kyp1977 2018/06/26 19:33:07 发表在 板凳
从发动机本身的抖动来看三缸是比四缸大,但是坐在车里面感觉不到。热车的时候偶尔有抖动一下。但是三缸比四缸的优点就是同排量的功率和扭矩的,原因也很简单。同排量三个高比四个缸的单缸排气量大。
刘刘刘333 2018/06/27 13:50:24 发表在 21楼
说三缸不好的没开过,都是人云亦云!
Jack199009 2018/06/27 12:58:00 发表在 19楼
数据看上去牛逼哄哄 你开这车开半个月市区路面就特么觉得*** 油门重 顿挫 起步变速箱延迟 跟车跟不上 油门大了推头 纸面扭矩高 跟飞度1.5自吸比一下马上被秒飞 毫无驾驶质感 但是 其他方面 都不错
一位热心郑州市民 2018/06/26 22:12:29 发表在 6楼
自己可以对比,你喜欢的车型,不出意外,光1.0精英配置已经秒杀世面上百分之80的1.5自然吸气的车,1.0发动机马力125,扭矩170,绝对够你家用,估计偶尔还能秒下思域1.0或者出租车,你去比吧,如果考虑发动机抖动问题,那非常建议你去试驾,车内保持安静,自己加油,或者刹车听发动机声音,感受下,还有,自动大灯,和蓝牙,上坡辅助,倒车雷达,胎压监测,多功能方向盘,这些配置,10万块钱的车,必须要有,因为这是你开车必须用到的。目前除了英朗,就是传祺GA4 多去了解了解吧,感兴趣可以看看我的提车作业
一位热心郑州市民 2018/06/27 22:15:40 发表在 24楼
俺郑州了,你可以用飞度来试试噢,老铁,不夸张说,高架上,秒过思域1.5t的,对方正在加速,我从左边,直接地板油,车加速快不快,不是看发动机,而是看档位,接地气来说,就是变速箱,CVT变速箱,虽然换挡平顺,但是换挡模式可惜是需要一直踩着油门,档位慢慢升,而地板油,只会导致变速箱档位卡在档上,不会快速降档或者升档,而双离合变速箱,就是可以根据油门深浅,来判断降档还是升档,真的,很建议你试驾一下新款英朗
wuli上道凡 2018/06/26 18:07:42 发表在 主楼
为啥是3杠?三缸和四缸的区别?优缺点。喜欢英朗的颜值。但突然被告知是3缸发动机。求大神详细给我讲解一下18款英朗可选不可选 第一辆车 家用
英为爱所以朗 2018/06/28 08:32:53 发表在 31楼
自己去试驾,能接受就买,不能咱不买!十多万呢!
張佳大少爺 2018/06/28 00:45:31 发表在 28楼
如果不是刻意的去感受抖动的话,和四缸差不多。
帅气的虾米88 2018/06/28 01:16:54 发表在 29楼
加速是真的快,特别是开了运动模式
去试驾,你会自己明白的,相信自己的感觉
