7月中,台风来前,白狮入手半月余,白狮外观目前大获褒奖,哈哈。
新车,静音还是刚刚的好,启动后在车内开着穿窗都没听到发动机怠速的声音(详见后视频的功能演示,注意听噪音)。
除了4音箱的烂音质和偏高油耗。其余各项都还行吧。。
目前800KM,平均25KM,显示油耗8.6。。前2次共加500元跑了730公里。继续观察,千万别再高了啊。8月涨价。。好好计划加油。
城市里走,那个堵啊,车位难找啊,迷路啊,红绿灯啊,超速啊。应LD的要求,需增加导航,理由:感觉比较高档()。
于是苦心研究各种导航,本来4音箱的音质都不好了,再拆了CD机,估计更够呛,于是决定不拆CD,又是一轮海选哪,最后锁定在标雪联盟的P3079款。一瞧价格那个高啊。拆CD机的导航+倒车+DVD读碟功能的1500-;这个全套下来得2000+了。哎。。。没办法。没得讲价,有取有舍吧。
重要是超喜欢遥控手柄(再次亲测证明了2010款的仍然保留雨刮开关上部的插孔和线路,东标的未减配,赞一个先!当然,其余方面,配件国产化,材质上的减料,还是能和老款的比较出差距,后续有说明国产料的BUG,MADE IN CHINA!!!……)
——————————————————昏大哥线————————————————————————
增配决定于周二,周四定案,周六安装,上作业吧,哎,表示这整个过程有压力。颇为坎坷。。。
一、某宝 网购的大家伙入手,型号P3079 ,发货地点:深圳宝安,收货:深圳南山,包顺丰,次日到:
拆开后,7寸屏的做工讲究,背后排线不凌乱,有点搪塑的感觉,手感不错。仔细看能看出和原车材质上还是有些些不同的,不过,反正都是黑,没人去留意的,问题不大。配8G SD卡,其中 凯立德地图 占去3.5G空间,老板给装满了MP3、一些背景MTV和小电影,剩余1G空间:
海选时前搜索到的 论坛 里信息图,感谢 家友 的信息!
另外是 某宝 购得的手柄:
--------------------------------昏二哥线----遥控器及CD改装篇-------------------------------------
好了,要准备开拆了:
先是手柄:网查得知现款车仍保留该对接拆口。只是307上的口被塑料盖着了,所以要动手切割,不难,因为拆下方向下盖后,能在插口处观察出原模具留下的痕迹,找把利刃,手起刀落,搞定!
1、拆下方向盘下的2颗螺丝,摇一摇能把下盖拆下(不要用蛮力,斜上提就能松开扣位了),塑料板做工还行。也不需要太精密的模具嘛,只是盖住下端线路而已;同时拔下钥匙孔上的塑料盖子,也是两边有卡扣的,找到抠开拔出,轻松!
2、拆开后,看到,钥匙孔边上有个灰色的小盖,拔下,就是手柄对接的地方了,努力插入!!!一声咔,那个爽,成就感………………满满 的!哈哈。。
3、还原车钥匙盖、盖上刚才方向盘的下盖。为了以后再拆方便,熟悉下卡扣的位置和受力点。
4、补充下,因为在 某宝 购得遥控的时候,已经让商家检查全功能了,观察拆包时的保护,没有问题,于是不担心功能性的问题,同时也由于还没有在CD里加入对应的模块,所以也没办法测试。其实除了某个按键的手感不是那么舒服外,还是挺好的。关键是以后都方便了,摸着就能操作音箱,不带思考的。
安装顺序的建议:CD加好模块后再加遥控的,可以同时测试;我因为CD得拿到别的地方改装,所以花了3分钟先把手柄弄了。反正要拆也好拆。。。……(后来发现,这手柄卡的不是一般的死。。超级难拔出……)
5、拆CD,来的包里送了拆CD的工具,直接4根对应插入CD上的4周的孔,CD是钢弹片固定,工具是将钢弹片顶回扣位
拆前:
先拔出下部储物格。手指顶住左右内壁,往外拉即可,扣位固定,摇着出来,要不然CD拔不下来,再说了,CD贵嘛,储物格没什么用,弄坏了也舍得。
接下来是拔出CD,一定小心,注意后面的排线,不要太用力扯了,断了哪根线就麻烦喽。
背部的接线:
航盛RD9,(其实是RD10,因为带了MINI 5 PIN的USB接口的,通过转接线,可接移动U盘。支持MP3、WMA格式音乐)。CD后有3排线接口和一个天线接口,排线处中间绿色排线,下部黑色,顶部原是空着的,接上面的控制模块,即上图红线示意图中“CD机插头”。
6、CD增加模块,是为了实现 遥控器手柄的 控制功能:
这一段焊接,要留意 单独一个焊点 的作业,单绿色线的焊接,接的是7个点的第4点I(左右数都是第4),我因为没有看到最边上的引脚7,于是数的4,其实偏了一格。闹出了乌龙,导致模块没办法控制,一身冷汗…后来在装CD的时候测试时发现无功能,于是又到宝安去,找到卖家,纠正了第4点的错焊,同时测试时发现需要更换一颗电阻,否则灵敏度太高,按一下反应几下的情况,这一趟跑得伤。来回五六十公里不说,30几度的天不说,在卖家公司楼下的路边停车二十分钟不到,被深圳兢业的交警流动拍下,四天后见榜,200元,不用打单。。好受伤好受伤。。。)
回到工作台…共需焊1+2+5共8个点,1个点的搞对了,其他都EASY
详细改装方法见:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.65&id=14201384042
细分一: 一点焊接:
细分二:5点焊接:
细分三: 2点焊接
至此,CD模块,自己动手部分,搞定。剩下的是要走线和装后摄了,装GPS天线、后摄、麦克风、控制模块走线等要拉开密封圈,拆车牌灯等,对车还不熟。不自己动手了。找到标雪的合作店铺,200元工时费。。。呼。还是贵!周六开往罗湖。。。
——————————————昏三哥线——————————————
本人路感不错,一步找到安装点,直觉吧。走到没大路了就瞎拐,刚巧发现有辆 307对面出来,看来同道中人,瞄一眼,司机居然还对着笑了下,应该是在打招呼的意思,后来才知道这是老板。
1、装倒车影像,摄像头做工不错。不知道会不会漏水,后来接下来的一阵子刚好深圳台风,感受了雨淋……证明还好,目前没有出现状况,待长期继续观察吧。。
装过VCD的都晓得了。红黄的意思。
线绕过后备箱的支架边上孔。都藏在棉下。各种扣一一拔下即可见到。
各种接头对接好后,黑胶布固定好不要脱落;
后摄的电源接入处,本可从方向盘下的控制盒里取电,可是走太远,改装小哥直接在后备箱灯里,用万用表在此接头处测量电压,取电源线接入摄像头。夜间倒车方便啦。。。
………………………………………………插曲………………………………
此排线质量真差,装时OK,行驶到家还行,停车了半天,晚上下雨,再开的时候发现有问题(问题后文描述),
第二天周日,返回装配点检查,居然发现是这个接口在两三次插拔后出现不灵敏的情况,检查孔变大了松动啊,这是东标改用国产件的一个痛处。不灵敏的反映就是有点串线了,不知道伤不伤车,在打右转向灯,开大小灯,刹车,倒车时,都能启动后摄像头。。。于是返回工作点一路上2B的,不打转向灯,尽量不踩刹车。。。那个无语。。。只要一触动,就能在前进的同时,通过屏幕观察后方。。。后来得知这个功能也能通过 DVD 功能实现。。。好豪华的配置,用不起,更伤不起。。2K的东西,只要上路就点亮摄像头。那得老化得多快,产生多少热量,屁股里的那几条小铜线,质量马马虎虎,若是长时间启用会不会烧车啊?!。。。。。
……………………………………回到正题……………………………………
找到了对应的12V电源线颜色后。比划下后摄像头的电源线长度,在左边找到同颜色线,无情的剥断,接入后摄像头的电源,黑胶布加固,放回原处。。。至此,有了对漏雨进水的担心。切记不要开着后箱洗车了。。
至于摄像头的数据线,且归入前仓作业吧。无非就是接到控制模块线束的一个接口里(线束上都有小标签,说明该条线的用途),将线沿着门下的胶条底穿过左前门, 左后门,后排座到了后备箱。。穿线时需要加点油打滑下,容易作业 。。。
………………………………………………昏四哥线…………………………
搞定了屁股。开始前仓了。其实简单。就是拔下 多功能显示屏,装上 GPS 屏。然后再摆弄各种 一一防呆的接口,测试各项功能都没问题后,将线都归好类,不要乱缠和裸露。该包的包,该绑的绑。然后扣上盖板。完工。经历如下:
1、拆下多功能屏。去掉面框,屏幕准备下移至原CD位置,CD下移至储物格位置。
在这说下,随GPS赠送的多功能屏面框,偏灰,和原车的颜色不是非常匹配,希望改进,无视之。看的是屏,又不是框,不影响用即可。
2、拔掉下盖,开始按红色线指示的接口示意接线:
3、接线时,要看好屏和CD。精贵哪。。不要让小朋友一下拿走摔了。。。无限血汗。。。
4、工具箱里,穿出USB线接口:
5、看。USB接口,可以接U盘哦。
6、好的。各种线好了以后,可以点亮屏,开始测试触屏、遥控功能、倒车影像功能:
7、导航功能OK,装回多功能屏幕的位置里,一按就扣进去了的,多功能框上有卡扣位置,可以参考,即懂得怎么扣入了。太阳好大,反光。。。香水,以后不能呆这里了。
8、整理线束:
9、贴好黑胶布,线扎绑好。塞进去。盖板。
10、接好CD后的4个接口,多功能框的接头,都是按形状对接上。
11、和CD一起。摆好上下层。哪个难塞,后塞。配送的框尺寸会偏大一些,剪钳剪去了两边的小骨架。挤入!咔一声,完工之:
-------------------------------昏最终的哥线------------------------------
完工后,整理家当:最后剩下:牌照灯、原多功能屏的框、储物盒、两条多余的线,好像是用来给没有装手柄的和舒适功能的,舒适功能貌似是:倒车后视镜自动下调角度、防盗蜂鸣、开空调自动升窗、后视镜自动折叠……还得加钱。给不起了,穷……。。。。
1、
2、效果图:
3、遥控手柄:
4、 GPS 7寸屏,分辨率不错的哦。。。
至此完工。。。前后共耗时2天,我的周末哪。深圳三区来回跑了150公里。。精力、汗水、口水、脑细胞无数,外加罚单一张200元(再次咨询下,不是说 某 POLICE 同志以后可以用流动拍照而不用下车开单的条件是:繁忙时段的繁忙路段吗?请问,深圳有哪条非主干道在周六下午2点多是符合这个定义的吗???。。。。不会是 ** 在 ****(四字成语)了吧? 希望是我错误解读了该条新闻。。。)……
总之,那个各种累啊。。。不过。成就感还有虚荣心,还是有的。哈哈。。。
作业完成,视频制作中,不日即可发布,版主:新人求精哪!!!!求批。
