发动机
+ r# D+ A) I/ P) s* @再次启用车辆时,如果发动机发动成功,应检查各种功能是否正常,车辆要进行通风数分钟。
温馨提示:别怕麻烦,车与人一样需要时时养护。
防冻液
防冻液更换的标准不是行驶里程的多少而是时间的长短,或者更确切地说是启动的次数。因为机器从冷到热再到冷,这样一个循环就会使防冻液老化一次,积累到一定的次数,防冻液就必须更换了。另外,长期不用的防冻液,尤其是水基的乙二醇防冻液也会变质,因此,最多两年,防冻液就必须更换一次。
温馨提示:在爱车停驶前,应放净冷却系统中的全部防冻液。如果需要用车时,需先检查一下刹车系统是否正常。
电瓶
汽车上用的一般是铅酸蓄电池。其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终可能导致蓄电池提前报废。因此,首先应检查蓄电池的电解液,液面必须高于极板,不足时应及时添加蒸馏水,并对蓄电池进行充电。
如果感觉电瓶充电量不太足,请先关闭各种用电设备。让发动机在2000转/分转动5分钟左右,对电瓶进行充电,然后将负极卸下。新皇冠、锐志除外。
温馨提示:电瓶应在充足电后摘下桩头,在停放期间还应定期充电。
刹车油
刹车油中最忌有水,一旦混入水分,在持续制动时就很容易产生气阻,这是非常危险的,此外,变质的刹车油还会腐蚀总泵、分泵的橡胶元件。
温馨提示:小心,别让水滴入刹车油。
清洁
清洁车辆内外部保证视线良好。虽然车厢本身是密封的,但库存阶段还是会落下不少的灰尘,应及时清洁。车上的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分,易受潮霉变,因此也应拆下晾晒,保持干燥。有一个好办法就是打开车上的空调,关好车门,让车运转15分钟,不仅可以让空调系统热热身,也可以迅速抽干车厢中的湿气。
温馨提示:开车上路后,也要有意识地摇下车窗,让新风吹拂空气污浊的车厢。
