新皇冠用的,85W-90是13代以前皇冠用的。
没有拍照片 E90做个例子:
  后差速器放油
十、             变速箱油————
由于4S 店换,照片又没拍
换变速箱油,有重力换油法和循环机更换。不知道4S店用的什么办法。因为老爸去做的保养。
油底壳
变速箱换挡时候的顿挫感减轻了。很多很多。所以效果还是很明显的
十一、        下摆臂胶套————
下摆臂胶套会老化,事件长了。或者历程多了,特别走烂路,会容易坏,属于损耗件。
下摆臂胶套破损,会影响超控。
这部分是老爸去4S店时候做的,本来400能解决的事情,4S店给了1000多啊,亏大了。
下摆臂胶套破损,会影响超控。
更换这个说难不难,说简单也不简单。换避震和加强件时候一起做,工时费都省了。这次是被4S坑了
十二、          DIY空气滤芯————
丰田设计十分合理,甚至不需要工具。
直接打开卡扣就可以,换空气滤芯
都是灰尘
放入新的滤芯。
盖上盖子,合上卡扣,完成。
所以空调保养部分 分为 4 个步骤:
0、取出空调滤芯
1、 清洗蒸发器
2、空调管道消毒
3、臭氧杀菌
4、更换新的空调滤芯
1、 清洗蒸发器
汽车空调蒸发器,和家用空调一样,由很多散热片助成。容易藏污纳垢。
位置在仪表台后面,所以很难清洗。
常年使用的老车,很容易蒸发器脏,异味等问题。
1、 清洗蒸发器
特别注意,喷清洗液要喷在 风扇叶片上,不要碰到 中心电机部分。否则电机受潮坏了不要怪我哦。操作前还是先多找找网上的教材和注意事项。
实在不行,找提高蒸发器清洗服务的维修点吧
2、空调管道消毒
同样这个使用的时候,尽量忘叶片上喷,不要喷中心电机的地方。
2、空调管道消毒
3、臭氧杀菌
臭氧杀菌就简单了。开内循环,最大风力,5分钟就好。千万不要太长时间。
臭氧种强氧化剂,能够杀菌,去甲醛等功效,但长时间使用也会让东西加速老化,所以不要过长时间。而且不稳定,30小时内就会消失,不留一点残余,安全可靠。十分适合家庭和车上使用。建议买个大功率的臭氧杀菌器,家里和车上可以一直用,强烈建议大家用。
4、更换新的空调滤芯
最后清洗或者更换新滤芯
旧的滤芯,恶心吧。空调可是关乎健康的,别大意哦
皇冠空调滤芯位置在副驾驶扶手箱里面 。开内循环才能看到滤芯,整个过程无需任何工具
十四、       换 钥匙电池————
一把小头十字螺丝刀,CR2032电池就可以了。
十五、       导航地图————
自从某宝有了导航光盘后,换的最勤快的东西了。基本每年2次,无论用不用。
拆下导航面板
然后导航光盘就出来,更换好就可以了
如果出现下面的画面,说明光盘磁头有点脏了。需要清洗一下。
清洗可以试试清洗光盘。使用方式和放光盘一样。
然后就可以了。但也不一定可以,碰运气了。
十六、       更换雨刮片,玻璃镀晶————
雨刮胶条是易损件,最好每年更换。可以换整个雨刮器,也可以只换雨刮胶条
可以换整个雨刮器
也可以只换雨刮胶条
更换雨刮片比较简单,自需要
换了雨刮器,在给玻璃镀个晶
效果就是这样的: 效果不错,60码以上,水会上飞
十七、       全车精洗————
车外清洗,我太麻烦,我不会自己西,但是车内都是自己清洗的。
洗车店的东西脏,内饰越洗越脏。
洗车工具箱
洗车店的东西脏,内饰越洗越脏。还是自己洗吧,其实很容易
清洗完成,别忘了再喷点皮具保护剂
洗干净后
洗干净后
洗干净后
十七、       全车精洗————
车外清洗,我建议选人工洗车店。 我去过2次机器洗车店。把油漆划得真是,伤痕累累啊。心疼死我了。抛光才解决
半年给车子DIY个镀晶
顺序也是:————
1、洗车
2、去油膜
3、镀晶
干净吧
十八、 车窗橡胶还原————
老车橡胶塑料会老化, 加上有灰尘又会摩擦异响,所以把,所以橡胶件擦洗一边,喷点橡胶还原剂。不知道有没有效果,做了再说,没多少时间,累点。
全车橡胶部分,如:车门,车窗,天窗等等。都喷一喷,擦一擦
十九、       冷却液 更换。————
几年换一下好了,南方的天气不会太冷。这个东西,我也还是建议 4S店做。毕竟没多少钱。但是不同发动机材料,适合不同的冷却液。而且最怕,不同的冷却液混用,容易产生水垢。那就亏大了
二十、       脚垫。————
全包围脚垫,效果不错。
全包围脚垫,效果不错。
全包围脚垫,效果不错
二十一、       启动马达更换————
启动马达更换,几万公里该维护一下,否则那天被撩路上就不好了。
启动马达养护有两种方案:
1、换整个启动马达
2、更换碳刷
启动马达是启动汽车第一步,启动不了就会被撩路上。但启动马达结构简单,但是由于有碳刷,所以启动次数有限。而且年限多。里面润滑机油老化变质和碳刷夹杂的,所以为了安心开车,启动马达最好能养护。不过这玩意儿,很难拆,而且养护没钱赚,很多修理厂不愿意做。
启动马达结构简单: 磁力开关, 一个电机, 一个离合器,
拆装这东西很麻烦,要拆右边三元。
1、换整个启动马达
新碳刷
拆下来的启动马达
里面的行星齿轮都是油泥,润滑效果很差,
看看碳刷都已经磨损了
二十二、              清积炭燃油添加剂————
火花塞的积炭看出,需要加点燃油添加剂了。
这个东西很不错
又多出一堆的改装件
标注一下,以后需要注意的保养项目:————
2.         涨紧轮 发电机空调泵皮————
这东西不及时更换,会产生异响和震动外。不知道还会有什么故障。反正大保养换吧,不贵。
空调泵皮带
4.         全车LED灯更换————
全车的灯,虽然有点昏暗的,但是没有问题。拆了怕有异响,所以等坏了再换。
5.         发电机单向轮————
听说会生锈。等有异响再换。
 发电机单向轮
因为皇冠,相信了丰田的质量。所以再次选择了丰田。
新欢旧爱
等明年有空再上个 提车和改装 帖
最后编辑于2017-01-12 15:02:45
共22页
1 23456 ... 22
