公司刚入手了一台塞纳,但是后排的DVD系统插入盘之后只有影响,没有声音。戴上耳机有声音,但是耳机太不方便了。如果把DVD放到上面的那个播放器里,声音是有了,可是只有前面的小屏幕有视频,后排的大屏幕又没有影像了 。。。。请明白的大侠指导下!!!!!!
Justin125 2012-11-26 14:57:18 发表在 板凳
求指导啊。。。。。
小西20122012 2012-11-26 15:06:41 发表在 地板
什么意思?播放碟片时,你要把前面机器切换成dvd模式,这样音响就有声音了,如果你打开了耳机,就前后分离了,娱乐分离。前后各听各的。
Justin125 2012-11-26 15:23:44 发表在 4楼
那个车不是又上下两个DVD播放器吗:1. 把DVD放到上面的DVD播放器,前面的显示器有影音,且音箱有声音,但是后排的屏幕没有影像,请问如后让后面的大屏幕也播放影像?2. 把DVD放在下面的播放器里,后排屏幕有影像,且戴上耳机有声音,但是功放的音箱没有声音,请问如何让功放的音箱出声?不知道有没有把我的问题阐述清楚,由于这个车的车主太小众了。。终于有人回复了。。谢谢~!
上面那个是CD 可以放4个碟的
下面的是DVD 只能放一个碟
小西20122012 2012-11-26 20:07:19 发表在 7楼
1.实现后排音响有声音,你把耳机关掉或者把电池拿出来。2.这车在播放dvd的时候,必须踩下驻车制动(脚刹),前面屏幕能显示图像,后排也能显示,行车中前排显示就没了。3.你的情况可能是因为你开了无线耳机,无线耳机开启后它是自动侦测信号的,也就是说你开了无线耳机,前后娱乐就分离了,后面的看影片用耳机,前面的可以听cd或收音机互不干扰,还有这个耳机拿到驾驶座就没声音了(安全考虑)。你再试试看吧!
小西20122012 2012-11-26 15:37:27 发表在 5楼
两个dvd?上面的那台也能放dvd?难道你的车是新款?上面那台机器就是4碟cd啊,还有个读导航dvd槽。
Justin125 2012-11-27 16:24:42 发表在 9楼
是,是这个月刚买的新款,可以放DVD的~改天我试试你的方法~你的方法是是把碟放入底下的那个播放器,然后把耳机关了,并且点着火,踩着刹车,就可以实现后排屏幕播放视频,并且在音箱里播放声音了对吧~因为之前试过把耳机关闭,但可能没有踩刹车~改天我去踩下刹车看可行否!谢啦
小西20122012 2012-11-28 11:55:19 发表在 10楼
你导航是不是改过了?机芯换掉了?,记得原厂的车上面的机器是不能播放DVD的。
Justin125 2012-11-28 16:14:14 发表在 11楼
嗯,换了,刷成中文的了。。方便使用啊~~不会是因为换了这个导致我放不了的?我还没试你说的方法呢~呵呵
小西MM,麻烦您关注我一下吧,要不给您发不了私信,谢谢啊!
艾力绅1 2013/05/01 17:22:09 发表在 13楼
vlin0707 2015/05/14 21:45:23 发表在 15楼
其实你只是需要用配来的那个遥控器,按几下那个speaker的按钮就会在后面听到声音了。
Justin125 2012/11/26 14:57:18 发表在 板凳
