沃野33 2019/01/28 09:42:20 发表在 13楼
如果我没记错,老款英朗大概在14年低就停产了(因为新英朗马上换代),你是15年3月买的,车的实际生产日期应该14年下半年。我的车是14年12月买的,14年9月生产。请问,你说的变速箱电脑坏了,是什么表现?是不是在4S重修刷一下电脑即可,不用拆开变速箱吧?
沃野33 2019/01/28 09:36:23 发表在 11楼
14年9月产的6AT,属于第几代,有无改进?
我的小Lucky 2019/02/12 13:20:33 发表在 21楼
我的车生产日期好像是15年1月份的,我就发动机故障灯亮,没有显示故障代码,变速箱电脑那里通电会发出滋滋响,蛮大声的,开起来感觉顿挫大一点,其他没什么了,检查结果是什么电压太高了,换了个变速箱电脑,油也换了,估计是我换变速箱油换太勤了电脑弄坏了,我5万公里换过3次变速箱油了,重力换的,用的安索,加4s店修的那次就4次了,最早一次是8000公里换的,所以变速箱油别太早换,我朋友科鲁兹经典也是15年换的,换了以后电脑好像也有问题了,但是没有故障码,就是换挡顿挫变严重了,加多少放多少,油量肯定没错
沃野33 2019/02/12 13:26:05 发表在 23楼
好的,感谢细致回复。看来通用变速箱确实很娇气,油换的勤也不行。从论坛的车主的建议看,通用6AT在5万公里左右用重力换Dexron 6的变速箱油,比较稳妥。
我的小Lucky 2019/02/12 13:41:17 发表在 24楼
嗯,牌子好点的就安索 红线 还有爱信的,你要换油的话就用循环机或者重力,但是修车朋友说循环机容易把阀体堵塞掉,因为多年没换的话油里面杂质很多,最好就是先把油放干净,放个1小时左右差不多有5升油,然后再把新油加进去,然后再循环,那样里面的油就差不多都循环出来了,重力换的话就换一次跑个几千再换一次
脃洂洧檤 2019/02/12 14:54:24 发表在 25楼
同13年,已换过变速箱油,看看变速箱底部也没有渗油情况
科米2013 2019/02/13 06:22:21 发表在 26楼
循环机换变速箱油,11升左右,原厂油即可
沃野33 2019/02/13 08:47:48 发表在 28楼
请问你的车在换挡时声音(不是内部的声音,只是换挡本身的冲击声)大不大?我是上个月才循环机换了油,换油后换挡顺畅度比之前有点降低,尤其在低速时能感觉到一些顿挫,换挡声音没有改善。我用的油应该没错,美孚DEXRON VI,完全适配
脃洂洧檤 2019/02/13 09:35:43 发表在 30楼
声音没什么大的,顿挫不变,变速箱油品牌PDK,1200,现在前几天保养变速箱下部由原来油气,慢慢积多成水滴状,后续要更换油封
沃野33 2019/02/13 10:05:07 发表在 31楼
好的。我的车目前5.3万,左前半轴有渗油情况,如图。你的车有没有遇到这种情况?我找过修理店,有的说要换半轴总成,有的说不需要处理,不清楚是半轴内球笼的黄油还是变速箱油。换半轴价格不菲,目前基本不影响使用,所以现在还没有修
想支持国产 2019/02/13 11:56:45 发表在 33楼
据说别克的变速箱油要提前换,按照推荐的时间容易出问题。我打算四万公里去更换!
沃野33 2019/01/28 15:35:50 发表在 18楼
好的,多谢详细回复,两周之前刚循环机换的油,5.3万公里,看来以后得重力换油。
