307全车门及引擎盖密封作业(附多PP、全流程说明)
1 267 发布于 2008-10-21 18:20:45 只看楼主 热门标准
自9月7日提车后,一直在论坛上关注有关307车门密封的问题,也发现有不少网友、车友都在关注此事。
从一个多月的使用情况来看,307算是一部性价比不错的家庭用车,但车门密封性不敢恭维,国庆跑了
一趟长途回来,车内进灰较多。
密封不好不仅仅是脏的问题,307车锁易坏也与此有很大关系,据我仔细观察,B柱和C柱由于缝隙较大,
是行驶途中最易进灰尘的地方之一。而车锁就在B、C柱旁边,由于大量灰尘长期积存,很容易引起车锁
损坏。(纯个人见解,不到之处,请各位TX批评指正)
经反复论证、比较,最终在淘宝购得307全车密封胶条一套,共129米,我买的是不带双面胶的那种,
包括粗细两款胶条、清洁布、脱水刷、胶水等全套物品。但货到后我才发现没有胶水,经与卖方交涉,
同意退款10元,由我自买胶水。  最后在修理厂门口买了三小罐粘得牢。
粗细两种密封条,左侧粗的用于四车门等缝隙较大部位,右侧细的用于B C柱及前引擎盖等小缝隙部位。
再来一张特写。总的感觉这种胶条质量一般,比原车的差远了,可惜东标太抠门
左前车门密封前照片。
师傅开始给粗胶条刷胶水。
在车门边缘部门也要刷上一层胶水,稍干几分钟以后,把胶条顺着车门边缘贴上。这位师傅人不错,长得很有特色,头发虽然不多,可手上的毛却不少!
右后车门继续作业。
右后车门,师傅在补胶水。
胶水一定要刷均匀,刷完后不能马上粘,一定要晾几分钟。
中间这个部位的贴法有待研究。据我观察,后门就应该这样顺着边缘贴,只有这样才能使门上的胶条和C柱上的胶条相互
咬合,从而达到密封的目的。网上还有一种贴法,是从车锁部位顺着那个红点旁边贴下来,但如果这样贴的话,门上的密封条在关门后会被卡到门与车身之间,时间长了很容易撕裂损坏。大家可以回去观察一下,看看我的说法对不对。
后门外侧效果。
后车门内侧效果图。
后门内侧效果。
右侧C柱密封前照片。
左侧C柱清洁中。
C柱密封后效果。需要注意的是,C柱部位只有大约一米的位置需要贴密封条,其余部位原厂都有的。也不知道东标为什么要省这点钱
B柱密封前照片。
B柱密封,用细胶条就够了。
B柱密封,师傅还是比较细致。
B柱密封后效果,照片不是很清晰,从实物来看效果还不错。
前门密封。
门的上方和侧上方都比较简单。
前门的这个部位要注意,和后门的处理方式不一样。最初师傅是顺着边缘贴的,后来我发现这样贴的话密封条起不到
密封的作用,必须从车锁孔和右侧那颗镙丝之间贴下来,才能保证车门密封条和车身密封条咬合。所以师傅才把原先贴
好的撕下来重贴,注意看右侧的黑印,粘得牢的粘性还是不错的。
这样贴就对了。右侧的黑印用香蕉水可以擦掉。
前门完工效果图。
师傅在给右侧B柱刷胶水。
刷得真仔细。
开始贴胶条,还是细的。
马上就完工啦。
完工后效果图。个人感觉很满意。
师傅在给引擎盖正前方刷胶水,这个位置缝隙较大,刚好粗胶条还有多余,师傅说就用粗的啦。
继续刷。
贴的时候一定要用力压牢。
注意,粗胶条只贴到师傅左手的那个位置,就是开始转角的那个地方。剩余部位只能贴细胶条。
引擎盖左侧这一小段用细胶条贴。
换个角度看。
OK搞定!
再贴引擎盖右侧这一小段。
引擎盖完工后效果图。
最后再秀秀俺的小小狮子。
密封作业到此完成,后备箱我仔细研究了一下,密封的意义不大,而且不便于施工。各位同学如果有更好的办法,望不
吝赐教!从昨天密封完成到今天,一天的使用情况来看,车门关门的声音有非常明显的改善,这一点得到了师傅和同去的
朋友一致认可!关门不再象以前那样声音单薄,而是厚重、密实,虽然不敢和高档车相比,但如此明显的提高已经非常
令我满意了!密封效果目前还不敢下结论,毕竟时间太短,而且没经过长途行车考验,不过估计应该不差!
此次密封作业共计花费240米,含材料费和人工费。
另外,大家有不清楚的地方,可以跟贴,如果有做得不好的,欢迎批评。
希望这次作业能对那些打算做密封的TX一些帮助。
最后编辑于2008-10-21 22:00:13
/14页
