老爱丽舍加装倒车影像—自己动手丰衣足食!
1 12 发布于 2022-04-09 21:27:42 只看楼主 热门标准
前段时间,老爱被一奔驰撞了右后侧,顺带把后保险杠给整废了。因为是08款手动舒适型,原车倒车雷达是嵌在后杠上的,雷达虽然没坏但修复后倒车感知非常不准,总是误报。
想更换雷达,从网上查了一下副厂雷达也不便宜,因为前年新购的奇骏是全景影像(但简配了雷达,这点日产不厚道)把自己惯坏了,偶尔开老爱倒车直接没数了。看了一下倒车影像也不贵,在网上淘了一款,到手价150元。如果是装饰店手工费也得100元吧,正好今天风和日丽,考虑到安装没什么技术含量,自己动手丰衣足食吧
拆包装的所有配件,根据取电不同基本分为三个方案,第一个是最简单,从点烟器取电,优点是不考虑车子线路,适合小白,但倒车时需手动按下点烟器取电开关;第二个是从ACC取电,需从保险盒中众多保险丝中找到这个保险丝,适合专业人士;第三个,也是我采用的是从后倒车灯取电,反正摄像头在车后部,挂倒档时顺带启动倒车影像,缺点是得拆后大灯,并破线。
老爱已陪伴我们一家第13个年头了,16.9万公里,作为家用车不算多也不算少,自从2020年4月入手奇骏后,这台车就作为备用车,就跑得少了。老婆大人嫌新车太大,就让老爱陪着她上下班,单程2公里!
这个是好多年前安装的行车记录仪,只支持前录,没有扩展插口,不支持例车影像接入,一直没什么故障也就舍不得扔,只能另购一个5时的显示屏。
这个胎压显示,实时显示胎压,有效防止了爆胎和檊胎情况的发生,这个空间要留给倒车影像显示屏,现在只能移到右侧了。
用3M双面胶加固一下,老爱让人吐槽的是驾驶室前台都是弧形的,找不到一点平的地方,摆点东西很不方便。
无线连结,实时显示!
显示屏底座自带双面胶,方便安装。
弧形的平台,只能扭着点了,5时的显示屏不大不小,刚合适。
这是接延长线,近6米,一般家用轿车足够用了。
拆开后杠,方便走线。
原车灯走线的情况。
拆掉右车灯防尘盖子,并拧下右侧尾灯总成3个固定螺丝。
总成内各灯线路布局。
这是刹车灯的两根电源线,黑色的为正极。
前几年改装的LED倒车灯泡,真的很亮!
破线接电,先不缠胶布,进行试机。
两根信号线,一根电源线。
显示屏信号正常。
摄像头补光正常,8颗灯珠,晚上应该够亮。
试机时,钥匙全开,不点火,挂入倒档就可以了。
这是摄像头安装位置,用自攻丝拧在保险杠上,角度俯仰可调,我将红线设定在0.5米位置,更加安全。
正常行驶时,显示屏处于关闭状态,倒车灯既是供电也是个开关作用。
网购的发动机外表清洁剂,老车了发动机内渗油是自燃的一大因素,及时清洁,及早预防。
且行且珍惜,祝大家用车愉快!!
最后编辑于2022-04-09 21:38:48
