楼主你好,我的用的是USB2.0 的连接线。
1.按照你的教程,能顺利的连接电脑,删除高德3.2的APK,但是上传新的5.1 或者5.2版本的时候,一直不能成功,会弹出“出错”的窗口;
2.一样的方法,我替换了ES 文件浏览器,成功上传,车机重启后,顺利用上了;
3. 我用U盘安装了高德5.2 版本,顺利安装,暂时没有验证,等验证后再留言一下。
请教一下,你用的数据线是 USB3.0 的吗?
你那边有出现上传不成功的经验吗?
最后我用的嘟嘟界面,安吉星我暂时用不上,不放 安装包在 vendor 文件夹里,开机不是少了一个验证过程吗? 影响不大吧?
楼主,安装包无法上传怎么弄?
东营车友t49izd 2021/07/24 22:39:04 发表在 58楼
老哥怎么解决的,求指导
我之前是直接只安装了个车镜版, 现在准备买个usb线试试,
这么好的技术贴,竟然没有加精, 这文章我是认认真真看完的,论坛里如果这种技术贴多那才叫论坛, 比那些水贴强多了.
感谢楼主,终于等到了一个适合的教程,重签名的高德和换桌面等等方法都没有下手,之前也是想ROOT 不过封装的挺严的没成功。这个大安卓车机跟安卓手机类似。就是定制化了一个桌面程序叫HKLauncher。一直在琢磨一些问题借此机会跟车友们讨论一下。如果屏蔽这个进程能不能把安卓原生桌面调出来,这样以后安装的程序就能在桌面显示图标了(使用过进程管理器屏蔽不了这个进程
。除了这个HKLauncher桌面进程,我还发现还有一个Launcher3这个进程就是安卓原生桌面的启动器)。不用在使用小白点或者嘟嘟桌面了。
1.安吉星界面挺简洁的跟carlife差不多就导航,听歌,天气足够了。如果安吉星界面是调用的高德的组件那么是不是酷我音乐也有机会可以替换掉换成新版本或者替换成其他例如QQ播放器?(看上面的帖子回复安吉星调用了高德的窗口挂件专业术语应该是APP Widget,所以安吉星界面点一下地图就跳转到高德APP了。而酷我貌似不是,点击屏幕是不会跳进酷我APP的。这个应该是集成到了安吉星软件里如果要换是不是得重写代码?)这个安吉星定位还是挺好用的可以查询车辆位置 2.方向盘控制按键,俗称方控这个按键按下去只能蓝牙,收音机,安吉星等界面切换。个人觉得应该也是有一个后台进程在监测信号,而这个进程是定制化的就只能在这几个程序之间跳转。如果能跟安卓一样是调用后台程序在运行的后台程序之间切换就好了。我17款英朗换的安卓大屏方控有一个对应软件可以学习按键,不知道能不能移植。3.关于语音。你好别克,这个语音系统仅支持它内部定制的软件,比如高德。但是你安装了QQ音乐让它去搜歌,它是不会的。语音一般会有前台显示的界面和后台一个类似讯飞或者其他语音的解决方案。如果解决以上三个问题感觉这个车机应该就完美了。 当然如果是需要语音控制空调或者车窗肯定没戏。需要CAN总线跟行车电脑互联。 不知道论坛里面有没有安卓开发的大神可以把车机上定制的程序或者进程比如桌面替换。这样能解决安装新的第三方APP看不到图标问题,把语音系统搞一下可以搜歌就行。我移植了一个你好欢欢的语音不过需要激活,感觉语音这一块不像一般的APP可以移植,都是有利润的所以跟硬件都绑定了。
大家可以把车机上的APP通过ES文件浏览器备份下来,搞到电脑虚拟机上或者手机上跑一跑人多力量大
。有些APP能脱离车机环境在任意的安卓平台上跑,有的应该跟车机本身的底层代码有关联没办法移植。这个车机离我想用样子的还差一些距离,天天看看帖希望有懂安卓开发的大神出现
修改后频繁卡机,连倒车影像都无法切换
不安装嘟嘟桌面 安装了QQ音乐以后怎么才能从自带的桌面进入QQ音乐啊
这个adb文件管理器最下面没有上传文件的按钮!!!!!!!!!!!!!
高手!
