上海车友1578887 2022/05/26 03:14:44 发表在 39楼
车型不同,发电机不同,有的车子发电机是智能的,检测到电压高就不发电了,省油模式,有的发电机是一直保持标准电压发电的。带自动启停系统汽车的发电机在车辆刹车的时候会大电流发电,据说是把刹车动能回收充电省油!
我的AGM电池才两年半没到就坏了,而且是坏,不是性能下降,AGM电池一千多一个,换了个EFB的,本来也想换锂电池的,又怕爆炸有危险
高手
我是个折腾人,我前面买的电池包用了没几天就报故障码换下来了(保护板单体欠压2.5V,充电保护3.64V,没有看到检流电阻,电流不确定。,卖家说300A持续,1200瞬间,鬼知道真假,中国人嘴巴里面谎话还少吗?),
后来自己设计了保护板,用了中颖和比亚迪方案,测量下来比亚迪精度不如中颖,设计方案如下:设计过电流400A,(我看了保险盒电池总保险丝电流500A),过充电流180A(发电机最大功率215A),单体过充电压3.85V,(冷车启动充电电压最高14.8V)单体过放电压2.0V(防止电瓶电压低启动过程中保护),目前使用一个星期了,确实没有问题,冷车启动电压13.2V调到11.8V,电流应该有500A。冷车启动确实发电机怠速完成后发电电流110A左右,电压14.7V,开起来一段距离后,发动机温度上来,当电池电压在14.6V,充电电流小于4A时候,系统会吧充电电压控制在13.8V,在进行一段时间,车辆行驶过程中会直接使用电池电压,13.2-13.0V,红绿灯滑行刹车,或者转弯刹车时候,电压会短暂回到14.4进行发动机滑行动能回收。总结心得:要不你就裸奔不用保护板,要不你的过放电流要大。单体保护电压要低。为什么以前行驶证经常出现故障码,是因为车辆行驶过程中他给电池充电,保护板提前断开电池,发电机给电池充电,电池不接受,导致电压波动,车机模块等发点电压高,会出现故障码,车机电脑识别他要给你充电点没有完成,但是你又要断开。
电子组参数如下:
指标项目 两并四串 标准电压 13.2V 标称容量 50A 标称能量 660Wh 充电模式 CC/CV 充电温度 0℃~50℃ 标准充电电流 10A 最大持续充电电流 100A 常规充电截止电压 15.4V(3.85V*4) 最大瞬间充电功率 2640W(200A,常温,10S) 放电模式 CC/CP 放电温度 0℃~+50℃ 标准放电电流 10A 最大持续放电电流 400A 放电截止电压 8.00V(2.00V*4) 最大瞬间放电功率 10560W(800A,常温,10S)(15C)
我的改失败了,我定制的是比亚迪25A 两并四串 等于12V25A 880米,保护板300持续, 1200瞬间,断电安装上去后刚开始正常,我是满电后安装上去的,启动没有什么异常接着开,第二天在红绿灯时候滑行停下来,会提示“”系统充电“,但是不是红色字样。” 电压14.5V, 突然红绿灯全车断电。我傻眼了,好在非工作时间人少,等了两分钟有电了 我就继续开,应该是滑行时候AMG电池原来逻辑是动能回收充电,导致单体过压,BMS断开输出导致系统没电,因为安装原来电池的话启停发动机关闭,发电机不工作,后界面几天我就小心翼翼一直盯着电压表一直开车,开了两天没有问题,我怕出问题就没车开车吧启停关掉,不过换电池后确实启停是工作的, 今天早上我去上班,车已经隔一天没开了,今天早上在路上突然仪表盘熄灭 闪烁,发动机故障灯亮,ABS,驻车灯也亮,后面还报四轮驱动关闭,请维修的英文。小心的回到公司,昂科威28T的发电机215A,充电时候对电池最大充电电流我亲测107A,太吓人了,我的50A电池2C充电。滑行时候估计能量回收都按这最大电流充电,单体过压断开MOS管,所以发电机电流波动,会异常,我下一步打算去找诊断仪吧电池修改下容量由70A 改成50A,我也希望能把Amg电池改一下充电逻辑,我们确实不需要滑行,刹车时候的能量回收。所以建议如果你们要搞,心里面要有准备,我现在都怕把车身模块搞坏了,我均衡模块都外挂了5A的,楼主的没问题可能和不安装保护板有关系。
