感谢楼主,删除原厂高德成功,但是上传不了新版安装文件,我直接用文件浏览器安装的5.3版,正常可用,开机速度较签名版有了很大提升,小团团语音很有意思,每次开车把小朋友逗的不行。
at646iezu6y 2021/07/27 19:44:55 发表在 62楼
成功了,但是安吉星用不了,定位也定不了了
有网友说是下载连接失效,今天又重新做了一个下载链接,永不失效的。
楼主,麻烦问下,嘟嘟桌面怎么安装的?
霸气
这个和签名版比起来开机速度会快一点吗? 感觉签名版很慢
装完了 以为特简单 结果艰难险阻 怠速了一个多小时
手头没有window电脑 用的macbook m1 装的虚拟机arm win10
第一步 安装工具包 默认路径 D:/xxxx/xxxx 这个开始我更改了 因为虚拟机只有C盘 子路径不同 文件丢失 打不开命令行adb
然后卸载重装 把D改成C 也就是C:/XXX/XXX 这样可以连接并打开adb
然后是文件夹里的文件管理 能显示系统根目录那个 也跟上面的一样 显示无设备连接
搞了很久都没好 都想拔数据线走人了
根据以前经验 吧那个文件夹内的所有文件复制到根目录
具体操作: 安装完成后桌面有工具箱快捷方式 右键 打开文件位置 把2.adb文件管理 文件中的所有文件复制到这个目录下
然后可以正常连接并打开 然后根据操作删除就行了
ps:需要再进行第一步操作(usb调试) 把device 切换到 host 要不不能正常读取u盘(usb听歌 文件会有影响) 不切换到host识别不到U盘
其他的开机速度 是否复原还没有测试 目前就弄了这些
实测开机速度比以前要快
以前是高德5.2.0签名版
现在删除内置3.2 用的高德5.3.0官方版,直接删除文件不用上传,再用装签名版的方法U盘导入(工具箱那个不能打开系统根目录的也能导入,一步到位)
不过我的定位经常搜不到信号,有时候要重启好几次才行,不知道你们有没有这种问题
装这个主要就为了提升开机速度,现在一直在用carplay 以前用车载高德+U盘听歌
carplay除了充电慢没啥缺点了 有线的音质比无线的好得多
