artbluebell 2019/05/05 11:11:27 发表在 45楼
国产皇冠的摆臂和元宝梁都是空心的,最大程度降低重量。某些“渣” 才哗众取宠的叫嚷着是是实心的即便GSF这种铸造的也要开偷重孔降低重量在已经远远满足强度的情况下。肯定是考虑怎么降低重量。何况开偷重孔还会增加成本。汽车上面铝合金材料的原件一般都比铁的强度高(因为铝合金的实际体积大于铁原件,铁如果要做到铝的体积重量就超标了)!不用怀疑~铝合金就是比铁的好!包括铝合金轮毂强度都比铁轮毂强!重载货车这类铁轮毂都会开偷重孔的,毕竟货车不是飞机,图的性价比,飞机这种对强度和重量都有要求很高的就是用铝合金的轮毂。铁的好处就是韧度高,好修复。铝合金在比铁原件轻一点点的情况下,铝合金原件的强度就已经远远高于原来的...
diamond_forest 2019/05/06 19:41:34 发表在 62楼
你好呀,你有无称过呢个铝合金下摆臂?对比原厂钢重量有多少区别?
a397931337 2019/05/06 21:42:48 发表在 66楼
本来想称一下 结果台秤坏了。这几天借个称 称称多沉
artbluebell 2019/05/06 20:33:04 发表在 63楼
不是我的图,转载的。这个看上去的感觉就不会太轻,这么大一块的铸铝材料多少还是有点重量,主要是刚度的提高
artbluebell 2019/05/05 12:06:46 发表在 52楼
铝合金元宝梁都一样的,用拆车的很便宜。能降低一点重心和调整一点点配重,日本皇冠12代~至今都是铝合金元宝梁,顶配majesta 也是铝合金摆臂,四驱版的因为要避开前半轴所以要压缩元宝梁的粗细 用的铁的。用GS的摆臂貌似要换减震和羊角以及转向拉杆,李子串,,,工程量还是比较大的GSF的摆臂可以不用换减震。
artbluebell 2019/05/06 23:01:37 发表在 71楼
也不是完全通用,只是稍微好改一点。。。反正工程量很大的。即便将就凑合上上去,也得换球头,李子串好像有改装的可以换上去。。。如果要完美基本车头得换完。。。羊脚 上臂 转向拉杆 下球头 李子串 平衡杆(防倾杆胶套)
a397931337 2019/05/06 23:23:32 发表在 72楼
可以私信你么
