“油耗蹭蹭涨”……道达尔9000感受,体验全车免费检测(有惯例)
1 95 发布于 2011-10-05 13:38:15 只看楼主 热门标准
看到这个标题,表骂我标题党,后面慢慢解释
前几天在汽车之家团购1元全车检测套餐,刚好车子距上次保养有半年了,这个保养店离家也近,国庆假期没事,就去折腾一下吧。
一大早就开车去了南三环,第一次往地沟上开,脑子里回想起网上女司机的视频。
时间比较早,养护店里的技师们正在收拾卫生,看起来车间里面很整洁、很专业
开工之前,照例要先包裹一下
套好座套……
然后是方向盘,这位师傅姓白,很和气、很有耐心,当然也很专业,态度一流!
先是检查车内仪表按键按钮
接着是各个灯光
每检查完一项,就认真做好记录
然后打开机舱,开始检查机油,其实这次要换掉旧机油,这个检查显得不那么重要了。
虽然无关紧要,但是小白师傅依然很专注。
升起车子,开始检查底盘、悬挂等
非常认真仔细,就连发动机护板内部也不放过。
检查刹车和悬挂
检查刹车和悬挂
每一次检修保养,都是学知识的好机会,这位小白师傅非常耐心,一边检查,一边讲解一些行车注意事项和养车常识,很专业、很职业、很敬业。
每做完一项,就做好记录
检查完下面,再把车子降下来,开始检查各个液面。刚开始看机油的时候,小白师傅扫了一眼冷却液,说是有点亏。这次不放心,重新打开盖子,用电筒仔细检查,一边检查,一边嘱咐我,不要自己拧这个盖子,应为里面有压力,没有经验的话,有可能受伤。再赞叹一下师傅的认真和专业。
油乎乎的助力油,307的朋友们,不陌生吧
检查刹车油,在4S保养的时候,那里的师傅也只是从外面简单看一下,不想这里如此仔细。
打开保鲜盒,看看是否需要清洁
我是第一次看见这里面的样子
开始抽机油了,这是启动前,管子里面还是干净的
机油一出来,就看到了,黑乎乎的
看样子抽出了2升多吧
拆下的旧机滤,同样黑乎乎
上面机油抽完了,下面还没完,还要从底下放一遍。
打开放油口
放出来的不多。
这里多说句,据小白师傅说,换机油不能单放或是单抽,如果单是从下面放,机滤附近存留的机油是不可能放出来的;如果单是抽,也不可能完全抽干净,最后放出来的这部分,是最“脏”的。
即将换上的道达尔快驰9000全合成机油,和宝孚机滤
这个盖子真有点不好开
打开了,一整桶用不完,还要再塞回去
开始加机油
黄灿灿的全合成,我看跟鲁花5S一级压榨也差不多嘛
    历经整一个小时,全部搞定,小白师傅正在收拾。请注意,车是他倒出车间的,这个时候没有熄火,等我坐上去后,没意识到,伸手就去拧钥匙,谁知一点动静没有,零点几秒钟反应过来,原来是正在怠速,有保护机制,发动机运行期间不允许二次点火,哈哈,换了新机油,怠速安静了很多,都没感觉到。
    前面说到换了9000全合成,油耗“蹭蹭涨”,实际上是我还不习惯换了新油后安静了很多的发动机,一不小心就把转速踩高了,油耗自然高了起来。原来换挡习惯听声音、凭震动再结合车速,很少看转速表,这次在凭借老经验,换挡时机就有点靠后了,真需要适应一下。
    低转速时,新油的转速安静、平稳、不急不躁,随着转速的提高,声音逐渐加大,但是依然温和稳定,不像原来,一旦超过3000转,发动机的声音就声嘶力竭的干扯,让人不忍再踩下去,换新油之后,到了高转速区,发动机声音越发好听、诱人,不是无力的干嚎,而是富有底气的怒吼,弄得我时不时有意晚点换挡,就想听一听这迷人的引擎声。
(以下文字是换油后2天,行驶100后补充)
    去年一年,油耗从提车时的29(这个有点吓人)到后来的的19、14、11……最后稳定在10,这个油耗一直维持到今年春天做A保,这个油耗不低,跟我去年每天上下班选择的路线有关,去年刚开上车,不太会选路,走的是一条容易拥堵的路(伟大而操蛋的长安街,从东单到石景山鲁谷,走过的朋友应该知道,早晚高峰,也是“临时交通管理措施”的高峰),单程往往要1个半小时。
    今年从新走了一条路(两广路-莲花池路-莲石东路),单程45分钟左右,加之驾驶技术逐渐熟练,各种节油技巧也开始琢磨,今年春天做了保养,将油耗清零,从清零后的7.8到后来的8.1、8.7、不到3个月,就到了9.4,均速22,这个油耗一直维持到换油之前,前天换了油,开了大概100多公里,今天一看,居然油耗降到了9.2,均速还是22。
    换油的初衷是为了享受更舒适、更安静的驾乘体验,对降油耗没报什么期望,如果真是因为机油的原因,造成油耗降低,对我来说的确是意外之喜,那么这个钱花的就更值了。
最后惯例——赠送***卖萌照一张:
最后编辑于2011-10-06 22:46:35
/5页
