干货来了,完整清洗空调蒸发器,管道消毒……
1 17 发布于 2017-04-12 21:11:02 只看楼主 热门标准
夏天来了,为了家人健康自己动手清洗空调,完整清洗蒸发器,希望大家顶起来,让更多朋友看到,咱们这车,外面修理店一般不会帮搞这个的。(我的是竞速,L3的应该基本一样)
第一部,把空调滤芯那个盒子取下来,副驾手套箱下面。
取的方法要掌握好,用力抠这两个卡子,再往外面拉。
卡子背后是这样的,所以掌握点技巧放心抠。
拆下来以后,蒸发器就在上图中,中控后面,下面那根管子是排水管,切记切记★
手机往里面拍,看到蒸发器了
手机往里面拍,看到蒸发器了,蒸发器全图。
我找了一根水管刚好接上排水管,在五金店买的。这样排水更加顺畅。另外,下面我垫了泡泡棉,避免水流到到处都是,以防万一,后来证明是有必要的。
我先是直接用我洗车的喷枪用水洗了一遍,
洗了过后放一会儿,让它风干,自己也休息一会儿。
这个时候我去把挡风玻璃下面那块塑料板拆了,空调外循环的空气就是从哪里进去的,拆的时候两边各一个螺丝,然后有几个卡子慢慢敲,还要把雨刮器取下来才能把盖板取下。嫌麻烦的也可以不取,效果稍微打点折扣而已。
在网上买了一个这种清洗套装也不懂有不有用,心里安慰一下吧,希望用了效果更好。
开始按照说明把蒸发器清洗泡沫喷进蒸发器排水管内,我在上面也喷了,喷完后一定记得接上排水的管子流出去哦,说实话我这个透明的排水管还可以能看得见
等那些泡沫消得差不多再喷第二次。
等泡沫消失得差不多就把空调滤芯盒子装上去,装的时候注意下面的线,还有先卡下面的卡子,后装上面。
对了,记得把滤芯先取出来
后来我手机没电了,就没有拍到图片了,大致说一下应该也都明白了
1,接下来就是启动发动机,把吹风打开(外循环,不开空调制冷,可以热风,调到吹头和脚),风力最大,能感觉到排水管都有热风出来,让它吹一会儿。
2,5分钟过后,吹风继续来着,把那个空调系统除味剂往进气口哪里喷,喷,喷,喷……
差不多了就把之前的在逆序装回去。
装好后还是有点除味剂的味道,要多通通风,或者喷点空气清新剂吧。
Ok,基本就这么多了,如果不是很懂的,再问吧
最后编辑于2017-04-13 16:39:37
