这个帖子太专业了。一般人慎重。
老板,搞的是大工程啊
折腾折腾折腾
随便看看
郝师傅你好,我的是05年的手动1.6的307,现在故障描述:空调,开启AC开关空调不工作,经检查电源线不通电,但是找了一天也找不出是什么原因导致不通电的,第一天空调使用还是正常的,第二天就突然不会工作了,车辆使用也正常,没有进水或刮擦,现已试着更换了压力开关,整个BM34保险盒,电磁离合,但还是不行,就是离合插头上测试没有电出来,最后用电瓶的正极直接搭在BM34搭电,(黑笔插着的地方搭到电瓶正极)这时候空调工作正常了,把搭电的线撤掉空调也是正常的,只要车辆不熄火,空调使用都市和平常一样的,但是,车辆熄火再启动,空调就又不启动了,用电瓶正极一搭,就又恢复了,问问郝师傅这是什么原因,是不是那里的控制空调的原件没用了?
